Tensione sartie
albert Offline
Registrato: Jun 2008 Online
Messaggio: #21
Tensione sartie
Ok per la risposta di sailor13.
Però....a monte c'è un però: prima della regolazione descritta sopra, per entrambe le tipologie di albero, vanno impostate la lunghezza dello strallo di prua e la posizione del piede d'albero rispetto al passaggio in mastra (o viceversa se ci sono le zeppe) : questi due fattori sono quelli che danno il rake ed il bend di base; quest'ultimo poi va regolato 'di fino' in navigazione con volanti basse e paterazzo in un caso, con le diagonali una tantum nell'altro.
27-08-2010 16:06
tiger86 Offline
Messaggio: #22
Tensione sartie
Rke->centratura->pre-tensione banchina->tensione in mare
Leandro
27-08-2010 16:55
francocr68 Offline
Registrato: Nov 2007 Online
Messaggio: #23
Tensione sartie
Ok!! Grazie ad Albert e Sailor13.
per il rake ho i riferimenti di prog della lunghezza dello strallo e dello spostamento della proiezione sulla tuga della faccia post dell'albero presa all'altezza dello strallo.
27-08-2010 17:37
albert Offline
Messaggio: #24
Tensione sartie
Ok, perfetto: con le volanti puntate in modo da avere lo strallo di prua rettilineo, con paterazzo e volantine laschi, valuti la curva dell'albero (bend) fino all'attacco dello strallo. Se vuoi accentuarla, in base a quella che il velaio ha usato per il progetto della randa, inzeppi dietro sulla mastra o sposti indietro il piede, se vuoi diminuirla viceversa.
27-08-2010 18:16
AlfredoC Offline
Registrato: Dec 2006 Online
Messaggio: #25
Tensione sartie
scusate, ma mi sfugge un termine BlushBlush: cosa intendete per 'giro d'albero'
comunque spiegazioni MAGISTRALI!!!
dai che coi post facciamo la tunning guide by ADV
27-08-2010 19:27
Jak Offline
Registrato: Jul 2006 Online
Messaggio: #26
Tensione sartie
Dovrebbe essere la curva sull'inferitura della randa
27-08-2010 20:03
clavy Offline
Registrato: Jun 2009 Online
Messaggio: #27
Tensione sartie
Visto che thread sta diventando uno dei migliori sulla regolazione dell'albero metto qualche link integrativo:
Vecchi thread in cui la discussione si è sviluppata con spunti interessanti:
http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=7791
http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=9151
http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=14510
http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=16170
http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=35153
E due link ad un sito esterno:
http://www.maurofornasari.com/corso_2/pag11.htm
http://www.maurofornasari.com/corso_2/pag12.htm
27-08-2010 20:14
sailor13 Offline
Messaggio: #28
Tensione sartie
Albert, la posizione dell' albero alla mastra non dovrebbe essere obbligata dalla misura della J? Inoltre ricordo che i movimenti di piede e alla masta sarebbe meglio farli ad albero scarico. Ultimo, se andate a giocare con la lunghezza dello strallo di prua, ricordatevi di mettere una drizza a prua se l'albero non è passante. Però prima di fare queste modifiche misurate e segnate ogni casa che spostate, in modo di essere in grado di ritornare al punto di partenza.
27-08-2010 20:42
albert Offline
Messaggio: #29
Tensione sartie
Sì, è obbligata, in Irc e in Orc, e quando si dovessero spostare le eventuali zeppe, la misura andrebbe corretta sul certificato.
Per quanto riguarda il piede d'albero, lo spostamento va fatto certamente ad albero scarico, ed anche così, quando le dimensioni sono importanti, non è proprio agevole.
Le zeppe nella mastra invece, si riescono generalmente a spostare anche con tutto in carico, se le sartie sono in linea, lascando invece le diagonali basse se sono a quartiere.
Comunque quello delle zeppe è un problema che nelle barche di serie ormai non esiste, poichè le mastre sono sempre strette e seguono il profilo dell'albero.
L'ho tirato fuori solo perchè mi sembrava che l'albero di Jak non fosse di una barca di serie..
27-08-2010 20:56
Jak Offline
Messaggio: #30
Tensione sartie
E' un Bonin 34 RT
non ho zeppe, ma due arridatoini che dall'albero vanno alla mastra
27-08-2010 21:03
albert Offline
Messaggio: #31
Tensione sartie
E' un Bonin 34 RT
Allora, se non hai zeppe, la posizione è pressochè vincolata dagli spessori intorno all'albero (teflon, nylon o gomma dura, a meno che tu non abbia una colata di spartite). Il problema zeppe cancellalo.
Quei due tirantini non servono alla regolazione, ma a tenere giù la coperta quando i rinvii delle drizze sono sollecitati dalla tensione di queste. Vanno tensionati il giusto, senza esagerare.
27-08-2010 21:20
  Cambio tenditori/ arridatoi aperti delle sartie Enz 27 2.107 12-01-2025 19:14
  La nuove sartie fanno ruggine vaipermare 141 13.688 19-10-2024 09:46
  Rinvio scotte fiocco su lande sartie gutta 8 2.013 17-01-2024 19:50
  Mettere in sicurezza le sartie Eugenio_Fen 10 2.272 26-10-2023 15:44
  sovradimensionamento sartie SalvatoreMares 13 2.625 21-10-2023 20:48
  Sostituzione Sartie senza disalberare ventodiprua 25 8.156 01-04-2023 13:07
  Mousse 907 posizione sartie alte basse in coperta Wally 5 1.434 13-02-2023 00:04
  Avvolgitori e tensione drizza studiodip 15 5.713 21-09-2022 09:12
  Regolazione Sartie Nosse 6 2.273 14-06-2022 10:26
  sartie in dyform nedo 9 5.098 19-04-2022 17:52
