Tensione sartie
ciao a tutti gli A.D.V.
possiedo un farr31 versione ior. Ho tentato invano di trovare
qualche dato su internet sulla tensione delle sartie della mia barca.
vorrei chiedere a voi qualche dato più preciso della sola prova manuale,oppure come dovrei comportarmi.
[hide][Immagine: 2010122220520_loccc.jpg][/hide]
(Modificato titolo da 'TENSIONE SARTIE' all'attuale @Edolo)
gran barca!
tranquillo ora ti arriva una pioggia di . non mi permetto!
Wink
Bella barca . per il ventone.
Citazione:mikael ha scritto:
gran barca!
Wink
Vero Vero!
Sarebbe bello inserirla nella sezione 'Cantieri Attivi'... ho visto che manca WinkBig Grin
Birbante di un Frap!!!
Citazione:Messaggio di match race
Ciao Match.
Piu' che parlare di tensione corretta sulle sartie (dato che potresti ricavare dal diametro e tipologia del sartiame) io parlerei piuttosto di regolazione dell'albero in generale. Da questo punto di vista come sei messo?
Se non sbaglio qui sul forum c'e' un altro possessore di FARR 31.
- Quanto manca alla boa?
- Zitto e schiaccia!
hai provato a chiedere allo Studio Farr?
mr cinghia.
la regolazione dell'albero ovviamente ha la sua inportanza.
a me interessa avere un dato preciso dove potermi regolare.
(lo studio farr non mi ha dato una grossa mano)
Scusami, forse ti rispondo una cosa ovvia e banale, ma non conosco le tue competenze.
La tensione delle sartie ha senso se relazionata alla regolazione dell'albero, le stesse tensioni misurate con tensiometro nascono dalla regolazione dell'albero. Altrimenti un dato che faccia riferimento solo al carico di rottura non avrebbe senso in barca.
Leandro
Bravo Tiger, io lo dissi! Wink
Cioe', la tensione espressa in Kg. e' un valore dal tutto relativo.
Potresti avere l'albero piegato in due ed un valore corretto di tensione.
Se ci dici il diametro e il tipo di cavo o tondino qui qualcuno ti potra' dire facilmente il suo carico di lavoro e di rottura.
Ma a che ti serve?
Ma a che ti serve?
quoto e aggiungo che l'albero va regolato in base alle vele.
i parametri di regolazione attendibili non li sa nemmeno Farr, gli unici che si trovano sono quelli riferiti a monotipi di larga diffusione dove spesso si usano vele sempre uguali e si sono fatte prove e confronti diretti.
scusatemi non mi sono spiegato , intendo barca a riposo priva di sollecitazioni.
è ovvio che con armo sotto sforzo i parametri variano con il variare delle condizioni,vele ,ecc.
Scusa Match, ma penso che il concetto espresso da Cinghia e Tiger sia . tensioni (ovvio che a riposo sono differenti dall' armo in forza) possono variare in funzione della regolazione dell' albero (lunghezza strallo, rake, prebend .' una tensione p. es. di 47 (tensiometro)sulle alte ha un senso con una determinata lunghezza di strallo, di posizione del piede . valore assoluto di tensione senza altri parametri è fine a se . pare intendessero questo
penso di aver capito cosa intendi ..
le posibilità sono 3
la classe ... spesso archivia i parmetri di vari setting
velerie per alcuni monotipo hanno (anche on line) tabelle di riferimento
quando sei in porto chiedi a qualcun'altro con le tue stesse vele
quando regoli con un tensiometro stai attento che i valori che ti danno siano misurati con lo stesso strumento
Magari anche sull'invaso.Big GrinBig Grin
per essere più preciso devi cercare la tuning guide per la tua barca
che spesso le associazioni di classe hanno
ad [u]esempio[u]
ad [u]esempio[u]
La tuning guide solitamente e' della veleria non della classe.
Stessa barca con vele differenti infatti potrebbe avere regolazioni completamente differenti.
Altra cosa sono i settaggi di stazza.
Es: lunghezza strallo, P, E, ectect.
il Farr 31 molto probabilmete ha pure l'albero diverso Big Grin
cmq ti do un consiglio spassionato per iniziare nel modo migliore il settaggio del tuo albero:
prendi il tensiometro e buttalo a mare!
procurati piuttosto:
- 1 cordella metrica
- chiavi per gli arridatoi
- calibro
- un filo sottile poco più lungo dell'albero
- un garroccio che vada bene per la tua canalina
- carta e penna
- tanta pazienza
Quoto quanto detto da Zankipal.
Hai tre step di intervento:
1 - centrare l'albero trasversalmente e dare la giusta pretensione al rig.
2 - Regolare la curvatura dell'albero in base alla forma delle vele
3 - Regolare l'assetto e la tensione per avere il rig ottimale per ogni condizione.
Arrivati al punto 3, ha senso misurare le sartie con il tensiometro o misurando i tenditori per poter variare e ripetere le regolazioni.
A questo punto la tabella l'hai fatta tu.
in bocca al .
Citazione:La tuning guide solitamente e' della veleria non della classe.
e più che citare come [u]esempio[u]
il link di una [u]veleria[u] a cosa devo fare !
notare che esempio era già sottolineato Smile
comunque le associazioni di classe serie hanno [u]le[u] tuning guide o ti mandano il link
e poi lo chiedi in porto
fermo restando che quanto ha detto zankipal e sailor vanno fatti comunque prima
a me il prodiere (rigger) del campione del mondo star a domanda ha gentilmente risposto ...mica mi ha mandato sul fico
so di per certo che nella classe melges 24 se chiedi qualcosa non ti Piccoletto di risposta .
  Tensione strallo con avvolgifiocco Wally 23 1.033 13-10-2025, 17:14
  Cambio tenditori/ arridatoi aperti delle sartie Enz 27 2.278 12-01-2025, 19:14
  La nuove sartie fanno ruggine vaipermare 141 14.296 19-10-2024, 09:46
  Rinvio scotte fiocco su lande sartie gutta 8 2.191 17-01-2024, 19:50
  Mettere in sicurezza le sartie Eugenio_Fen 10 2.535 26-10-2023, 15:44
  sovradimensionamento sartie SalvatoreMares 13 2.826 21-10-2023, 20:48
  Sostituzione Sartie senza disalberare ventodiprua 25 8.562 01-04-2023, 13:07
  Mousse 907 posizione sartie alte basse in coperta Wally 5 1.565 13-02-2023, 00:04
  Avvolgitori e tensione drizza studiodip 15 5.896 21-09-2022, 09:12
  Regolazione Sartie Nosse 6 2.416 14-06-2022, 10:26
