19-01-2011, 23:01
Scusate ...ma le stecche ve le eravate ricordate??
- Quanto manca alla boa?
- Zitto e schiaccia!
Randa nuova - Pieghe nuove
19-01-2011, 23:01
19-01-2011, 23:03
giuro che sto zitto fino a Pasqua.
19-01-2011, 23:07
Citazione:Mr. Cinghia ha scritto: giuro ... non avevo il coraggio di dirlo
19-01-2011, 23:15
Citazione:Mr. Cinghia ha scritto: Stai punito ![]() Guarda bene: l'unica parte di vela che sta liscia è quella sotto le stecche, sopra le quali muoiono le pieghe. Questo significa che le stecche ci sono !!
20-01-2011, 04:10
la butto là. all'interno della piega della inferitura c'è un sagolino. non è che è rimasto troppo tesato??
20-01-2011, 06:00
oppure è l'ombra delle crocette: non vedo che cimetta ci dovrebbe nella direzione delle pieghe...
20-01-2011, 07:26
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 20-01-2011, 07:33 da snow-sea.)
Citazione:einstein ha scritto: Scusate la mia ignoranza, ma se non capisco il 'perchè' faccio fatica a digerire il 'come' ![]() Non ho trovato nessuna spiegazione al perchè curvando l'albero la randa si smagrisce! E' da molto che mi ronza in testa, ma non riesco a non pensare che, curvando l'albero verso poppa, la logica mi dice che la testa d'albero si sposta verso poppa e si abbassa e, quindi, la balumina si lasca e, quindi, si apre svergolando e scaricando la spinta: ma qual'è il meccanismo di appiattimento? Tu dici che la curva si 'mangia il grasso', ma come fa? Io ho un 'palo' (Lambrusco)che riesco a curvare con il belin forse di 10 cm in testa, ma all'altezza del boma se si sposta di 2 mm sarà tanto:come fa ad appiattire? Grazie e vi assicuro che mi metterò dietro .... la lavagna randa con il cappello d'asino Intanto, se lo trovate, BV Mario
20-01-2011, 14:51
Citazione:Sebàstian ha scritto:Leonardo io ho idea che avete un albero che è regolato a caz.... Cruciani non fa errori così banali sbagliando un giro d'albero su una barca da regata. A mio parere avete le sartie basse troppo mollate e, nonostante cazzate di belin per togliere catenaria, di fatto ottenete solo di abbassare la testa d'albero e la catenaria vi aumenta, a forza di cazzare il belin avete incurvato troppo la TA ed il risultato e che la vela è fuori dalla sua curvatura sull'inferitura e la tela fa logicamente quelle pieghe
20-01-2011, 16:19
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 20-01-2011, 16:42 da einstein.)
Citazione:snow-sea ha scritto: Questa che vedi in veleria è una randa distesa sul pavimento, quindi piatta, e la curva a sinistra è l'inferitura che corrisponde alla massima curvatura dell'albero. Se raddrizzi quella curva, è ovvio che si creerà un avvallamento (grasso), mentre se vai oltre quella curva si creerà uno stiramento del tessuto. E' vero che uno dei tre vincoli (la penna) si sposta un po' indietro e si abbassa, ma gli altri (mura e base/scotta), rimangono al loro posto. [hide][Immagine: .][/hide] Per capire meglio guarda anche qui: [hide][Immagine: .][/hide] ciao
20-01-2011, 16:35
Citazione:Sebàstian ha scritto:Disse uno che poi fece una brutta fine: ![]() [i]Molti nemici, molto .] Quindi non te lo dico, lo penso e .: Ci si incrocia domenica, mon ami
Henry Ford
20-01-2011, 16:56
Snow,
ti consiglio la lettura della guida alle regolazioni per 470 della north sail che trovi sul loro sito. li spiega meglio e con i disegnini quanto sto per dirti. immagina l'albero come un arco (quello con le frecce) e le sartie sono la corta dell'arco. se 'accorci' o tendi la corda l'arco si flette. dove si flette? nella parte centrale, dove tu impugni l'arco e lo spingi in avanti. (ok, le parti che si piegano sono le estremità, che guardacaso si chiamano flettenti, ma la massima freccia si ha al centro) ora, l'arco è l'albero, le crocette sono il tuo braccio e la corda rappresenta le sarie. immagina di attaccare all'arco un bel pezzo di stoffa, vincolato contemporaneamente all'impugnatura a tutti i flettenti e alla corda. un pezzo di stoffa abbondante, che se fosse una randa sarebbe bella grassa. se tendi l'arco la corda si allontana dall'arco e tende la stoffa che si smagrisce. A ben veder la randa non è attaccata alle sartie (che del resto tirano verso il basso, mica indietro) ma è attaccata al boma, che possiamo considerare un punto fisso. ma la sostanza non cambia, flettendo l'albero la pancia dello stesso si curva e va verso prua, tirandosi dietro la randa, che essendo attaccata per l'angolo di scotta al boma si tira e si smagrisce. contemporaneamente però la testa d'albero come dici tu si sposta un po' verso polla, e quindi si apre la balumina, e la parte alta scarica: risultato: parte bassa magra, parte alta scarica: evviva abbiamo depotenziato la vela! ora immagina (o prova se vuoi...) di avere una belin sul tavolo bello steso. poggia i due pollici su due punti quasiasi distanti tra loro 15 cm, e tira il belin premendo sul tavolo e allontanando i pollici. che succede? si formano delle pieghe da un pollice all'altro, esattamente nella direzione di tiro. se l'albero si tira tanta randa dall'inferitura e se dall'altro lato la base se ne tira altrettanto si formano delle pieghe nella direzione di tiro come nella foto. se fosse stata una deriva avrei detto che il vang era troppo cazzato, perchè sulle derive il vang fa piegare mooolto l'albero. guarda ad esempio questa foto che giustifica il detto comune che la randa del laser stimola la diuresi: [hide][Immagine: http://www.amicidellavela.it/uploads/ava... laser.jpg][/hide] sul laser niet sartie, niet belin niente. quindi se vuoi flettere l'albero l'unica è cazzare il vang, tanto. nona caso il vang del laser ha delel demoltipiche 15:1 una roba da 40'. La randa del laser ha l'inferitura/tasca perfettamente dritta: risultato come fletti l'albero ti si formano queste pieghe, certo se poi la vela è vecchia come la . 136, 174 è un po' più nuova e sono appena accennate. inoltre io belin più base degli altri di solito perche sono leggerino e devo togliermi potenza) tirare il cunny serve a poco o niente, perchè non riduce la tensione tra punto di scotta e inferitura, semplicemente mette in tensione l'inferitura. il cunny ha come effetto a togliere le grizette che la vela ha sull'inferitura da scarica ma che non si propagano a partire dal punto di scotta. del resto, come potrebbe il cunny che tira in verticale lavorare sul punto di scotta che è così lontano e tira in orizzontale?
20-01-2011, 17:08
tripudio!!!!!!!!!!!!!!1 Ho capito!!!!!!!!!!!
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Grazie ad einstein per la sintesi scientifica ed a ADL per l'esempio chiarissimo. La vela NON è un' oppppppppinione! BV
20-01-2011, 19:54
'ti consiglio la lettura della guida alle regolazioni per 470 della north sail che trovi sul loro sito. li spiega meglio e con i disegnini quanto sto per dirti.
immagina l'albero come un arco (quello con le frecce) e le sartie sono la corta dell'arco. se 'accorci' o tendi la corda l'arco si flette. dove si flette? nella parte centrale, dove tu impugni l'arco e lo spingi in avanti. (ok, le parti che si piegano sono le estremità, che guardacaso si chiamano flettenti, ma la massima freccia si ha al centro) ora, l'arco è l'albero, le crocette sono il tuo braccio e la corda rappresenta le sarie. immagina di attaccare all'arco un bel pezzo di stoffa, vincolato contemporaneamente all'impugnatura a tutti i flettenti e alla corda. un pezzo di stoffa abbondante, che se fosse una randa sarebbe bella grassa. se tendi l'arco la corda si allontana dall'arco e tende la stoffa che si smagrisce. A ben veder la randa non è attaccata alle sartie (che del resto tirano verso il basso, mica indietro) ma è attaccata al boma, che possiamo considerare un punto fisso. ma la sostanza non cambia, flettendo l'albero la pancia dello stesso si curva e va verso prua, tirandosi dietro la randa, che essendo attaccata per l'angolo di scotta al boma si tira e si smagrisce. contemporaneamente però la testa d'albero come dici tu si sposta un po' verso polla, e quindi si apre la balumina, e la parte alta scarica: risultato: parte bassa magra, parte alta scarica: evviva abbiamo depotenziato la vela! ora immagina (o prova se vuoi...) di avere una belin sul tavolo bello steso. poggia i due pollici su due punti quasiasi distanti tra loro 15 cm, e tira il belin premendo sul tavolo e allontanando i pollici. che succede? si formano delle pieghe da un pollice all'altro, esattamente nella direzione di tiro. se l'albero si tira tanta randa dall'inferitura e se dall'altro lato la base se ne tira altrettanto si formano delle pieghe nella direzione di tiro come nella foto. se fosse stata una deriva avrei detto che il vang era troppo cazzato, perchè sulle derive il vang fa piegare mooolto l'albero. guarda ad esempio questa foto che giustifica il detto comune che la randa del laser stimola la diuresi: sul laser niet sartie, niet belin niente. quindi se vuoi flettere l'albero l'unica è cazzare il vang, tanto. nona caso il vang del laser ha delel demoltipiche 15:1 una roba da 40'. La randa del laser ha l'inferitura/tasca perfettamente dritta: risultato come fletti l'albero ti si formano queste pieghe, certo se poi la vela è vecchia come la . 136, 174 è un po' più nuova e sono appena accennate. inoltre io belin più base degli altri di solito perche sono leggerino e devo togliermi potenza) tirare il cunny serve a poco o niente, perchè non riduce la tensione tra punto di scotta e inferitura, semplicemente mette in tensione l'inferitura. il cunny ha come effetto a togliere le grizette che la vela ha sull'inferitura da scarica ma che non si propagano a partire dal punto di scotta. del resto, come potrebbe il cunny che tira in verticale lavorare sul punto di scotta che è così lontano e tira in orizzontale?' mettere nello shacker, agitare e buttare il tutto = poche idee e ben confuse!!
20-01-2011, 19:56
a me sembrava .:
20-01-2011, 21:28
nella progettazione di una randa una parte del grasso viene dalle riprese date nei ferzi, una parte dalla maggiorazione del 'giro d'albero' dato alla vela. naturalmente ogni velaio interpreta la flessione dell'albero a modo suo.
Con l'albero perfettamente diritto il giro d'albero della vela crea una maggiorazione del grasso nel bordo di ingresso della vela. con l'albero flesso il giusto e combaciante allo shape della vela resta il grasso dei ferzi. Flettendolo oltre non è che si va a mangiare grasso, si vanno a creare degli stiramenti nella vela. Con una vela in dacron la si puo stirare e magari togliere un po di pieghe ma con vele Hitech (quella in foto è in membrana)si rischia anche di danneggiare la vela. Questo vale per tutte le vele, dal Laser in su. OGNIUNO TRAGGA LE SUE CONCLUSIONI cIAO
20-01-2011, 21:35
Io, personalmente, sono sicuro che la vela è fatta bene. Allora il problema va ricercato nella regolazione dell'albero. se cazzando tutto back ottieni solo di stirare la randa così, allora probabilemnte avete una serie di problemi:
basse ed intermedie troppo lente rispetto alle alte, strallo troppo lento A maggior ragione, se lo strallo è lungo, quando belin tutto il belin, la catenaria, invece che diminuire aumenta, perchè la testa dell'albero si 'abbassa'
20-01-2011, 23:18
Fast37: come fai ad esserne così certo, hai in in mano i dati/programmi di generazione della vela??
Da dietro il monitor noi possiamo solo fare delle supposizioni, l'unica certezza è che l'insieme albero/vela non vanno bene
21-01-2011, 01:02
Perchè conosco bene chi l'ha disegnata, ma anche chi l'ha incollata, cucita e rifilata. Poi tutti possono sbagliare, per carità però sarebbe un caso. Dunque, prima proverei a modificare l'albero e le rogolazioni. Tra l'altro, Difficile sbaglaire enormemente su di uno sparcraft Performance, che è un albero abbastanza standard.
21-01-2011, 02:50
Alt.
Noi abbiamo tesato molto le alte per ridurre la catenaria. Il belin serviva ad alleggerire un po' con 18 nodi, ma ovviamente la catenaria aumentava. Non ci resta che raddrizzare questo albero e recuperare un giretto di strallo.
