Paranco per barber hauler
kermit Offline
Registrato: Sep 2006 Online
Secondo la vostra esperienza per un paranco dei barber hauler da riportare in pozzetto va bene un 4:1 o ci vuole un 6:1 ?
Lo sto realizzando utilizzando gli anelli a basso attrito della Antal al posto dei bozzelli
04-11-2010 02:35
AlfredoC Offline
Registrato: Dec 2006 Online
Marcello guarda qui:http://www.anything-sailing.com/showthre...rs?p=95289 magari ci sono spunti interessanti Wink
04-11-2010 02:45
Mr. Cinghia Offline
Registrato: Dec 2007 Online
Parliamo di che vela?
- Quanto manca alla boa?
- Zitto e schiaccia!
04-11-2010 02:55
kermit Offline
bello l'articolo ma riguarda i barber haulers del code 0 gennaker, comunque sito interessante, grazie
04-11-2010 03:02
kermit Offline
fiocco di circa 40 mq
04-11-2010 03:02
AlfredoC Offline
quindi vorresti fare un punto di scotta 3d?
04-11-2010 03:17
kermit Offline
Si, in realtà l'ho già provato solo che attualmente i barber sono di lunghezza fissa ed attaccati alla base d'albero, ora voglio riportare la regolazione in pozzetto realizzando un paranco regolabile. Ho già in mente il metodo ma devo decidere quanto parancare, per scrupolo andrei sul 6:1 e sono tranquillo anche sul carico dello strozzatore a ganasce
04-11-2010 03:29
mikael Offline
Registrato: Dec 2009 Online
Secondo me 6 a 1 è sovradimensionato....hai molta roba che ti gira in coperta,fai un 4 a 1 appena prima lo stopper,assicurati che il bozzello e il suo attacco siano sufficientemente dimensionati,ma non sperare di guadagnare altri 10 gradi....Wink42Big Grin
04-11-2010 03:37
Mr. Cinghia Offline
Penso che un 4 a 1 sia piu' che sufficiente.
04-11-2010 03:41
zankipal Offline
4:1 è sufficente se la vuoi controllare a mano, se hai la possibilità di usare i winch della tuga vai in diretta
04-11-2010 04:37
kermit Offline
Secondo me 6 a 1 è sovradimensionato....hai molta roba che ti gira in coperta,fai un 4 a 1 appena prima lo stopper,assicurati che il bozzello e il suo attacco siano sufficientemente dimensionati,ma non sperare di guadagnare altri 10 gradi...Wink42Big Grin
Magari!!! I 10 gradi li ho già presi, ora mi ci vorrebbe un'aletta canard a prua da mettere di bolina SmileSmile
04-11-2010 08:57
mikael Offline
la passerella legata alla falchetta può aiutare!
Big GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig Grin42
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 04-11-2010 14:29 da mikael.)
04-11-2010 13:24
kermit Offline
Oggi ho approntato il circuito dei barber rinviati in pozzetto.
Ho provato staticamente un circuito 4:1 come in foto
Ed anche un circuito 8:1
Il circuito 4:1 mi sembra più pulito ma devo verificare che i carichi sullo strozzatore in pozzetto siano entro i limiti, certo l'8:1 è veramente potente e m'intriga molto per le regolazioni di fino
11-11-2010 02:05
tiger86 Offline
Kermit, non ti pare un po troppo invasivo quel paranco?
Leandro
11-11-2010 02:27
aleufo Offline
Io direi come Zankipal se hai un winch in tuga...diretto sul 969 facevamo così.
11-11-2010 02:46
kermit Offline
Forse si ma non trovo altre soluzioni pratiche. tieni conto che comunque viene armato solo per le regate ed in crociera non lo uso
11-11-2010 03:00
kermit Offline
Diretto al winch non puoi andarci, devi sempre fare un percorso non diretto ed i carichi sugli eventuali passascotte sarebbero eccessivi con il rischio di strapparli dalla tuga. Ho già spaccato due grilli da 800 kg di carico.
Credo che sui barber con 20 nodi di vento reale e l'apparente che si sviluppa di bolina si raggiungono anche 1000 kg di sforzo
11-11-2010 03:08
einstein Offline
Registrato: Dec 2008 Online
Scusa, perche' tu con 20 nodi reali usi il tweaker?
11-11-2010 03:29
kermit Offline
Si, precisando che il fiocco l'ho fatto solo da una settimana e ci sono uscito due volte con più di 20 nodi ed ho usato il tweaker e francamente mi sembrava che la barca andasse pure bene.
Se ho sbagliato spiegami
11-11-2010 03:34
aleufo Offline
Bhe mi sembra che la posizione originale della rotaia richieda il barber anche con 20kn: Magari Kermit potrebbe misurare l'angolo del punto di scotta fiocco senza barber..
11-11-2010 03:40
  Paranco scotta randa cmv88 44 1.657 oggi 09:07
  Rapporto paranco scotta randa Markolone 18 931 01-04-2025 09:26
  Barber - il risultato dei vostri consigli CkDre 15 1.599 28-05-2024 19:43
  Circuito Barber Spinnaker CkDre 30 3.248 14-05-2024 07:54
  Mousse 907 paranco vang rigido Wally 4 1.474 14-12-2022 00:20
  Paranco randa Mikimoto81 19 3.365 14-07-2022 12:41
  Barber Gennaker e penzolo Oceanis87 13 2.542 17-05-2022 22:43
  Boma come supporto paranco kitegorico 8 2.058 13-03-2022 22:43
  Salire in testa d'albero in autonomia con un paranco Skipp 95 37.617 10-08-2021 16:56
  Circuito scotta randa a V rovescia - doppio paranco oceanico pietroz 30 6.992 10-04-2021 23:50
