Barche plananti ed invertitore in folle per ricarica bat.
def90 Offline
Registrato: May 2010 Online
Quali possono essere i danni all'invertitore/piede navigando in folle per ricaricare batterie a motore ? Velocità da 10 a diciamo 14 nodi .
10-05-2017 15:57
orteip Offline
Registrato: Mar 2013 Online
RE: Barche plananti ed invertitore in folle per ricarica bat.
(10-05-2017 15:57)def90 Ha scritto:  Quali possono essere i danni all'invertitore/piede navigando in folle per ricaricare batterie a motore ? Velocità da 10 a diciamo 14 nodi .
Nessuno perchè il tutto dall'invertitore all'elica sono realizzati per ruotare, l'unica cosa che pur non utilizzandolo per navigare ottieni comunque un'usura, mi spiego meglio:
Se i cuscinetti all'interno del piede e dell'invertitore avessero una resistenza a massima a 1.000 ore di moto (dico tanto per dire), quei cuscinetti o li fanno girare il motore o li fanno girare il trascinamento dell'elica, arrivati a tot ore si rompono.
Ecco perchè in genere quando si naviga a vela si usa mettere la marcia indietro, sia per impedire l'inutile usura sia anche perchè, ruotando senza carico, produce anche un fastidioso rumore.
Smiley4
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 10-05-2017 17:46 da orteip.)
10-05-2017 17:31
def90 Offline
Il mio dubbio era legato alla velocità di rotazione che non sono di sicuro quelle che fa a motore .
10-05-2017 17:47
andros Offline
(10-05-2017 17:47)def90 Ha scritto:  Il mio dubbio era legato alla velocità di rotazione che non sono di sicuro quelle che fa a motore .
11-05-2017 12:36
def90 Offline
velocità di rotazione dell'elica sono maggiori quando si è a vela che quando sono a motore non so fino a quanto sono calcolate le velocità di rotazione in fase di progetto ...
11-05-2017 12:53
  quale è il tappo da svitare per rabboccare l'olio dell'invertitore ? faber 25 2.285 25-04-2024 17:27
  Yanmar 4JH3E gioco cavo comando invertitore enricomarzico 10 304 14-04-2024 23:24
  Yanmar - invertitore SD50 - astina olio elan 333 3 686 03-04-2024 18:11
  Invertitore che perde olio - Aggiornamento palve 24 11.769 16-01-2024 00:12
  Rumore invertitore / giunto parastrappi silvio 21 1.783 04-01-2024 23:20
  Posizione invertitore con autoprop a vela the first 55 7.601 28-12-2023 22:28
  invertitore TMC40 bloccato vonkapp 5 430 24-12-2023 20:01
  Leva comando acceleratore ed invertitore Fabino 9 695 06-12-2023 23:56
  olio dell'invertitore: cambiarlo tutti gli anni? augustob 34 9.285 08-10-2023 12:41
  invertitore MD6A rotto ed introvabile? Nico1851 2 422 05-09-2023 15:04
