Legno x carabottino
masa66 Offline
Registrato: Nov 2004 Online
Legno x carabottino
Escludendo il teak, meglio il mogano o l'Iroko o altro?
masa
25-03-2011 04:00
Giorgio Offline
Registrato: Oct 2005 Online
Legno x carabottino
Per interno Mogano....se esterno Iroko.
25-03-2011 04:52
Legno x carabottino
Anche rovere.Blush
26-03-2011 01:49
redstar Offline
Registrato: Apr 2010 Online
Legno x carabottino
L'iroko è un legno che a differenza del teak, all aperto si fessura. Nel caso proteggilo bene.Per il rovere non so, com'è l'aspetto finito?
26-03-2011 16:00
skipperVELA Offline
Legno x carabottino
Citazione:Messaggio di masa66
masa
Con il larice vai tranquillo ..ma se vuoi qualcos'altro:
Il compensato marino per le sue peculiari caratteristiche, come la durabilità, la resistenza all’umidità e alla salsedine, risulta particolarmente indicato nel settore dell’arredamento delle imbarcazioni, in particolare da diporto.
Caratteristiche e tipologie del compensato marino: come le altre tipologie di compensati viene commercializzato in pannelli il cui spessore varia dai 3-4 mm per arrivare a 50 mm. Gli strati di legno di cui si compone vengono ricavati in larga misura dai cosiddetti “mogani africani”, sottoposti ad un incollaggio con colle melaminiche o fenoliche, dalle quali dipendono gran parte delle sue caratteristiche. Le varie essenza di Mogano africano presentano una grande resistenza all’umidità, motivi per il quale, come dicevamo, i relativi compensati risultano particolarmente indicati nel settore delle imbarcazioni. Quello che fa la differenza tra il compensato marino e quello normale, oltre al tipo di incollaggio, che lo rende resistente all’umidità è alla salsedine, è il tipo di essenza. Impropriamente si parla di compensato marino, anche con riferimento ad essenze poco pregiate, come la betulla o il pioppo, i cui strati sono stati assemblati con colle fenoliche. Diverse sono però le caratteristiche meccaniche ed estetiche di questi compensati rispetto al “vero” compensato marino realizzate con essenze pregiate, come l’okumé o il mogano, come diverso è il prezzo. Anche per il compensato marino, come per ogni specie di compensato/multistrato, i vari strati di legno vengono incollati tra loro alternando il senso della venatura.
Vantaggi: resiste all’acqua e agli ambienti umidi; possede una buona resistenza strutturale.
Svantaggi: è molto costoso.
26-03-2011 16:02
Giorgio Offline
Legno x carabottino
masa
I carabottini in compensato non esistono...al max ci fai dei paglioli bucati...il Larice....bhe ottimo legno ma non va assolutamente bene per fare dei carabottini...perde un minimo di resina e sopratutto ti pianti tante di quelle schegge nei piedi che meta' bastano...e sopratutto e' un legno troppo tenero.Big Grin
26-03-2011 16:54
N/A Offline
Legno x carabottino
io feci fare una plancetta in iroko e non ha avuto una buona riuscita. dopo una stagione era tutto fessurato e rovinato, creando anche dei gradini pericolosi e taglienti tra una giunzione e l'altra. inoltre è anche molto scivoloso
26-03-2011 21:24
Giorgio Offline
Legno x carabottino
Bhe certo ....ma lui elimina il teak......che dire.....la barca e' sua....ha deciso.Cmq il mogano fuori e' peggio si sbriciola in 4 e 4 8.
26-03-2011 23:16
redstar Offline
Legno x carabottino
Ciao Giorgio, non sono del tutto d'accordo:
ho molte parti in mogano, bottazzo compreso, e dove non è stata
trascurata la vernice quando lo lavoro profuma ancora dopo un bel pò di anni.Per quanto riguarda i cattivi risultati diun legno piuttosto che un altro, non si può prescindere dalla qualità di base.
Il teak,ad esmpio viene commercialmente suddiviso in 60 SESSANTA categorie. Non solo, ad esempio, se usi delle doghe tagliate in modo da avere meno scarti possibili, puoi ritrovarti delle belle gobbe in senso trasversale.Buona domenica
27-03-2011 14:23
stefano702 Offline
Legno x carabottino
Mi trovi totalmente d'accordo, il legno và tagliato nel modo giusto e soprattutto messo in opera correttamente.
Inoltre, un minimo di manutenzione a inizio stagione è bene farla, soprattutto sulle parti a vista, specialmente se esposte.SmileSmile
27-03-2011 15:58
Giorgio Offline
Legno x carabottino
Chiaramente parlo di teak di ottima qualita'...diciamo un Burma chiaro.Va bene?detto cio' lui il teak lo ha scartato.Il mogano necessita di continua cura....e nessuna vernice data sopra...se sta all'esterno dura piu' di 2 anni.Ecco perche' alla sua domanda ho risposto che se e' all'interno Mogano se esterno iroko.se fosse per me...per esterno...non avrei dubbi...teak.Ma non e' per me.Poi lui parla di 'carabottino'....mica di doghe.Big Grin
27-03-2011 19:54
Legno x carabottino
Dove lavoravo c'erano i carabbottini in teak col passare del tempo, soldi c'enerano sempre meno e i carabbottini sono diventati di acciaio zincato. si camminava con le scarpe. Il pagliolato interno da teak in Iroko. Teak, Iroko, Quercia sono di categoria A, molto durevoli all'ambiente marino. Categoria mediamente durevoli Mogani, Larice, Douglas. Scarsamenti durevoli faggio, olmo, tutti i legni dolci, abete, pino. I legni sono un'opppppinione.
27-03-2011 20:27
redstar Offline
Legno x carabottino
Premesso che anche il teak non è a zero manutenzione, il mogano è senz altro più bisognoso di cure. Per questo sperimenterò degli impregnanti.Come ho potuto vedere qualcuno ha ottenuto risultati veramente buoni. Unica remora il colore tendente al giallino.
Che sia dipeso dal tipo di impregnante? QQualcuno ha esperienze
in merito?
27-03-2011 22:00
Giorgio Offline
Legno x carabottino
Il solo legno da esterno e' il teak....in quanto oleoso di suo.Chiaro che necessita di manutenzione e' legno.....ma almeno niente vernici o cose varie.
28-03-2011 01:55
dapnia Offline
Legno x carabottino
Rovere + acqua = macchie scure sul legno che non vanno più via, rovere verniciato = peggio.
Se ci cammini sopra, carabottino verniciato(di qualunque essenza) = riverniciatura settimanale.
Costruzione di un carabottino (ben fatto) = >80% di manodopera e <20 % di materiale, quindi la migliore essenza è d'obbligo: perché lavorare tanto per fare una porcheria?
Teck che ci cammini sopra a piedi nudi, dopo qualche tempo, assume un colore caldo, lucido, duraturo e non segna più le macchie d'acqua.
29-03-2011 03:29
S8S8 Offline
Legno x carabottino
...non si poteva fare esempio migliore, complimenti.
Il mio primo l'ho realizzato in iroko,dopo 10 anni senza mai trattare e ancora perfetto,ma adesso il secondo per la nuova barca sara rigorosamente teak,sotto ai piedi sensazione morbida e calda anziche fredda e spigolosa.
29-03-2011 04:54
masa66 Offline
Legno x carabottino
Mannaggia volevo ordinare i listelli piallati online alla listellionline.com ma credo abbia chiuso i battenti. Avete qualche alternativa considerando che mi servono già dello spessore/larghezza adatta e che io posso solo tagliarli in lunghezza?
B.V.
29-03-2011 19:44
dapnia Offline
Legno x carabottino
B.V.
E gli incastri, ogni 20/25 mm., come li fai?
Big Grin
29-03-2011 21:42
Temasek Offline
Legno x carabottino
B.V.
Masa.
Prova a cercare (su pagine gialle),
qualcuno che fabbrica 'Profili in legno'.
Generalmente hanno un fornito magazzino d'essenze vegetali.
29-03-2011 22:35
masa66 Offline
Legno x carabottino
[/quote]
Big Grin
[/quote]
Con la limetta x le unghie Big Grin scherzo il mio carabottino sarà con listelli sovrapposti (4x1 longitudinali appoggiati su traverse 2x1 e cornice sempre 4x2).
Quando sarà pronto posterò le foto
30-03-2011 00:49
  Incollaggio legno all'interno del gavone Silviooooo 8 2.070 09-09-2025 16:46
  Rattoppo di emergenza, graffio con legno esposto in opera viva eiasu 5 360 03-09-2025 09:33
  OT- Restauro lavabo in legno di casa - chiedo consiglio gpcgpc 4 659 23-05-2025 14:21
  Manutenzione falchetta in legno Canadese 12 967 09-05-2025 11:22
  Restauro tamburino [chiusura tambuccio] in legno BornFree 11 854 11-03-2025 10:55
Question Consiglio per acqua in sentina negli scafi in legno con correnti Sikander 3 485 26-01-2025 03:48
  Tavolette di legno affogate nella vetroresina, perchè si usano? ghibli4 8 1.019 23-10-2024 09:31
  Prese a mare, al posto dei tappi in legno st00042 29 3.271 27-09-2024 15:25
  trattare il legno esterno windex 23 2.433 02-06-2024 06:41
  Quale punta di trapano METRICA per viti da legno METRICHE? crafter 8 1.319 01-02-2024 09:52
