sull'acciaio
Qualche anima pia mi spega perchè due grilli della stessa marca e dello stesso diametro ma di forma diversa hanno due tenute diverse allo strappo???
http://www.svb.de/index.php?sid=e1e0adc567a1f8f185a3cb99aaeacff4&cl=details&cnid=11578&anid=1396
Questo da 8 regge 4000 kg
http://www.svb.de/index.php?sid=e1e0adc567a1f8f185a3cb99aaeacff4&cl=details&cnid=11578&anid=1390
Questo 2940 kg
grazie e un saluto
Cosa sono le leggi senza i costumi.
comprali e fai una prova di carico così scopri se è veroWink
non c'è scritto se sono in aisi 302 304, 316 oppure in 17-4-ph. Comunque quello che costa di più è anche il più caro, quindi la differenza c'è e si vede.
Big GrinBig GrinBig GrinBig Grin
A parte che quello piu' corto i pare di diametro . messo la foto . sara' forgiato e uno .:
I diametri e relativi carichi sono scritti nella tabella sotto. La foto penso sia indicativa della forma.
perchè in magazzino ne avevano tanti del primo tipo e pochi del secondo
Quoto al 100/100
Ma se uno dei due parla cinese tutto è possibile
Br1
Ah scusa... non avevo letto del probabile sbaglio di foto. Probabile.
lapalissiano...
Big GrinBig GrinBig Grindai, avete capito...
La diversa forma non dovrebbe influire sulla resistenza alla trazione ma la pagina web in inglese evidenzia una differenza di materiale con cui sono stati fabbricati.
Le caratteristiche degli acciai speciali sono le più svariate.
Ad esempio un acciaio può resistere meglio di un altro alla ossidazione ma meno dello stesso alla trazione.
Quello che é strano che viene indicato il carico di rottura e non il carico massimo a cui sottoporre il gambetto, prima che si deformi in modo permanente.
saluti e B.V.
Le foto, nel limite di essere solo esemplificative, sono corrette.
Solo che una è al 50 % dell'altra: le lunghezze in foto sono simili ma un gambetto è lungo più del doppio dell'altro facendo risultare quello più lungo più sottile.
Mi meraviglio di voi!4242Sad
La differenza poi, chiaramente, sarà nell'acciaio con cui sono fatti e/o nel trattamento termico.
Non credo che su pezzi così piccoli si possa parlar di forgiatura, ma se così non fosse, sarebbe un motivo aggiuntivo.
Buon vento! by Mario
L'aveva premesso il Sgt che erano di filo uguale quelli con diversi carichi di rottura.
Certo, ma io mi riferivo all'affermazione ( mi pare di Giò[:204] ) che le foto fossero sbagliate.
La butto li.
Poichè si parla di carico di rottura e non di carico a deformazione irreversibile, immagino che quello più lungo ha la possibilità di deformarsi di più prima della rottura e pertanto il carico di rottura aumenta.
Stessa cosa accade con i grilli a forma di 'omega' rispetto a quelli dritti, quelli ad omega, a parità di diametro del filo di acciaio, hanno un carico di rottura maggiore perché per forma possono andare in deformazione prima di rompersi
Citazione:kermit ha scritto:
...Stessa cosa accade con i grilli a forma di 'omega' rispetto a quelli dritti, quelli ad omega, a parità di diametro del filo di acciaio, hanno un carico di rottura maggiore perché per forma possono andare in deformazione prima di rompersi
Di solito è il contrario, quelli a D corti hanno il carico di rottura più alto mentre quelli ad Omega hanno il CR più basso.
Non metto in dubbio Vittorio è il tuo mestiere ma tralasciando le tabelle di SVB che vende cineseria nelle tabelle Wichard quello che dici non mi torna e i carichi riportati sono gli stessi per tutti i medelli a parità di spessore.
Ho sempre condiviso la flosofia che tra gli Omega e quelli a 'D' è preferibile usare quelli ad Omega perchè in caso di sovraccarico per forma ti consentono ancora una deformazione mentre quelli a D ti 'partono' prima e non hanno possibilità di deformarsi
Due grilli come quelli in foto mi si sono rotti sulla parte non filettata dell'occhio malgrado l'esiguo carico ( draglie).
Il grilli fusi o forgiati a caldo sono più imprevedibili.
  Lavori sull'albero mousse 907 Wally 7 1.267 03-11-2024, 08:55
  Primer sull'elica non tiene matteo 85 22.463 16-06-2024, 13:29
  Pulizia acciaio Pepi 7 1.394 12-05-2024, 09:09
  Alluminio vs Acciaio Little Sail 11 2.137 27-04-2024, 09:05
  ossido e ruggine sull'alluminio brandy9 9 12.819 03-04-2024, 15:34
  Tappi ispezione serbatoio gasolio acciaio inox Raggio 53 12.087 10-11-2023, 10:14
  Drizze in acciaio cambiarle o mantenerle ? supermeo 21 3.782 25-10-2023, 09:56
  supporti motore acciaio inox 316 - verniciare o no Nico Ivory 2 1.513 05-09-2023, 17:37
  Messina e dintorni:Cerco un artigiano per tubi acciaio bimini ginettosub 0 775 13-06-2023, 09:38
  Cerniera in acciaio vaimo 1 974 20-02-2023, 21:00
  Cimetta o tirante in acciaio a fine draglia? adriaticfirst211 6 2.132 29-08-2022, 10:14
  amuchina in serbatoio acciaio, va bene? oriettaxx 52 28.569 28-09-2021, 12:37
  Realizzare semplici pezzi in acciaio aisi 316 windex 9 2.908 25-06-2021, 12:07
  Quesito sull'osmosi Ulisse 47 99 28.953 16-05-2021, 21:21
  presa a mare bloccata all’esterno con vite in acciaio Giogiogio 28 7.099 21-04-2021, 18:08
