Avviamento Motore Diesel
suzukirf600 Offline
Ciao a tutti.
Ho bisogno di confrontarmi con gli esperti di motori diesel marini.
Ieri, ospite da un amico sulla sua barca a vela, mi ha mostrato la procedura per l'avviamento del motore.
In sintesi...
1-dare gas (in folle)
2-dare corrente (no candelette)
3-tirare la leva di spegnimento
4-premere il pulsante per l'accensione
5-mentre il motore gira... rilasciare la leva.
6-rilasciare gradualmente l'acceleratore
La domanda è:
tecnicamente a cosa serve il punto 3?
P.S.: operativamente l'armatore dice che se non fa così il motore in inverno non parte.
Grazie a chiunque vorrà intervenire...
26-04-2011 20:35
Gof Offline
Registrato: Nov 2005 Online
Perchè sull'auto giro la chiave e parte, in estate e in inverno?
26-04-2011 20:53
stout Offline
Che motore era?
26-04-2011 20:57
palve Offline
Nel mio motore (farymann L30) il 3 non va fatto.
Agire sull'alzivalvole (mi pare si chiami così) per alleggerire la compressione del motore si fa solo se si avvia a manovella per far prendere velocità, poi si lascia e allora parte.
Con il motorino di avviamento non è necessario.
Però non so sul tuo motore...
Per spegnere non sono sicuro che si usi l'alzivalvole perchè tiro un cavetto che non so su cosa agisce. Nel libretto c'è scritto che NON bisogna diminuire la compressione per spegnere il motore.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 26-04-2011 21:45 da palve.)
26-04-2011 21:25
Butler Offline
Sembra una procedura alquanto complessa, sul mio motore trentenne a volte occorre il punto 1 e sempre il punto 4. In pratica basta premere solo il pulsante di accensione.
26-04-2011 21:58
suzukirf600 Offline
@STOUT
Chiedo e ti faccio sapere!
Anche a me è sembrata una procedura complessa e strana, per questo motivo ho disturbato il forum.
P.S: il motore, una volta partito (con fumatona grigia), sembra perfetto, almeno per i dieci minuti di moto che ha fatto con me (poi vela vela vela!!).
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 26-04-2011 22:50 da suzukirf600.)
26-04-2011 22:47
futhula Offline
Registrato: Sep 2007 Online
A parte il fatto che sembra anche a me una procedura complessa, credo, se ho ben capito, che il punto 3 serva per lubrificare le parti del motore prima dell'avviamento, procedura che adotto anch'io nel caso il motore sia fermo da molto tempo tenendo premuto il pulsante di spegnimento per qualche secondo contestualmente al giro di chiave per l'accensione.
27-04-2011 06:23
kermit Offline
Registrato: Sep 2006 Online
E' una procedura che si adotta sui motori spompati d'inverno che di solito hanno difficoltà a partire.
Si fa girare il motore senza mandare gasolio (punto 3) per riscaldare le camere di combustione evitando ingolfamento e nafta incombusta, poi rilasciando la levetta (punto 5) il motore che sta girando bene ed ha la camera di combustione più calda dovrebbe partire....
Comunque una schifezza di motori che io prenderei a mazzate...
27-04-2011 14:26
sarastro Offline
Registrato: Oct 2008 Online
il cavetto agisce sull' alimentazione del gasolio interrompendola, quindi il motore si ferma
è il sistema migliore, funziona sempre con sicurezza, seppure meno elegante della chiave che comunque apre il circuito della pompa e ha lo stesso effetto
quanto al motivo della procedura è molto logica la risposta di kermit
saluti velici
sarastro
27-04-2011 15:00
suzukirf600 Offline
Grazie a tutti per le risposte!
Il motore è un volvopenta 2003 s.
Dite quindi che è 'spompato' e ha bisogno di manutenzione?
C'e' qualcuno che ha lo stesso motore e parte tranquillamente a freddo d'inverno senza questa procedura?
Suzuki
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 27-04-2011 15:37 da suzukirf600.)
27-04-2011 15:35
kermit Offline
Suzuki
Se non ti parte senza fare tutto questo ambaradam ritengo sia spompato.
Okkio che comunque io sui motori sono abbastanza talebano, se non partono sempre al primo colpo mi fanno schifo, mentre vedo altri che convivono tranquillamente nell'incertezza, nel motore sporco ed incrostato, nel fumo allo scarico, sentina lurida, con i tappi di sughero al posto di quelli veri, ed ho visto anche il fil di ferro in mano al posto della leva del gas....SmileSmileSmileSmile
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 27-04-2011 15:42 da kermit.)
27-04-2011 15:41
KA6 Offline
Più o meno come il Lycoming O235 Wink
27-04-2011 15:57
kermit Offline
Quello che usavo io partiva dopo mezzo giro SmileSmile, a freddo era meglio che a caldo
27-04-2011 16:04
Montecelio Offline
La Lycoming fa anche motori marini? Credevo solo aeronautici.
27-04-2011 16:42
kermit Offline
Pino era una battuta tra pilotastri Smile
27-04-2011 20:16
cloud72 Offline
Registrato: May 2011 Online
Ciao a tutti, lasciali stare si fa cosi con questo tipo di motore! Non ha candelette.
Consiglierei a tutti di fare un bel corso di meccanica!
Buon vento a tutti e spero mai che la vs barca abbia bisogno delle vs mani...nel motore!
23-05-2011 02:58
suzukirf600 Offline
Grazie Cloud... mi rincuori!
O meglio... posso rincuorare l'armatore (un mio carissimo amico!).
Suzuki
23-05-2011 14:54
Frappettini Offline
segnalo questa interessante discussione sull' argomento in ogg.:
http://www.ybw.com/forums/showthread.php?t=65000
23-05-2011 15:50
MarcoM Offline
Sul manuale del Volvo 2002 c'é scritto che nei periodi freddi si deve sollevare due volte la leva dello spegnimento in folle con la leva del gas accellerata prima di far partire il motore.
23-05-2011 16:14
umeghu Offline
QUOTO!!
E' la procedura std di avviamento a freddo per i VP della serie 2000 (fine anni '80 / inizio anni '90.
Sempre seguita e nemo problema!!
Non c'entra nulla con lo 'spompaggio del motore!!
P.S.: fa Mooolto piacere rileggerti, MarcoM.
23-05-2011 17:45
  Motorino avviamento da cambiare / revisionare ? kitegorico 30 14.293 28-06-2025 00:20
  Farymann Diesel L30 A30 R30 S30 Libretto Uso e Manutenzione seghene 0 258 10-04-2025 17:18
  Motorino avviamento Volvo MD11 non stacca Alvise 2 353 17-01-2025 21:28
  Nanni mercedes 180D (Om636): problemi di avviamento dopo intervento alla pompa acarloz 20 1.408 13-11-2024 21:04
  Yanmar 56 chiave avviamento caesar27 8 770 24-10-2024 19:44
  Problema avviamento Volvo Penta MD2010 (risolto) essebibi 1 997 02-10-2024 17:09
  Relais avviamento yanmar 3gm30 Marepiatto 6 715 18-08-2024 00:33
  Quiz per esperti. Nanni diesel, il bullone misterioso. Giurista 18 1.562 15-06-2024 18:57
  Cartuccia filtro decantatore diesel Jonah11 16 2.071 28-11-2023 23:51
  problema motore volvo p. md 2020 anno 2005 ore motore 1200 pignieri 15 2.864 13-11-2023 16:07
