Paranco per barber hauler
aleufo Offline
Messaggio: #21
A proposito, sul 969 avevamo un golfare al centro della tuga nel quale passavano i barber ed andavano ai winch sulla tuga.
Sullo 069 niente barber PERCHE' lo 069 è da crociera ..NON COME KERMIT che nasonde sotto un aspetto !pacioso! una vera BARCA DA REGATA.
11-11-2010 03:45
kermit Offline
Registrato: Sep 2006 Online
Messaggio: #22
Big GrinBig Grin:Dbuona questa, trovatemi una barca da regata di 41 piedi con 74 mq di tela e 8 tonnellate e mezzo di massa
11-11-2010 03:50
einstein Offline
Registrato: Dec 2008 Online
Messaggio: #23
Bhe mi sembra che la posizione originale della rotaia richieda il barber anche con 20kn: Magari Kermit potrebbe misurare l'angolo del punto di scotta fiocco senza barber..
Forse sarebbe meglio, poi ne parliamo....Wink
11-11-2010 03:51
tiger86 Offline
Messaggio: #24
Kermit, è quel sistema di lavorare largo che è invasivo, in più il carico aumenta di molto. Dovresti portare entrambi i punti vicini.
Ad esempio parttire non da prua dell'albero ma dalla poppa e porre nelle immediate vicinanze un bozzello di rinvio verso poppa al posto dell'orgnizer che hai in centro, oppure passare poi dentro l'orgnizer. Sai quanto la scotta lavorerebbe meno. Il tutto sarebbe più ordinato e meno invasivo.
C'è qualcosa che mi sfugge?
Leandro
11-11-2010 03:52
kermit Offline
Messaggio: #25
Parliamone prima. Il 411 ha la tuga larga ed i passavanti stretti per cui l'angolo formato tra punto di scotta e linea di mezzeria della barca è ampio. Perchè i barber non si dovrebbero usare dopo i 20 nodi?
11-11-2010 03:59
kermit Offline
Messaggio: #26
Ci ho provato, nelle foto non vedi dove arriva la bugna del fiocco e ti assicuro che partire da dietro non si riesce a far lavorare bene il barber
11-11-2010 04:02
einstein Offline
Messaggio: #27
Con quell'aria i passascotte dovrebbero stare sottovento e non sopravvento, a meno che tu non abbia un angolo di scotta su rotaia superiore ai 13°.
11-11-2010 04:13
aleufo Offline
Messaggio: #28
Sulle barche da crociera non ci sono tante raffinate regolazioniWinkWinkWink Poi ci sono kg pesanti e kg leggeri..così come m2 buoni e m2 ;)cattivi. Kermit sta diventando un'ottima barca regataWink
Ti sei mai scozzato con il nuovo Jeanneau 42?
11-11-2010 04:18
kermit Offline
Messaggio: #29
Intendi quello che le sartie a murata e largo di poppa? Si, ne ho incontrate due e le ho stracciate ma forse non erano timonate bene
11-11-2010 04:27
zankipal Offline
Messaggio: #30
Oggi ho approntato il circuito dei barber rinviati in pozzetto.
Ho provato staticamente un circuito 4:1 come in foto
Ed anche un circuito 8:1
Il circuito 4:1 mi sembra più pulito ma devo verificare che i carichi sullo strozzatore in pozzetto siano entro i limiti, certo l'8:1 è veramente potente e m'intriga molto per le regolazioni di fino
più che i carichi sullo strozzatore mi preoccupano le scottine dentro l'anello di acciaio, ma perchè non usi gli anellini dell'Antal?
non ho capito come fai a tenere il punto di scotta in basso.
11-11-2010 04:29
einstein Offline
Messaggio: #31
Probabilmente il taglio della bugna sara' piuttosto alto.
11-11-2010 04:35
kermit Offline
Messaggio: #32
Gli anelli Antal possono andare bene ma solo nel secondo paranco, l'anello dove passa la scotta deve essere bello largo ed almeno in filo da 10 mm altrimenti sarebbe debole per il carico, inoltre la scotta ci deve stare comoda e passare bene durante le virate.
Comunque le cime in dyneema per quel poco che devono scorrere vanno bene anche con gli anelli in acciaio inox e l'impiombatura è più sicura che intorno agli anelli Antal.
Riguardo all'altezza quella viene da sola quando la scotta devia verso il basso vincolata dal carrello della scotta
11-11-2010 04:40
kermit Offline
Messaggio: #33
Si perchè il fiocco va sul rollafiocco e non inferito allo strallo come nelle barche da regata ed è piuttosto alto sulla tuga
11-11-2010 04:42
aleufo Offline
Messaggio: #34
Stracciati?? Lo vedi Kermit/barca da regata
11-11-2010 05:12
kermit Offline
Messaggio: #35
Magari avessi una barca da regata!! Il Jeanneau 42ì è la barca di un mio amico e non mi sembra particolarmente veloce.
Intanto domenica dopo tutte le prove del fiocco le previsioni danno poco vento e mi tocca rimontare il genoa. Odio avere poco ventoSadsmileySadsmiley
11-11-2010 05:24
zankipal Offline
Messaggio: #36
gli anelli Antal ci sono di diverse misure ma il problema non è la sotta della vela ma le cimette che usi da barber che lavorano sugli anelli facendo un angolo troppo acuto
11-11-2010 06:41
mania2 Offline
Registrato: Jan 2006 Online
Messaggio: #37
al posto degli anelli del paranco avrei messo dei bozzellini, anche non a sfere; come già osservato l'apertura del paranco ne diminuisce l'efficienza, ma se facendo partire il tutto dall'organizer il tiro non va bene...
Da ottimizzare dopo un pò di prove.
Ma puoi cambiare vela a prua rimanendo in stazza?Wink
11-11-2010 16:37
kermit Offline
Messaggio: #38
I bozzellini con quei carichi dovresti trovarmeli....
Il mio certificato di stazza (fatto con la vela più grande, il genoa) prevede 'più vele di prua permesse' ed il cambio non in regata è permesso, che dubbio evresti e rispetto a quale regola?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 11-11-2010 18:34 da kermit.)
11-11-2010 18:32
fast37 Offline
Registrato: Oct 2006 Online
Messaggio: #39
io sposterei il punto di attacco che sta sull'albero il più dietro possibile. Il Tiro dovrebbe essere il più possibile in corrispondenza delle sartie.
11-11-2010 19:13
einstein Offline
Messaggio: #40
Altra domanda, giusto per passare il tempo, forse mi sono perso qualche passaggio ma se vuoi usare il barber immagino tu faccia passare la scotta internamente alle sartie; poiche' mi sembra che la rotaia si fermi ben piu' indietro delle lande, che fai quando devi allargare l'andatura?
E poi, non ti sembra stonata l'idea di usare il barber per portare il punto di scotta piu' interno per stringere maggiormente quando la chiglia invece rimane a 1,70? Voglio semplicemente dire che il gruppo Finot, che non e' l'ultimo arrivato, ha progettato la tua barca per un certo tipo d'uso e quindi con certi equilibri, sia sopra che sotto.
11-11-2010 19:20
  Paranco scotta randa cmv88 46 2.586 31-07-2025 08:59
  Rapporto paranco scotta randa Markolone 18 1.148 01-04-2025 09:26
  Barber - il risultato dei vostri consigli CkDre 15 1.761 28-05-2024 19:43
  Circuito Barber Spinnaker CkDre 30 3.637 14-05-2024 07:54
  Mousse 907 paranco vang rigido Wally 4 1.551 14-12-2022 00:20
  Paranco randa Mikimoto81 19 3.564 14-07-2022 12:41
  Barber Gennaker e penzolo Oceanis87 13 2.666 17-05-2022 22:43
  Boma come supporto paranco kitegorico 8 2.169 13-03-2022 22:43
  Salire in testa d'albero in autonomia con un paranco Skipp 95 38.193 10-08-2021 16:56
  Circuito scotta randa a V rovescia - doppio paranco oceanico pietroz 30 7.369 10-04-2021 23:50
