ACQUA NEL TIMONE.
Buona sera a tutti.
Dopo aver notato un rivoletto di acqua che fuoriusciva dal lato sinistro della pala del timone mi sono deciso a sforacchiare con trapano per saggiare la situazione che èrisultata questa: fori da cui usciva polvere di espanso perfettamente asciutta in tutta la pala tranne che nel punto che vedete in foto. Lì acquq ne è uscita e approfondendo sembra ci fosse stata una riparazione visto che vi ho trovato, tra l'altro, materiali apparentemente dive3rsi rispetto al resto della pala (una bella stuccatura di resina grigia che ricopriva altro materiale tra cui legno impregnato di acqua).
Dal momento che sembra una zona 'isolata' e il resto della pala sembra asciutta (anche sforacchiando verso l'alto posto che di solito mi risulta che entri dall'attaccatura asse -pala) ho pensato di aprire bene ed isolare la zona e lasciare ad asciugare per poi richiudere.
Premetto che sono arrivato all'asse e sembra in buono stato. Quale materiale mi consigliate di utilizzare?
Che ne pensate?
Di che materiale e' la pala?E di che . dimensione
Per fortuna un problema analogo me lo ha risolto lo stesso cantiere Beneteau, su di una mia precedente barca, cambiandomi i timoniWinkWink
Frollina tutto il gelcoat 4-5 mani di epissidica stuccatura .
Se ti procuri un opuscolo http://www.westsystem.com/ss/ troverai tutti i passaggi ben dettagliati
Feci il lavoro su una mia vecchia barca 12 anni fa ancora tiene
ciao Br1
Big Grin
Lo metti in una nicchia in giardino, qualche lumino attorno, ti attrezzi ( dentro ) al cancello con un chioschetto con panini, bibite, salatini e frutta secca.
Vedrai affari con la gente in processione.SmileSmileSmile
Buon vento! by Mario
La barca è un comet 700 il timone sembrerebbe espanso, rivestito in vtr.
Chiaramente il 'bucone' nella foto l'ho fatto i,o al momento dell'alaggio c'era solo un rivoletto color ruggine.
Il resto della pala è asciutto (ho fatto una ventina di fori col trapano ed esce materiale asciutto).
Nel senso che secondo te non è ruggine?Big Grin
In effetti... santa barca!!!!
Dimenticavo. Si tratta di una barchetta con 22 anni alle sopalle (anzi alla poppa...). Decisamente fuori garanzia!
Di sicuro e' . sistemarlo si puo' andare ...come qualcuno ti . in due rovinanadolo a non fare nulla.Sopratutto non usare epoxi che poi non si attacca sopra piu' nulla.La ruggine non e' un buonissimo segno ma nemmeno . voler dire che ce' una corrosione in . pero' e' difficle da individuare se non lo apri in . decidi sta cosa fai prima a fare un timone nuovo.Senno' riempilo d'acqua e guarda se esce da qualche . esce ripara con un po' di . non . fallo asciugare . il buco e sogni . o lago???
La barca è in mare.
Condivido le tue opinioni. L'acqua non dovrebbe uscire (ma devo ancora provare) visto che sforacchiando sopra e sotto il materiale che esce dal trapano è perfettamente asciutto. L'impressione è che possa avere assorbito da una vecchia riparazione dato che il materiale asportato sembra differente da quello del resto della pala (una sorta di stucco grigio scuro).
Nel caso optassi per asciugatura-stuccatura che tipo di prodotto utilizzeresti?
Ero tentato da quello della Cecchi ( tipo Core bond ) ma non so neppure utilizzare uno stucco epossidico più generico....
B.v.
sono un nuovo iscritto che non è molto capace di operare all'interno del forum. In merito al problema penso che tu debba verificare l'interno, provvedere a stuccare con epossidico richiudere con resina epossidica, sottofondo, vernice, antivegetativa etc.
saluti.
Stucchi con dello stucco poliestere caricato che ca d'accordo con il materiale di cui e' fatto il . sei capace una fascetta di . bella . poliestere e sei a . materiale 10 . 2 ore indurisce tuto e perdona tutti gli errori.Chiaramente un po' di . . se non erro e' un timone appeso no?
Confermo è un timone appeso.
Grazie delle dritte!
  timone pieno d' acqua LIUI 4 1.372 06-10-2023, 09:43
  Boccaporto butta acqua... Tanta acqua. Ettolitri d'acqua. Benzaiten 22 5.829 09-10-2022, 19:58
  Acqua grigio giallastra nel serbatoio dell'acqua dolce alberto2371 10 3.265 08-02-2022, 15:10
  Acqua nel timone Siriosurf 14 3.582 26-02-2020, 10:55
  Timone indurito e timone bloccato sarastro 11 10.281 13-10-2019, 21:19
  Smontare pala timone con la barca in acqua. Lupicante 14 4.335 20-01-2019, 23:11
  sostituire timone a barra con timone a ruota consi alamar 81 51.675 16-12-2018, 13:17
  Acqua nel timone Giogiogio 30 10.325 10-07-2015, 17:04
  tirare giu il timone in acqua kermit 12 5.641 07-07-2015, 10:11
  acqua nella pala del timone bradipo 14 6.081 04-11-2014, 14:46
