strambata a bilancino
shein Online
i tailer sono i burattinai che muovono i 'fili' [cit. Mr.Cinghia] , se questi sono bravi il tangone lo manovra anche un bambino, se sono degli impediti puoi essere anche hulk ma bastano meno di 10 nodi a metterti in difficoltà.
Trovo utilissimo che ogni tanto i tailer vadano a prua per capire sulla propria pelle le conseguenze di alcuni loro errori.Smile
[b]Rock On Sail Fast!![/b]
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 16-09-2010 18:59 da shein.)
16-09-2010 17:38
Mr. Cinghia Offline
Registrato: Dec 2007 Online
Citazione:shein ha scritto:
i tailer sono i burattinai che muovono i 'fili',
Questa era coperta da copyright! Wink
- Quanto manca alla boa?
- Zitto e schiaccia!
16-09-2010 18:36
shein Online
chiedo perdono, ho modificatoBig Grin
16-09-2010 18:59
albert Offline
Citazione:magosebino ha scritto:
....io sono 187cm x 100 Kg....
.....prodiere su Alfa Romeo ? 42424242
16-09-2010 21:55
memo Offline
Registrato: Oct 2008 Online
su da noi ( 30 ft+ doppio circuito ) il prodiere cava sempre prima all albero,
poi, il timoniere che e' un autocensured ,stramba alla bastarda (ci pianta una bella orzata cosi il prodiere bestemmia bene);
quindi, per tenere viva l' adrenalina a prua
se son controtailer non gli lasco il braccio finche' il prodiere non mi prega in turco/armeno ;
se son tailer ,recupero talmente velcemente che appena ha incocciato me lo tiro contro lo strallo ( ma qui mi aiutano il timoniere autocensured e il controtalier che non capisce cosa stia succedendo)
e se
sono drizzista ( ma solo con vento forte ,senno' non ci si diverte ) ,appena ha incocciato all albero, gli lasco il basso di un paio di metri cosi' fanno dei bei numeriCool
in barca nostra, ci si diverte da matti
17-09-2010 19:50
Gof Offline
Registrato: Nov 2005 Online
Hai mai provato a mollare di colpo il braccio (magari dando un bel tirone al basso) quando il prodiere ha la testa ad altezza di tangone, sottovento, nel suo raggio di azione?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 17-09-2010 20:01 da Gof.)
17-09-2010 19:59
memo Offline
domenica all alta velocita', ci provo !!
21-09-2010 21:36
magosebino Offline
Registrato: Jun 2010 Online
ma che.... se mi capiti sottovento spero di aver mangiato fagioli !!Big Grin
a.. dimenticavo i semiassi del carrello te li ho sabotati , hi hi hi
22-09-2010 00:06
magosebino Offline
muuuh muuuh
prodiere classe Star
22-09-2010 00:07
Snatch Offline
Citazione:Alpa550 ha scritto:
Citazione:tiger86 ha scritto:
si apre prima all'albero, si incoccia la scotta, si molla il braccio e si incoccia all'albero.
C'è chi quando apre all'albero apre anche il braccio e poi attacca prima la scotta e poi l'albero, qui dipende un po anche dal tipo di barca ovvero dalle dimensioni delle forze in gioco ( una deriva o un 36').
Mi associo.
28-09-2010 15:25
eulero Offline
Io ho fatto per una stagione il prodiere sui platu... in genere sono tailer, ma proprio per via delle urla (niente bestemmie, il mio prodiere è cattolico fondamentalista), ho deciso di andarmi a studiare la situazione.
Il circuito del b25 è singolo, ovviamente con tangone a bilancino.
Inanzi tutto la manovra cambia a seconda di come ho montato il tangono. Predililo la varea verso il basso con poco vento e verso l'alto con vento fresco.
Nel primo caso (veto leggero e varea verso il basso), devo per forza mollare prima all'albero. La varea verso il basso, al braccio, non si molla se il tangone non gira sul suo asse, o , nel caso di bava di vento, non si mnolla finche non spingo la varea che ho in mano verso il basso. Questo permette infatti di tenere ben aperto lo spi, e usare il tangone ' a mano' per qualche secondo. Dopodiche si ruota, il braccio vola, e posse recuperare il nuovo braccio.
Nel secondo caso (varee verso l'alto e vento fresco) non posso che mollare prima il braccio. appena aperta la vare, il braccio vola ed il tangone è libero.
28-09-2010 16:47
memo Offline
domenica ho fatto lo 'scherso' al prodiere
vento sui 13 / 15 nodi + raffiche continue abbastanza decise ;
quando ha fatto per prendersi la scotta lasca sopravento ( abbiamo il doppio circuito)
prima gliela ho avvicinata cazzandogli ben bene il barbiere
appena ci e' arrivato vicino con la mano, l' ho lascato di colpo e lui per prenderla ,quasi mi casca in acqua !!
fico
poi
intanto che strambavamo allo spy e' venuta voglia di fare una mezza caramella
allora, per alleviare la situazione, siccome il solito prodiere NON stava bestemmiando
ho pensato di lascargli il basso
ma
siccome, con un paio di belle raffiche lo spy si e' scaramellato e rischiavamo di straorzare
son saltato fuori al volo dal pozzetto senza guardare la mia tastiera
purtroppo
anziche' agganciare il basso , ho manato la base randa
e lo scherzo non mi e' riuscitoSadsmiley
poi pero' ho manato il vang Big Grin
28-09-2010 20:21
mds Offline
mi sembra di capire che non esista quindi una regola generale (aprire prima la varea del braccio oppure prima quella all'albero)
forse in alcuni casi diventa quasi obbligatorio aprire innanzitutto quella al braccio (ad esempio in caso di vento fresco e con tangone piuttosto strallato) perché in caso contrario potrebbe risultare una pressione eccessiva su quella all'albero, con tutti i rischi consequenziali
ma per il resto, sta al prodiere scegliersi le proprie mosse, parlandone con il pozzetto per il miglior coordinamento
o sbaglio?
28-09-2010 21:05
tiger86 Offline
sbagli Smile
Leandro
29-09-2010 16:47
clavy Offline
Messaggio: #35
o sbaglio?
Io rileggendo ho capito un'altra cosa:
- La strambata si fa intorno al fil di ruota, quindi non ha senso di parlare di aprire il braccio da strallati 42
- La tecnica corretta prevede che il prodiere recuperi la scotta che diventerà il nuovo braccio sganci all'albero, inserisca il nuovo braccio e rilasci quello vecchio.
Questo approccio è molto consigliabile con l'aumentare del vento, ovviamente tailer e drizzista devono collaborare.
- In caso di venti deboli si dà la priorità a non sgonfiare lo spi, quindi potrebbe essere ammissibile di sparare il braccio prima di togliere la campana, ma non è una tecnica tradizionale.
30-09-2010 17:22
ixaco Offline
Registrato: Jul 2008 Online
Messaggio: #36
...mi permetto di aggiungere che per la salubrità del prodiere e soprattutto del giusto posizionamento della sua mandibola è bene che si posizioni dietro al tangone quando lo sgancia dall'albero Big Grin ...ma se fai il prodiere è una delle primissime cose che impari...Cool
30-09-2010 17:49
Maurizio Offline
Messaggio: #37
...e una ventina di cm più in basso...
30-09-2010 21:13
mikael Offline
Registrato: Dec 2009 Online
Messaggio: #38
è consigliabile io ogni caso sganciare all'albero stando sottovento,e con il dorso della mano rivolta verso il tangone...la mascella ringrazierà!
Wink
30-09-2010 23:02
magosebino Offline
Messaggio: #39
okkio che a fare gli spiritosi prima o poi qualche prodiere torna in pozzetto con il tangone in mano ... e non per riporlo hihi Occhio nero
01-10-2010 17:40
  tangone a bilancino o doppio circuito? CkDre 27 5.499 17-12-2021 15:48
  Strambata interna col gennaker masa66 58 13.293 25-12-2019 15:42
  Animazione strambata spinnaker kermit 11 11.234 26-03-2015 15:42
  Strambata ecc kermit 66 20.510 08-09-2014 14:38
  Strambata con Gennaker BornFree 8 6.845 29-10-2013 13:22
  Virata e strambata su catamarano Sailrocket 6 6.981 04-10-2013 22:10
  Strambata a 25kn Hypnotic 52 10.304 18-03-2013 16:19
  Ammortizzatore strambata con 8tt8 di scalata rob 13 5.652 13-09-2012 15:57
  Strambata esterna vs interna avintani 77 22.736 24-08-2011 04:23
  Strambata con Spi e vento forte (30knt) jucas 55 13.370 05-02-2011 02:09
