Rotaia tangone da fissare
masa66 Offline
Registrato: Nov 2004 Online
Ci risiamo, la rotaia tangone che avevo fissato all'albero con i rivetti, forse x la eccessiva lunghezza degli stessi mostra segni di allentamento, quindi vorrei cambiare sistema.
Sarebbero ottimi quei tasselli da fissare per poi avvitarci su' la vite ma non ho la pistola specifica che li espande nella sede. E se filettassi tutti i fori per mettere le viti inox direttamente sull'albero con il duralac? Certo è un lavoraccio: sono una cifra, ma al momento non vedo altre soluzioni a meno chè non ne avete voi....
masa
31-03-2011 00:06
sailor13 Offline
Scusa la franchezza, cosa c'è di sbagliato nel lavoro fatto in precedenza? i materiali, il metodo o la mano?
31-03-2011 05:00
zankipal Offline
.....o i materiali, se hai usato rivetti troppo lunghi, metticeli più corti!
31-03-2011 05:59
Mr. Cinghia Offline
Registrato: Dec 2007 Online
Citazione:Messaggio di masa66
Probabile tu abbia scelto dei rivetti troppo lunghi e poi li hai 'tirati' male. La somma delle due cose quindi. Tanto piu' che se hai drizze e cime che scorrono dentro l'albero non e' proprio il massimo avere rivettoni lunghi dentro.
- Quanto manca alla boa?
- Zitto e schiaccia!
31-03-2011 15:27
Temasek Offline
Registrato: May 2008 Online
Magari usa rivetti in Inox o in Monel,
molto più resistenti di quelli in alluminio.
31-03-2011 15:51
masa66 Offline
Dovrebbero essere stati troppo lunghi, come si calcola la lunghezza giusta? Per esempio se sommando rotaia e albero ho X mm, di quanti mm deve essere il rivetto?
01-04-2011 00:59
sailor13 Offline
manuale dell'ingegnere meccanico.
oppure cerca qualcosa del genere: http://www.capmac.eu/rivettatrici-rivett...ribattini/
Comunque secondo me o erano troppo corti, oppure li hai fissati male (attrezzatura o mano sbagliata, o entrambi).
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 01-04-2011 05:23 da sailor13.)
01-04-2011 05:21
Temasek Offline
Un altro problema, che può essere sfuggito è:
--Per ogni diametro di rivetto, corrisponde una punta da trapano.--
Traduco:
Per un'ottima tenuta dell'insieme, il diamerto della punta deve essere 0,1 mm maggiore del corrispondente rivetto. (es. rivetto del 4.9, punta del 5.00).
Se per caso la punta è stata molata 'a mano libera' e le due superfici di taglio non sono simmetriche, il buco se tutto và bene,0.1-0.2 mm più grande del foro nominale, ed il rivetto in quel caso tenderà a restare lasco.
01-04-2011 16:38
  rotaia Harken per randa fast37 34 3.364 15-07-2024 17:55
  Briglie del tangone CkDre 12 1.455 24-04-2024 15:08
  Dilemma su come armare tangone. Frappettini 34 4.724 13-04-2024 14:23
  Come smontare e cambiare pezzo rotaia randa Harken? mlipizer 8 1.616 13-10-2023 11:47
  fissare strozzascotte all'albero Jak 30 9.942 05-10-2023 14:00
  come fissare borosa terzaroli BornFree 16 3.456 31-08-2023 09:55
  Altezza varea tangone all'albero cmv88 9 1.968 22-06-2023 22:12
  Smontaggio teste tangone bludiprua 16 3.904 03-04-2023 09:50
  Altezza golfare tangone sull'albero Agostino Repici 9 2.409 29-10-2022 10:06
  rotaia fiocco autovirante Francescobissotwo 20 4.339 03-07-2022 23:36
