Paranco per barber hauler
mania2 Offline
Registrato: Jan 2006 Online
Messaggio: #61
con 7-8 nodi voglio vedere le grinze sull'inferitura; però non so se il dacron reagisce come i laminati
12-11-2010 21:21
einstein Offline
Registrato: Dec 2008 Online
Messaggio: #62
Citazione:fast37 ha scritto:
come la vedo io: il barber è troppo a prua, e fa fare 'sacco' alla vela, il che potrebbe anche funzionare con vento leggero, ma li usi il genoa (giustamente). dovresti aver un barber all altezza del punto fisso che ti sei creato, ma poi ti manca il carrello. dirò una cavolata, ma ti servirebbe quasi una bella rotaia trasversale...
Beh, rotaia trasversale e rinvio scotta regolabile alto/basso, sarebbe il massimo, anche troppo invasivo pero'.
E se poi tutto cio' non portasse ai risultati sperati? Meglio limitarsi a modifiche accettabili per poi, eventualmente, tornare indietro senza troppi traumi.
12-11-2010 21:26
einstein Offline
Messaggio: #63
Se vedi le grinze in inferitura significa che l'ingresso e' piuttosto piatto e il grasso indietro, classica regolazione con mare piatto; Kermit pero' faceva cenno ad un po' di maretta.
12-11-2010 21:32
fast37 Offline
Registrato: Oct 2006 Online
Messaggio: #64
beh mi sembrava di capire che aveva in programma di fare delle rotaie per il fiocco. a questo punto una trasversale li sembra starci bene, poi a parte la regata può diventare un buon fiocco autovirante
12-11-2010 21:46
mikael Offline
Registrato: Dec 2009 Online
Messaggio: #65
Citazione:mikael ha scritto:
Il barber non serve a portare semplicemente la bugna sopravvento...
E invece e' proprio cosi', il barber ha la sola funzione di spostare all'interno poiche' il suo punto di rinvio e' fisso; e' la scotta rinviata su carrello mobile e la sua relativa tensione, abbinata al barber, che crea il punto voluto nello spazio.
Nell'esempio postato da Kermit, tutto cio', per ora (fintanto che non viene allungata la rotaia fino alle lande), non parrebbe possibile, a meno di creare un'altro barber sul punto di rinvio scotta attuale, ma in questo caso, forse (non si vede bene, ci vorrebbe una veduta laterale), la bugna dovrebbe essere piu' alta.
hai ragione,mi sono espresso male...
è la concomitanza delle diverse manovre che dà la forma giusta,e fà 'rendere'l'inhauler....
13-11-2010 00:06
einstein Offline
Messaggio: #66
Pensavo ti riferissi ad una rotaia in tuga dietro l'albero (piu' o meno all'altezza lande) non davanti, messa li', per regatare diventa improponibile causa riduzione drastica della vela.
13-11-2010 01:22
kermit Offline
Registrato: Sep 2006 Online
Messaggio: #67
Torno ora dalla barca dove ho fatto altre prove in mare. Oggi pensavo che ci fosse poco vento e avrei dovuto mettere il genoa ma poi ho visto che fuori c'erano dai 15 ai 20 nodi quindi sono uscito con il fiocco e i barber haulers.
Da quello che leggo mi trovo abbastanza d'accordo con quello che dice Einstein e al momento, fino a che non avrò prolungato le rotaie della scotta genoa mi devo accontentare di una regolazione di compromesso perchè ho dei bozzelli posticci messi sulle sartie (per tranquillizzare Crist 66 la sartia che lavora è sempre quella che non sotto carico e gli sforzi non si sommano mai.
13-11-2010 02:03
kermit Offline
Messaggio: #68
sulla stazza non ti ho risposto per ignoranza perchè non avendo mai stazzato con il rollafiocco non so come funzioni la regola ma da quanto leggo mi pare di capire che si può cambiare vela solo fuori regata il che è un bella limitazione in quelle giornate con grande variabilità.
Riguardo al tiro sulla scotta e barber, basta che ti disegni il parallelogramma delle forze e vedrai che il barber si prende solo una quota minoritaria del tiro, ad occhio 30/50% (non ci sono angoli di deviazione acuti ma ottusi).
Per quanto riguarda la regolazione del fiocco, per quello che vedo dalle foto c'è qualcosa che non mi convince ma ovviamente va provato dal vero (sembra troppo chiuso e drizza troppo cazzata).
Con vento debole io preferisco aprire la balumina in alto perchè in queste condizioni c'è una grossa rotazione della direzione del vento in senso verticale e in alto il vento è sensibilmente più largo.
Per le regole basta leggersi il regolamento IRC, per gli angoli abbiamo un problema di definizione, io quelli inferiori a 90 gradi li chiamo 'acuti' (i primi due paranchi sono di circa 10° forse meno) tu li chiami 'ottusi' basta che ci mettiamo d'accordo sul termine, pertanto il carico sugli anelli in pratica si raddoppia e i bozzellini piccoli non reggerebbero
13-11-2010 02:10
mikael Offline
Messaggio: #69
macini miglia!Smile
Ci vediamo domani Marcè!
Wink
13-11-2010 02:17
kermit Offline
Messaggio: #70
macini miglia!Smile
Wink
Oggi fuori c'eravamo solo noi e un X35 (tuo avversario) miiii....se cammina!!
13-11-2010 02:22
mikael Offline
Messaggio: #71
macini miglia!Smile
Wink
x alice?
stà sul mio molo.....sabotaggio!WinkBig GrinBig Grin
13-11-2010 02:25
mania2 Offline
Messaggio: #72
è evidente che parliamo di cose diverseSadsmiley; io mi riferivo al tiro sulla scotta genoa (460 kg) e alla sua deviazione prodotta dall'anello del barber. Una quota di questo tiro se lo prende il paranco del barber e ad occhiometro lo valutavo tra il 30% e il 50% ma, disegnando il parallelogramma delle forze con gli angoli giusti si può ricavare un valore più preciso dell'occhiometroWink
Se per esempio fosse il 30% di 460 kg non staremmo su valori elevatissimi.
Concordo che un angolo acuto sia minore di 90°.Big Grin
13-11-2010 18:50
  Paranco scotta randa cmv88 44 1.658 oggi 09:07
  Rapporto paranco scotta randa Markolone 18 931 01-04-2025 09:26
  Barber - il risultato dei vostri consigli CkDre 15 1.599 28-05-2024 19:43
  Circuito Barber Spinnaker CkDre 30 3.248 14-05-2024 07:54
  Mousse 907 paranco vang rigido Wally 4 1.474 14-12-2022 00:20
  Paranco randa Mikimoto81 19 3.365 14-07-2022 12:41
  Barber Gennaker e penzolo Oceanis87 13 2.542 17-05-2022 22:43
  Boma come supporto paranco kitegorico 8 2.058 13-03-2022 22:43
  Salire in testa d'albero in autonomia con un paranco Skipp 95 37.617 10-08-2021 16:56
  Circuito scotta randa a V rovescia - doppio paranco oceanico pietroz 30 6.992 10-04-2021 23:50
