vecchia stazione del vento
nikisail Offline
dopo aver prestato onorato servizio per circa 30 anni, l'anemometro B&G della mia stazione del vento ha cessato di funzionare.
Ho controllato tutti i contatti, sono salito in testa d'albero ma non ho riscontrato nulla degno di nota. Sia il bolinometro che l'indicatore di direzione del vento funzionano perfettamente.Cosa pensate possa essere accaduto? qualcuno ha esperienza in merito?
Certo è vecchiotta ma ha sempre funzionato perfettamente, se potessi ripararla sarei contento.
05-07-2011 07:30
nikisail Offline
Nessun Adv è pratico di stazioni del vento?SadsmileySadsmileySadsmiley
io non ne capisco assolutamente nulla.
Se qualcuno potesse darmi delle indicazioni.
Frappettini Online
Non capisco cos non ti stia funzionando; tu scrivi:
cos'è che non ti funziona? gli schermi?
06-07-2011 18:22
nikisail Offline
non funziona l'indicatore di velocita' del vento ( è un vecchio strumento quindi è analogico) e non capisco se sia un problema di strumento o di centralina o di testa d'albero.
ho tre strumenti separati: anemometro, bolinometro e indicatore di direzione del vento.
06-07-2011 21:52
Frappettini Online
allora andiamo con ordine:
da quanto dici hai 3 strumenti:
bolinometro, funziona,
anemometro, non funziona,
'direzionometro', funziona.
Giusto?
06-07-2011 22:52
nikisail Offline
Giusto?
esatto
06-07-2011 23:19
Frappettini Online
Io farei così: quando c'è vento, prendi un tester e controlla se arriva segnale dal sensore a coppette della velocità all' anemometro. Se leggi dei valori consoni a quanto riportato sul manuale della strumentazione, allora potrai ipotizzare un malfunzionamento dell' anemometro; cerca allora di aprirlo e vedere se c'è qualche componente ossidato/rotto/bruciato. Se, al contrario non leggi nulla sul tester, allora il problema è sul sensore e/o sulla linea. Certo detta così a distanza mi rendo conto che non ti sono molto d' aiuto, ma è l' unica cosa che posso fare.
07-07-2011 02:09
danielef Offline
Registrato: Nov 2009 Online
Nel sensore della velocità del vento B&G la ruota a coppette fa ruotare un magnetino davanti ad un relais reed che apre e chiude il contatto producendo un treno d'impulsi sulla linea la cui frequenza è proporzionale alla velocità del vento. Mi spiace ma col tester si vede poco o niente a meno di non metterlo in posizione Ohm e controllare che ruotando le coppette ci siano, appunto, posizioni in cui la resistenza sia infinita e altre in cui sia di pochi Ohm (100 Ohm).
Gli impulsi 0-1 vengono 'rivelati' e filtrati da un semplice circuito a diodi ed RC e siccome il valore medio in uscita è proporzionale alla frequenza, questo può controllare uno strumento analogico.
Cose da controllare in successione:
1) che lo strumento display B&G sia funzionante: col'Ohmetro ai suoi capi devi misurare una resistenza finita (per precisione 1.5 kOhm) e che, contemporaneamente, quando misuri la resistenza l'ago del B&G si sposti. Il verso dipende dalla polarità dell'Ohmetro.
2) che il relais reed funzioni come scritto sopra.
3) che i due cavetti collegati al sensore della velocità portino corrente.
C'è un test consigliato dalla B&G da fare nella scatola di collegamento alla base dell'albero. Scollega il cavetto viola nel lato della control box e fagli toccare il cavetto nero. Ogni volta che fai contatto l'indicatore dovrebbe muoversi e se lo attacchi/stacchi velocemente dovrebbe indicare una velocità di circa un nodo per ogni attacco/stacco al secondo. Esempio: se riesci a staccare/attaccare con una frequenza di 3 volte al secondo, dovrebbe segnare tre nodi.
A seconda del responso si è in grado di decidere dove è il problema.
In bocca al lupo.
Daniele
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 07-07-2011 05:29 da danielef.)
07-07-2011 04:53
  Problemi Stazione Vento Navman 3100 Mrrccnt63@gmail.com 0 341 04-08-2024 09:50
  problemi con stazione del vento NASA orsopapus 0 370 04-07-2024 19:41
  Cablaggio Corretto Strumentazione vecchia e nuova asimov 6 1.510 23-05-2024 16:36
  Strumentazione nuova per barca 7 mt vecchia... lorenzo.an 7 1.402 09-02-2024 21:10
  Progetto Vento Reale / Vento Apparente pappia 17 2.228 09-12-2023 14:52
  consiglio per primo kit strumenti (Chartplotter, VHF, log, stazione vento...) Gianluka 4 2.220 15-10-2023 09:39
  Stazione del vento economica lorenzo.an 20 11.343 11-02-2023 20:00
Rainbow Stazione del vento Simrad IS12 da sostituire con B&G ws 310 o 320 Tiziana Gatto 4 1.374 01-10-2022 11:26
  stazione del vento nasa marine maurilio80 11 4.083 25-09-2022 18:15
  Stazione vento B&G Hydra 2 Antonio natale 1 1.166 25-03-2022 19:11
