Albero passante o appoggiato in coperta?
Considerando barche di 12-13 mt quali sono i vantaggi e i limiti dell'albero passante e quali quelli di un albero poggiato in coperta?
amico,vado a prendere birra e . scatenerà l'inferno!Big Grin
taca banda...
E' nato prima l'uovo o la gallina?
bhe, barche di 13 mt. con l'albero appoggiato non se ne vedono tantine.. e ci sara' pure un perche'. Wink
- Quanto manca alla boa?
- Zitto e schiaccia!
Citazione:Vince_VR ha scritto:
Citazione:Messaggio di fisiolaser
A parte le ironie dei miei predecessori, la faccenda è semplice:
- albero in chiglia può essere più piccolo di sezione e più leggero, inoltre permette una preflessione utile per regolare la randa al top;
- albero in coperta non provoca infiltrazioni d'acqua sotto coperta non essendoci la mastra ed è più sicuro in caso di disalberamento perchè non ci sono pezzi di albero liberi di vagare all'interno dello scafo.
Da questo puoi dedurre che: Regata = Albero passante, Crociera = Albero in coperta.
Il resto, son solo fisime.
Straquoto
Leandro
ma?.....WinkSmile
Citazione:aleufo ha scritto:
ma?.....WinkSmile
il 'poggiato' come intendi tu è fuori concorsoWink
Big GrinBig GrinBig GrinBig Grin
il discorso di Vince è validissimo per alberi 'umani'.
i 'mostri neri' da 15ton di tiro sulle sartie e poggiati su strutture portanti altrettanto 'nere' fanno parte di un altra categoria.TongueTongue
ovvio che il discorso di Vince è di carattere generale.
Leandro
Ecco vedi era proprio questo il motivo del mio ' ma? '
Ma concordo che regata/regata Passante. . è nero è un bel totem internamente.... Per la regolazione comunque in certi casi si può fare, si può fare.
. parlo piùOcchio neroOcchio neroOcchio nero
ma?.....WinkSmile
la porta dei leoni di . vale
[hide][img]
[hide][Immagine: .][/hide] [/img][/hide]
E' meglio mora o bruna?
Ora riapro il ginepraio.
Riporto discorsi che ho sentito da persone che hanno navigato
In crociera specialmente quelle oceaniche è meglio l'albero passante perché è piu difficile che disalberi. Ma qui dite che in crociera è meglio poggiato.
è solo dovuto a una scuola di pensiero diversa?
Il discorso di questi è semplice: poichè l'albero resta in piedi anche senza sartie, allora c'e' più possibilità che resti in piedi un moncone su cui issare una vela di fortuna.
In realtà, se si rompe una alta, la parte bassa rimane in piedi sia che si abbia l'albero passante che in coperta, se si rompe una bassa l'albero cade comunque.
In compenso, se è passante ed esce dalla scassa son belin amari: una delle ipotesi del Parsifal è proprio che l'albero uscito dalla scassa abbia sfondato lo scafo.
Con l'albero in coperta, questo cade in acqua e basta tagliare il sartiame per liberarsi di esso, spesso causa di danni strutturali allo scafo a causa degli urti delle crocette sulle fiancate.
. cose le ho scritte io?
Scherzi a parte, sono perfettamente,totalmente,ammirevolmente...
d'accordoWinkSmile
Leandro
Posso unirmi al coro?
Io credevo fosse una questione di dimensioni: il mio 21 ha un albero poggiato in coperta e credevo che non esistessero barca dai 10m in su senza albero passante...
vedi una questione mai affrontata.. ogni giorno si imparano cose nuove!Big Grin
Appoggiato in coperta..
ma anche barche grosse Beneteau, Bavaria, Hanse Jeanneau con varie differenze lo hanno
...è più sicuro in caso di disalberamento perchè non ci sono pezzi di albero liberi di vagare all'interno dello scafo.
CHiedo scusa, ma non capisco come si possa dire una cosa del genere. Anche ammettendo che possa succedere (albero che si spezza all' interno della barca) la preoccupazione principale rimane sempre e comunque il danno che possono arrecare allo scafo l'albero e le crocette, non certamente il moncone di 2 metri dentro la barca. ALmeno così ho sempre pensato.
Tutte, dico tutte, le barche conformi OSR Cat 0 e quasi tutte quelle Cat 1 hanno alberi poggiati in coperta.
Cioè, se si vuole fare una barca di cui è possibile certificare che sia stagna a scafo rovescito, l'albero deve essere poggiato.
Quindi tutti gli IMOCA, Class40, ecc.
  Mousse 907 golfari coperta Wally 34 5.642 10-07-2023, 00:28
  Mousse 907 posizione sartie alte basse in coperta Wally 5 1.639 13-02-2023, 00:04
  Cricche in coperta attorno alle lande diotallevi 9 2.348 14-11-2022, 22:44
  caricabasso tangone - gancetto in coperta? Rockdamned 19 4.672 23-06-2021, 13:24
  riutilizzare albero passante come albero appoggiato Sikander 9 3.968 24-03-2021, 03:37
  Scelta materiale per copriconsolle in coperta - help achab82 3 1.559 24-11-2020, 22:21
  Perno fissaggio albero in coperta Flask 25 5.785 29-08-2019, 22:29
  Coperta e armamento einstein 32 8.277 05-12-2017, 23:40
  piastre di coperta terminali delle sartie oceanis 411 paolobielli 12 4.478 22-09-2017, 10:33
  Landa in coperta strallo trinchetta SO 43 kavokcinque 5 3.397 13-11-2016, 13:09
