Albero passante o appoggiato in coperta?
fisiolaser Offline
Registrato: May 2009 Online
Considerando barche di 12-13 mt quali sono i vantaggi e i limiti dell'albero passante e quali quelli di un albero poggiato in coperta?
29-11-2010 22:55
mikael Offline
Registrato: Dec 2009 Online
amico,vado a prendere birra e patatine...si scatenerà l'inferno!Big Grin
29-11-2010 23:06
mantonel Offline
Registrato: Jun 2005 Online
taca banda...
29-11-2010 23:31
GT Offline
Registrato: Mar 2008 Online
E' nato prima l'uovo o la gallina?
30-11-2010 01:43
italpa Offline
Registrato: Dec 2006 Online
Aridaje....Big Grin
30-11-2010 01:45
Mr. Cinghia Offline
Registrato: Dec 2007 Online
bhe, barche di 13 mt. con l'albero appoggiato non se ne vedono tantine.. e ci sara' pure un perche'. Wink
- Quanto manca alla boa?
- Zitto e schiaccia!
30-11-2010 01:48
tiger86 Offline
Citazione:Vince_VR ha scritto:
Citazione:Messaggio di fisiolaser
A parte le ironie dei miei predecessori, la faccenda è semplice:
- albero in chiglia può essere più piccolo di sezione e più leggero, inoltre permette una preflessione utile per regolare la randa al top;
- albero in coperta non provoca infiltrazioni d'acqua sotto coperta non essendoci la mastra ed è più sicuro in caso di disalberamento perchè non ci sono pezzi di albero liberi di vagare all'interno dello scafo.
Da questo puoi dedurre che: Regata = Albero passante, Crociera = Albero in coperta.
Il resto, son solo fisime.
Straquoto
Leandro
30-11-2010 02:04
aleufo Offline
ma?....WinkSmile
30-11-2010 02:16
francocr68 Offline
Citazione:aleufo ha scritto:
ma?....WinkSmile
il 'poggiato' come intendi tu è fuori concorsoWink
Big GrinBig GrinBig GrinBig Grin
il discorso di Vince è validissimo per alberi 'umani'.
i 'mostri neri' da 15ton di tiro sulle sartie e poggiati su strutture portanti altrettanto 'nere' fanno parte di un altra categoria.TongueTongue
30-11-2010 02:35
tiger86 Offline
ovvio che il discorso di Vince è di carattere generale.
Leandro
30-11-2010 02:50
aleufo Offline
Ecco vedi era proprio questo il motivo del mio ' ma? '
Ma concordo che regata/regata Passante. E......se è nero è un bel totem internamente.... Per la regolazione comunque in certi casi si può fare, si può fare.
Ma.....non parlo piùOcchio neroOcchio neroOcchio nero
30-11-2010 03:08
mantonel Offline
ma?....WinkSmile
la porta dei leoni di Micene...non vale
Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI . [/img][/hide]
30-11-2010 05:01
dapnia Offline
E' meglio mora o bruna?
30-11-2010 06:03
Rossano Offline
Registrato: Nov 2010 Online
Ora riapro il ginepraio.
Riporto discorsi che ho sentito da persone che hanno navigato
In crociera specialmente quelle oceaniche è meglio l'albero passante perché è piu difficile che disalberi. Ma qui dite che in crociera è meglio poggiato.
è solo dovuto a una scuola di pensiero diversa?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 30-11-2010 06:21 da Rossano.)
30-11-2010 06:20
tiger86 Offline
Il discorso di questi è semplice: poichè l'albero resta in piedi anche senza sartie, allora c'e' più possibilità che resti in piedi un moncone su cui issare una vela di fortuna.
In realtà, se si rompe una alta, la parte bassa rimane in piedi sia che si abbia l'albero passante che in coperta, se si rompe una bassa l'albero cade comunque.
In compenso, se è passante ed esce dalla scassa son cazzi amari: una delle ipotesi del Parsifal è proprio che l'albero uscito dalla scassa abbia sfondato lo scafo.
Con l'albero in coperta, questo cade in acqua e basta tagliare il sartiame per liberarsi di esso, spesso causa di danni strutturali allo scafo a causa degli urti delle crocette sulle fiancate.
Ma...queste cose le ho scritte io?
Scherzi a parte, sono perfettamente,totalmente,ammirevolmente...
d'accordoWinkSmile
Leandro
30-11-2010 13:56
aleufo Offline
Posso unirmi al coro?
30-11-2010 14:48
antonio83 Offline
Io credevo fosse una questione di dimensioni: il mio 21 ha un albero poggiato in coperta e credevo che non esistessero barca dai 10m in su senza albero passante...
vedi una questione mai affrontata.. ogni giorno si imparano cose nuove!Big Grin
30-11-2010 16:11
aleufo Offline
Appoggiato in coperta..
ma anche barche grosse Beneteau, Bavaria, Hanse Jeanneau con varie differenze lo hanno
30-11-2010 16:42
sailor13 Offline
...è più sicuro in caso di disalberamento perchè non ci sono pezzi di albero liberi di vagare all'interno dello scafo.
CHiedo scusa, ma non capisco come si possa dire una cosa del genere. Anche ammettendo che possa succedere (albero che si spezza all' interno della barca) la preoccupazione principale rimane sempre e comunque il danno che possono arrecare allo scafo l'albero e le crocette, non certamente il moncone di 2 metri dentro la barca. ALmeno così ho sempre pensato.
30-11-2010 17:37
LiberaMente Offline
Registrato: Feb 2007 Online
Tutte, dico tutte, le barche conformi OSR Cat 0 e quasi tutte quelle Cat 1 hanno alberi poggiati in coperta.
Cioè, se si vuole fare una barca di cui è possibile certificare che sia stagna a scafo rovescito, l'albero deve essere poggiato.
Quindi tutti gli IMOCA, Class40, ecc.
30-11-2010 17:44
  Mousse 907 golfari coperta Wally 34 4.194 10-07-2023 00:28
  Mousse 907 posizione sartie alte basse in coperta Wally 5 1.323 13-02-2023 00:04
  Cricche in coperta attorno alle lande diotallevi 9 1.921 14-11-2022 22:44
  caricabasso tangone - gancetto in coperta? Rockdamned 19 3.917 23-06-2021 13:24
  riutilizzare albero passante come albero appoggiato Sikander 9 3.474 24-03-2021 03:37
  Scelta materiale per copriconsolle in coperta - help achab82 3 1.282 24-11-2020 22:21
  Perno fissaggio albero in coperta Flask 25 4.920 29-08-2019 22:29
  Coperta e armamento einstein 32 7.013 05-12-2017 23:40
  piastre di coperta terminali delle sartie oceanis 411 paolobielli 12 3.933 22-09-2017 10:33
  Landa in coperta strallo trinchetta SO 43 kavokcinque 5 3.024 13-11-2016 13:09
