Tensione sartie
Ok per la risposta di sailor13.
. monte c'è un però: prima della regolazione descritta sopra, per entrambe le tipologie di albero, vanno impostate la lunghezza dello strallo di prua e la posizione del piede d'albero rispetto al passaggio in mastra (o viceversa se ci sono le zeppe) : questi due fattori sono quelli che danno il rake ed il bend di base; quest'ultimo poi va regolato 'di fino' in navigazione con volanti basse e belin in un caso, con le diagonali una tantum nell'altro.
Rke->centratura->pre-tensione Imarroncinichegalleggiano.... in mare
Leandro
Ok!! Grazie ad Albert e Sailor13.
per il rake ho i riferimenti di prog della lunghezza dello strallo e dello spostamento della proiezione sulla tuga della faccia post dell'albero presa all'altezza dello strallo.
Ok, perfetto: con le volanti puntate in modo da avere lo strallo di prua rettilineo, con belin e volantine laschi, valuti la curva dell'albero (bend) fino all'attacco dello strallo. Se vuoi accentuarla, in base a quella che il velaio ha usato per il progetto della randa, inzeppi dietro sulla mastra o sposti indietro il piede, se vuoi diminuirla viceversa.
scusate, ma mi sfugge un termine BlushBlush: cosa intendete per 'giro d'albero'
comunque spiegazioni MAGISTRALI!!!!
dai che coi post facciamo la tunning guide by ADV
Dovrebbe essere la curva sull'inferitura della randa
Visto che thread sta diventando uno dei migliori sulla regolazione dell'albero metto qualche link integrativo:
Vecchi thread in cui la discussione si è sviluppata con spunti interessanti:
http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=7791
http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=9151
http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=14510
http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=16170
http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=35153
E due link ad un sito esterno:
http://www.maurofornasari.com/corso_2/pag11.htm
http://www.maurofornasari.com/corso_2/pag12.htm
Albert, la posizione dell' albero alla mastra non dovrebbe essere obbligata dalla misura della J? Inoltre ricordo che i movimenti di piede e alla masta sarebbe meglio farli ad albero scarico. Ultimo, se andate a giocare con la lunghezza dello strallo di prua, ricordatevi di mettere una drizza a prua se l'albero non è passante. Però prima di fare queste modifiche misurate e segnate ogni casa che spostate, in modo di essere in grado di ritornare al punto di partenza.
Sì, è obbligata, in Irc e in Orc, e quando si dovessero spostare le eventuali zeppe, la misura andrebbe corretta sul certificato.
Per quanto riguarda il piede d'albero, lo spostamento va fatto certamente ad albero scarico, ed anche così, quando le dimensioni sono importanti, non è proprio agevole.
Le zeppe nella mastra invece, si riescono generalmente a spostare anche con tutto in carico, se le sartie sono in linea, lascando invece le diagonali basse se sono a quartiere.
Comunque quello delle zeppe è un problema che nelle barche di serie ormai non esiste, poichè le mastre sono sempre strette e seguono il profilo dell'albero.
L'ho tirato fuori solo perchè mi sembrava che l'albero di Jak non fosse di una barca di serie......
E' un Bonin 34 RT
non ho zeppe, ma due arridatoini che dall'albero vanno alla mastra
E' un Bonin 34 RT
Allora, se non hai zeppe, la posizione è pressochè vincolata dagli spessori intorno all'albero (teflon, nylon o gomma dura, a meno che tu non abbia una colata di spartite). Il problema zeppe cancellalo.
Quei due tirantini non servono alla regolazione, ma a tenere giù la coperta quando i rinvii delle drizze sono sollecitati dalla tensione di queste. Vanno tensionati il giusto, senza esagerare.
  Tensione strallo con avvolgifiocco Wally 23 1.396 13-10-2025, 17:14
  Cambio tenditori/ arridatoi aperti delle sartie Enz 27 3.081 12-01-2025, 19:14
  La nuove sartie fanno ruggine vaipermare 141 17.335 19-10-2024, 09:46
  Rinvio scotte fiocco su lande sartie gutta 8 2.510 17-01-2024, 19:50
  Mettere in sicurezza le sartie Eugenio_Fen 10 2.866 26-10-2023, 15:44
  sovradimensionamento sartie SalvatoreMares 13 3.254 21-10-2023, 20:48
  Sostituzione Sartie senza disalberare ventodiprua 25 9.486 01-04-2023, 13:07
  Mousse 907 posizione sartie alte basse in coperta Wally 5 1.749 13-02-2023, 00:04
  Avvolgitori e tensione drizza studiodip 15 6.181 21-09-2022, 09:12
  Regolazione Sartie Nosse 6 2.589 14-06-2022, 10:26
  sartie in dyform nedo 9 5.454 19-04-2022, 17:52
Question Sartie corte? claudiog 35 7.734 07-12-2021, 22:35
  Sostituzione sartie Antonio natale 3 1.944 22-11-2021, 15:14
  Installazione piccole sartie - intestarle windex 8 2.811 24-08-2021, 14:40
  profili copri sartie quarto di luna 13 4.110 22-08-2021, 19:48
