tappezzeria in cabina di prua GOBBI 19
teorema69 Offline
Registrato: Mar 2011 Online
Heart tappezzeria in cabina di prua GOBBI 19
ciao a tutti,
qualche giorno fa ho acquistato una gobbi 19 sport. Il cielo in cabina si è staccato e vorrei capire se è un lavoro che posso fare io e come posso procedere senza combinare guai oppure se è necessario portarla da un tappezziere. chiaramente vorrei risparmiare dei soldini Smile
ho un solo dubbio: per re- incollare tutta la tappezzeria devo praticamente smontare tutta la cabina. è normale? mi spiego meglio.
è giusto dover smontare anche le 'finestrelle', piuttosto che il piccolo piano cottura, nonché il frigorigero e l'oblo?
pensate che sia una cosa fattibile?
grazie per i vostri consigli e il vostro aiuto!
ciao SmileTongue
24-03-2011 21:50
lacamomilla Offline
Registrato: Jul 2008 Online
ti ripeto è molto semplice ma è necessario che ti spieghi a voce come ho fatto con gli altri come fare servono materiali poco costosi e un pochino di manualità
24-03-2011 22:10
otto Offline
Registrato: Aug 2009 Online
Perche sotto il piano cottura c'e la tappezzeria? non capisco cosa centra? e il frigorifero? per rifare le pareti almeno le cornici degli oblo li devi smontare se no che lavoro viene??
25-03-2011 03:01
luna rotta Offline
Registrato: Sep 2008 Online
Ho fatto un lavoro simile su un tortuga 27, rivestendolo completamente di ecopelle.
Di esperienza non ne avevo molta.
Diciamo che me la sono fatta mentre rivestivo il tortuga.
Risultato: ottimo!
Successivamente ho fatto altri lavori del genere su altre barche.
Queesto per dirti che se hai un minimo di manualità lo puoi fare.
Non so come sia fatto il Gobbi, ma nel mio caso molte parti erano pannellate.
Hio quindo dovuto smontare i pannelli, tirare via la vecchia moquette e rivestire tutto con l'eco pelle.
Ho smontato anche qualche mobile, in modo da far passare il rivestimento dietro esso.
Nel mio caso era più facile smontare i mobili che tagliare il nuovo rivestimento a filo.
Puoi inserire qualce foto di particolare di ciò che dovrai smontare?
Hai dei pannelli nel soffitto?
In che materiale vuoi rivestirlo? Da questo dipende anche il tipo di fissaggio.
Io per esempio di solito uso ecopelle accoppiata con gommapiuma, in modo da creare un effetto soffice al tatto.
Altra cosa: smontare un oblò significa doverlo risigillare perfettamente onde evitare infiltrazioni di acqua.
Sempre che l'oblò si possa smontare e non che sia del saldamente siliconato.
luca
25-03-2011 07:21
svo75 Offline
Registrato: May 2010 Online
Risultato: ottimo!
luca
Ciao Luca,
Anche noi stiamo procedendo al cambio di tutta la vecchia similpelle.....vorremmo fare come hai fatto tu, gommapiuma fine fine, e sopra un bello sky celeste. Mi puoi dire come hai incollato la gommapiuma alla vetroresina e poi la similpelle alla gommapiuma??
Grazie!!
28-03-2011 15:52
svo75 Offline
Citazione:Messaggio di teorema69
ciao a tutti,
ciao SmileTongue
Ciao Teorema,
Noi per i cielini stiamo usando il pvc bianco da 3 mm(e' lavabile, ignifugo e autoestinguente, lavorabile facilmente con una taglierina) per facilita' lo 'incastriamo' lateralmente sopra i mobili stando attenti a tagliarlo a filo murata, in modo da poterci 'incastrare' sotto la similpelle..... difficilissimo da spiegare ma mooooolto facile da fare!!
Se ti servono, appena arriva il tessuto ti mando delle foto!
Buon lavoro!
28-03-2011 15:56
teorema69 Offline
Ciao Smile
si, la tappezzeria arriva fino a dietro (non sotto, scusa) il piccolo angolo cottura che però è siliconato e nonriesco a toglierlo... idem per il frigorifero. ho scoperto sabato che i serramenti delle finestrelle laterali si possono smontare ma l'oblo, da quanto mi hanno detto, è dentro a 'pressione'. insomma se lo tolgo devo per forza farlo rimettere da qualcuno esperto.
grazie per l'attenzione Wink
28-03-2011 20:33
teorema69 Offline
Risultato: ottimo!
luca
Ciao Luca,
domani inserisco delle foto. La mia tappezzeria è solamente incollata su uno strato di gommapiuma (che si sta sbriciolando completamente) e la gommapiuma è incollata sempre con bostik direttamente alla vetroresina. Anche nella mia la tappezzeria arriva fino dietro ai due mobiletti...
grazie anche a te per i consigli Smile
28-03-2011 20:37
teorema69 Offline
ciao a tutti,
ciao SmileTongue
Ciao Teorema,
Buon lavoro!
Grazie Smile domani provvedo a mettere le foto cosi la cosa risulta più chiara... Volevo solo capire: il pvc lo metti al posto della gommapiuma? o al posto della tappezzeria? eventualmente sai anche dirmi, indicativamente, quanto costa al metro?
grazie ancora!
28-03-2011 20:42
svo75 Offline
ciao a tutti,
ciao SmileTongue
Ciao Teorema,
Buon lavoro!
grazie ancora!
Il pvc l'abbiamo comprato da un grosso fornitore di insegne e cartelloni pubblicitari, costa 45 euro (in contanti....Big GrinBig Grin) la lastra 3metri X 2metri, e lo stiamo usando al posto dei vecchi cielini, che erano strati di compensato da 2 o 3 mm rivestiti di similpelle, e anche al posto della vecchia similpelle che era incollata. Mettiamo il pvc in modo da poter intervenire sulle varie contropiastre e bulloneria varia senza dover scollare la similpelle.
Per il bagno, lo incolleremo direttamente sulle paratie al posto del vecchio rivestimento.
Tieni presente che lo abbiamo trovato bianco, celeste, arancione, e giallo, quindi si puo' fare anche qualche lavoretto 'colorato' CoolCool
E' un materiale bellissimo (certo non e' bello come l'alcantara o altri rivestimenti da 30/40 euro al mq) che si presta anche a delle curve e si taglia/modella con una semplice taglierina, qui ci hanno rifatto parecchie barche.
28-03-2011 21:16
svo75 Offline
Scusate se approfitto di questa discussione, ma volevo sapere come avete eliminato le vecchie tracce di adesivo dalla vtr. Da noi c'e' il vecchio collante credo bostik, ma levarlo a mano e' un lavoraccio, ho provato con la rotorbitale, ma la polvere della vtr fa casino e ci fa grattare per giorni....
Pensavo ad una spazzola con setole metalliche....
Avete dei suggerimenti??
28-03-2011 22:38
Madinina II Offline
Registrato: Dec 2006 Online
Date una lettura anche a questo 3D, credo possa dare interessanti spunti: http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=53783
28-03-2011 23:28
teorema69 Offline
Ciao Otto,
non riesco a caricare le foto. se mi mandi una tua mail privata te le spedisco... da quanto sono riuscita a leggere sei davvero molto bravo per cui, se non è un problema per te, vorrei che mi spiegassi passo passo (anche prodotto se puoi) come devo procedere senza fare danni. Vorrei utilizzare la stessa tappezzeria che tolgo. ne vale la pena? o forse è meglio cambiarla?
grazie per il tuo aiuto e buona giornata
29-03-2011 15:17
otto Offline
Ciao grazie dei complimenti ,ti ho scrtto in mp cosi se poi riesco posto io le foto che manderai ma non prometto niente anchio sono molto handy in questo a presto OTTO .Smile
30-03-2011 04:14
otto Offline
Come promesso ecco alcune delle foto della barca di Teorema69, consigli per lei su come fare dai su confindiamola un po 424242 scherzavo [?][?]
31-03-2011 01:36
luna rotta Offline
Risultato: ottimo!
luca
Ciao Luca,
Grazie!!
Ciao,
esiste in commercio una similpelle chiamata accoppiata, ovvero te le vendono già con la gommapiuma attaccata.
Non hai quindi bisogno di incollare la gommapiuma alla similpelle (operazione praticamente impossibile..)
Per incollare lo sky accoppiato,usi del mastice.
Esistono due tipi di mastice: a pennello o a spruzzo.
Per il primo, lo stendo con spatola o pennello; il secondo, con una pistola a spruzzo, e quindi con un compressore.
Prendi rigorosamente quello da tappezzeria; risulta essere più liquido.
Teoricamente dovresti applicarlo da entrambe le parti.
Comunque sia, fai un paio di prove, ma generalmente tiene anche se lo applico solo da una parte. Lo applichi da entrambi i lati solo nei punti più critici.
Ripeto comunque che ti conviene provare la resistenza prima di procedere.
In molti, dopo aver applicato il mastice e fissato lo sky alle pareti, lo colpiscono con botte secche per dilatare il mastice.
Questo però, se non hai dimestichezza, ti può creare dei segni (simili a urti dalla carrozzeria delle auto) che non tirerai più via.
luca
31-03-2011 17:40
luna rotta Offline
Ciao Otto,
Ciao,
secondo me, dal momento che fai il lavoro, non ti conviene utilizzare la stessa tappezzeria ma utilizzane della nuova.
Se riesci utilizza la tappezzeria vecchia per prendere misure e utilizzarla come sagome.
Se poi ti sta perdendo la gomma piuma, ormai è andata..
Ma la gomma piuma era anche incollata al rivestimento o era incollata solo alla paratia?
Se era incollata al rivestimento, magari era del tipo accoppiato (ho gia risposto in merito a svo75).
Incollare la gommapiuma al rivestimento è praticamente impossibile. Togli il praticamente..
Che materiale era il rivestimento che stai eliminando?
Moquette?
Alcantara?
Similpelle?
luca
p.s. ormai che lo rifai, cambia anche il colore.
Se voui utilizzare della similpelle, prendi quella accoppiata; vedrai che fungerà anche da isolante.Ricorda inoltre che di simiplelli ne esistono di diversi tipi, alcune sono identiche alla pelle. Evita di andare in un negozio di materiali plastici; o rivolgiti ad un tappezziere, che però non te la venderà a poco, o vai in un magazzino per tappezzieri.
31-03-2011 17:53
Montecelio Offline
Niente oblò, nei Gobbi solo finestrelle.Big Grin
31-03-2011 19:58
svo75 Offline
Ciao, gia' che stiamo facendo lo stesso lavoro ti dico come stiamo procedendo.
Zero gommapiuma, ti hanno gia' detto i motivi
A noi hanno regalato (avanzi da precedenti lavori) mezzo rotolo di 'sotto parquet' un foglio spesso 2mm fatto di pvc con 'addizionato' con aria, se hai presente la carta con le bolle per gli imballaggi pensa a quella piu' spessa e piena di bollicine d'aria minuscole.
Quindi abbiamo preso il bostik (prendi barattoli e anche tanti!) e con quello prima incollato il sotto parquet e dopo 2 giorni, verificata la tenuta, abbiamo incollato il similpelle.
Costi:
similpelle 'marina' (ci piaceva quella e tra il marino e il domestico che abbiamo visto non c'e' differenza) 18 euro metro (1metro X 1.40)
sotto parquet regalato
bostik barattolo da 850 tra 7 e 8 euro l'uno. ne abbiamo usato 2 per attaccare il sotto parquet su una fiancata Sad misura 2.20 metri X 1 metro) quindi te ne serviranno 4 a fiancata piu' 1/1e mezzo per il trinagolo frontale.... tot 70 EURO di colla.
Ciao e buon lavoro.
P.s. NON abbiamo tolto il vecchio bostik perche' ci hanno detto che il nuovo 'rivitalizza il vecchio......per non sbagliare abbiamo prima provato su un pezzo.
31-03-2011 22:37
supervelamario Offline
Registrato: Nov 2010 Online
ciao a tutti, anche io ho deciso di rivestire la mia piccola...ma ci ho messo talmente tanto a rimuovere la vecchia tappezzeria che solo all'idea di rimettere la colla sulle pareti ora belle pulite e verniciate mi mette i brividi..allora avevo pensato e letto su forum passati di poter incollare la pelle a dei pannelli sagomati (il PVC mi piace meglio del compensato credo) e poi trovare un modo per metterli in posizione...sorge il problema di come fissarli...alcuni hanno detto che il velcro della 3M e abbastanza forte da tenerli su altri preferiscono le viti messe su listelli( quelli purtroppo vanno incollati)...così se ho problemi smonto e mi ristrovo una vetroresina non rovinata dalla colla..ad avercelo un pò di tempo..qualcuno mi sa indicare dove trovare lo sky a napoli che non sia un mariuolo di tapezziere nautico..cosa ne pensate??.....BV,
01-04-2011 07:43
  Elica di prua accensione giuslo 10 976 29-12-2024 17:41
  Gasolio in cabina Very 22 2.491 01-10-2024 12:11
  Elica di prua corto-armitage 30 2.811 23-09-2024 12:38
  Sostituzione passauomo di prua comet 850 ziubelu 15 7.357 05-07-2024 13:08
  Muffa in cabina gourmet 13 1.834 23-02-2024 12:55
  Crepa a prua su innesto della Dderiva GUARRACINO 2 922 21-02-2024 18:31
  Mousse 907 ripristino coperta osteriggio prua Wally 25 3.016 14-02-2024 11:58
  Beneteau Oceanis 381 - perdita acqua dolce serbatoio prua marco.orciani@tin.it 0 516 29-01-2024 22:50
  Tappezzeria interna Jeanneau Flirt 20 marcocass 4 1.701 24-09-2023 20:45
  Infiltrazioni acqua dolce botola di prua 089highwayman 1 767 16-05-2023 17:18
