Invertitore rumoroso
Salve a tutti! Vorrei esporvi un problema. Il mio invertitore Hurth (su motore Ruggerini 12 HP), quando innesto la marcia avanti, produce un rumore perfettamente udibile anche dal pozzetto, direi una specie di colpo secco, che invece non si sente per nulla quando innesto la retro. Lo ha sempre fatto, più o meno, da dieci anni a questa parte, ma da questa estate si sente un po’ di più. Tuttavia, quando il motore gira da parecchio tempo e il calore si è trasmesso all’invertitore, il rumore si riduce di molto.
Ho pensato che potrebbe dipendere dalla quantità di olio insufficiente, anche perché il mio Hurt non ha mai avuto l’astina di controllo del livello, perciò non sono in grado di controllare il livello con precisione, né saprei come farmene una. Potrei provare ad aggiungere progressivamente più olio, ma mi trattiene l’aver sentito dire che una quantità eccessiva di olio danneggia l’invertitore. Per contro quel rumore mi preoccupa un poco, non vorrei che alla lunga si rompessero gli ingranaggi….
Qualcuno mi sa dare un consiglio? Grazie!
Sicuro sia Hurth?
Saluti.
Citazione:prop ha scritto:
Sicuro sia Hurth?
Si, risulta anche dal libretto motore
Quindi, il tappo esagonale superiore dell'invertitore (con forellino di sfiato) quando lo sviti sotto non ha un tubino che fa da astina (con tanto di segno del livello)?
Comunque puoi vuotarlo completamente e metterci con un contenitore graduato la quantità di olio prevista (olio rosso per trasmissioni).
Esatto, non ce l'ha.
....allora, anche tu pensi che il rumore cesserebbe mettendoci la giusta quantità di olio?
Non saprei... Un certo colpetto nel mio lo sento sia quando entra la marcia avanti che quando entra la retro.
Se manca l'olio e l'invertitore non ha le frizioni ormai lisce, non si dovrebbe riuscire ad inserire agevolmente la marcia.
Se le frizioni, invece, fossero consumate dovrebbe slittare accelerando e andare su di giri senza aumento della velocità dell'elica.
Nel mio, appena revisionato dalla ZF, c'è l'astina e il livello normale è molto basso (circa 1 cm.).
Anch'io ho letto che troppo olio non va bene. Alla ZF però quando me lo hanno riconsegnato lo avevano riempito oltre misura...
Io l'ho riportato a livello ;-).
Lubrificandosi per sbattimento un eccesso di olio potrebbe dare problemi (almeno in teoria). Per ogni modello c'è scritto nel manuale quanto olio deve essere utilizzato.
Vuotarlo dal tappo sotto o con una pompa e mettere la quantità giusta è facile. Eventuali perdite si dovrebbero poi vedere in sentina.
Dico una cagata, non è che hai l'elica abbattibile? Smile
Citazione:Messaggio di Elf
E' quello che ha fatto il mio invertitore Hurth negli ultimi 10 anni, poi mi ha lasciato a piedi!
http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=46874
Auguri!
Big GrinBig GrinBig Grin
ho capito, non è affatto una c****a, ma il rumore lo fa anche quando innesto la marcia avanti stando all'ormeggio, dove le pale non si richiudono perché la barca non è in movimento...
Auguri!
..... toccarmi...?
nel invertitore HURT HBW 50 vanno 300 grammi di olio rosso,nel tappo esagonale superiore cè inserita l'astina con la tacca del massimo,forse si è sfilata l'astina?
Le eliche si chiudono un po', nel mio caso praticamente del tutto, anche quando sei fermo. Ciao, in bocca al lupo.
....ma sì, ci voglio .ì vado in barca e controllo. Se è così sentirai il rumore di un tappo di prosecco....
Grazie a te e a tutti gli altri. Riferirò venerdì sera.
Rieccomi. Oggi sono stato in barca; Stout ha azzeccato, è l'elica.
Va detto innanzitutto che passando da marcia avanti a folle la papera non rimane mai aperta, cioè con le pale a 180°, ma si chiude circa a metà; l'angolo tra le pale - ho fatto una decina di prove - si pone tra i 90° e i 110° circa, beninteso con barca all'ormeggio, e quindi in assenza di flusso d'acqua sotto la carena. Pensavo che con barca non abbriviata le pale, una volta aperte dalla forza centrifuga, rimanessero in posizione, ma non è così. Per essere sicuro che fosse l'elica mi sono fatto aiutare da un amico e mentre lui innestava e disinnestava io stavo presso il portello laterale del vano motore, che nel Pierrot dà accesso alla zona invertitore - baderna. Il suono proveniva chiaramente da una zona a poppavia della baderna, quindi non poteva essere che l'elica. Inoltre, per essere ancora più sicuro, durante un paio di innesti ho tenuto una mano sull'invertitore, con cautela, per controllare se si percepiva una qualche vibrazione, ma non ho sentito nulla.
Caso chiuso, quindi, grazie Stout.
Ma sto c***o di elica, aprendosi deve fare tutto sto rumore?
Il rumore che senti probabilmente causato dall'usura delle sedi dove passano i perni fissaggio pale,prova a muovere una pala a mano tenendo fermo l'asse. B V
Citazione:maurotss ha scritto: Il rumore che senti probabilmente causato dall'usura delle sedi dove passano i perni fissaggio pale,prova a muovere una pala a mano tenendo fermo l'asse. B V
Ti dò conferma, perché so già che i perni sono effettivamenteun po' laschi.
Qualche anno fa il mio meccanico mi aveva detto che si poteva rimediare mettendo perni nuovi, ma che tutto sommato non ne valeva la pena, perché ne aveva visto di più lasche che funzionavano lo stesso senza problemi.
  INVERTITORE KANZAKI KM35P vastese 0 85 30-12-2025, 18:27
  Astina olio INVERTITORE PruaNelSole 5 328 22-12-2025, 11:19
  Invertitore Volvo Penta HS25A Ironmic 6 343 20-12-2025, 08:43
  Invertitore Bukh slitta in retro - chiedo aiuto per contatto meccanico a Fiumicino subary 18 4.866 03-09-2025, 17:42
  Invertitore volvo penta md6a skipper44 0 319 31-07-2025, 15:07
  Invertitore per Yanmar 3gm30f Linea d’asse deltanorda 9 1.212 29-07-2025, 09:35
  Problema elica autoprop o invertitore ? acordone 18 1.985 26-07-2025, 08:55
  Olio per invertitore Yanmar lorenzo.an 8 1.576 30-06-2025, 17:35
  Dimensionamento elica e invertitore mapi65 7 890 28-05-2025, 10:00
  invertitore idraulico Paragon Power - difficoltà nel rabbocco giampaolo 6 1.060 04-05-2025, 21:40
