Paranco per barber hauler
Secondo la vostra esperienza per un paranco dei barber hauler da riportare in pozzetto va bene un 4:1 o ci vuole un 6:1 ?
Lo sto realizzando utilizzando gli anelli a basso attrito della Antal al posto dei bozzelli
Marcello guarda qui:. magari ci sono spunti interessanti Wink
Parliamo di che vela?
- Quanto manca alla boa?
- Zitto e schiaccia!
bello l'articolo ma riguarda i barber haulers del code 0 gennaker, comunque sito interessante, grazie
fiocco di circa 40 mq
quindi vorresti fare un punto di scotta 3d?
Si, in realtà l'ho già provato solo che attualmente i barber sono di lunghezza fissa ed attaccati alla base d'albero, ora voglio riportare la regolazione in pozzetto realizzando un paranco regolabile. Ho già in mente il metodo ma devo decidere quanto parancare, per scrupolo andrei sul 6:1 e sono tranquillo anche sul carico dello strozzatore a ganasce
Secondo me 6 a 1 è . molta roba che ti gira in coperta,fai un 4 a 1 appena prima lo stopper,assicurati che il bozzello e il suo attacco siano sufficientemente dimensionati,ma non sperare di guadagnare altri 10 .
Penso che un 4 a 1 sia piu' che sufficiente.
4:1 è sufficente se la vuoi controllare a mano, se hai la possibilità di usare i winch della tuga vai in diretta
Secondo me 6 a 1 è . molta roba che ti gira in coperta,fai un 4 a 1 appena prima lo stopper,assicurati che il bozzello e il suo attacco siano sufficientemente dimensionati,[b]ma non sperare di guadagnare altri 10 .
Magari!!!! I 10 gradi li ho già presi, ora mi ci vorrebbe un'aletta canard a prua da mettere di bolina SmileSmile
la passerella legata alla falchetta può aiutare!
Big GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig Grin42
Oggi ho approntato il circuito dei barber rinviati in pozzetto.
Ho provato staticamente un circuito 4:1 come in foto
[hide][Immagine: http://www.amicidellavela.it/uploads/ava... 4 a 1.JPG][/hide]
Ed anche un circuito 8:1
[hide][Immagine: http://www.amicidellavela.it/uploads/ava... 8 a 1.JPG][/hide]
Il circuito 4:1 mi sembra più pulito ma devo verificare che i carichi sullo strozzatore in pozzetto siano entro i limiti, certo l'8:1 è veramente potente e m'intriga molto per le regolazioni di fino
Kermit, non ti pare un po troppo invasivo quel paranco?
Leandro
Io direi come Zankipal se hai un winch in . sul 969 facevamo così.
Forse si ma non trovo altre soluzioni pratiche. tieni conto che comunque viene armato solo per le regate ed in crociera non lo uso
Diretto al winch non puoi andarci, devi sempre fare un percorso non diretto ed i carichi sugli eventuali passascotte sarebbero eccessivi con il rischio di strapparli dalla tuga. Ho già spaccato due grilli da 800 kg di carico.
Credo che sui barber con 20 nodi di vento reale e l'apparente che si sviluppa di bolina si raggiungono anche 1000 kg di sforzo
Scusa, perche' tu con 20 nodi reali usi il tweaker?
Si, precisando che il fiocco l'ho fatto solo da una settimana e ci sono uscito due volte con più di 20 nodi ed ho usato il tweaker e francamente mi sembrava che la barca andasse pure bene.
Se ho sbagliato spiegami
Bhe mi sembra che la posizione originale della rotaia richieda il barber anche con 20kn: Magari Kermit potrebbe misurare l'angolo del punto di scotta fiocco senza barber..
  Paranco scotta randa cmv88 46 4.780 31-07-2025, 08:59
  Rapporto paranco scotta randa Markolone 18 1.872 01-04-2025, 09:26
  Barber - il risultato dei vostri consigli CkDre 15 2.527 28-05-2024, 19:43
  Circuito Barber Spinnaker CkDre 30 4.952 14-05-2024, 07:54
  Mousse 907 paranco vang rigido Wally 4 1.806 14-12-2022, 00:20
  Paranco randa Mikimoto81 19 4.694 14-07-2022, 12:41
  Barber Gennaker e penzolo Oceanis87 13 3.379 17-05-2022, 22:43
  Boma come supporto paranco kitegorico 8 2.620 13-03-2022, 22:43
  Salire in testa d'albero in autonomia con un paranco Skipp 95 42.110 10-08-2021, 16:56
  Circuito scotta randa a V rovescia - doppio paranco oceanico pietroz 30 8.676 10-04-2021, 23:50
  Come e perchè realizzare un barber hauler su scotta del genoa di barca con carrello Enz 28 10.043 08-03-2021, 14:51
  ...il barber della . barber della randa.. lupo planante 37 10.087 26-12-2020, 16:37
  carico bozzelli paranco randa carminemancone 10 3.193 15-09-2020, 23:38
  Barber hauler Platu 25 Anduma 32 7.630 26-04-2020, 14:33
  ottimizzazione paranco a cascata BornFree 19 5.277 03-04-2019, 10:57
