Problemi in coperta
Marcora Offline
Registrato: Sep 2008 Online
Problemi in coperta
Barca del 1974. Da qualche tempo ho problemi di flessione della coperta. Ieri ho provato a fare iniezioni di epossidica in un paio di punti. Una volta passato lo strato di gelcoat ho trovato il materiale di riempimento completamente fradicio 47. Ho riempito i fori ma l'epossidica, anche se molto fluida, faceva fatica a penetrare. L'area che interessata è di qualche decimetro quadro. Come posso risanare questa superfice (e nel futuro anche altre). Il cielino interno non è asportabile per cui non credo si possa agire dal basso. Aspetto suggerimenti.
16-09-2019 16:24
Lupicante Offline
Registrato: Mar 2017 Online
RE: Problemi in coperta
Credo che ci siano video del Cecchi al riguardo, cercando nel web.
Ad ogni modo, se la superficie non è molto estesa come dici, puoi provare praticando dei fori in coperta da 12/15 mm di diametro attraverso i quali distruggere ed aspirare il core marcio magari con un ferro da calza o qualsiasi diavoleria ti venga in mente.
I fori seguiranno uno schema a griglia, a 7/8 cm di distanza tra loro.
Aspetta che la zona asciughi bene e poi ci sono appositi prodotti epossidici per colata a basso peso specifico che puoi colare dentro dopodichè stucchi i fori a tuo piacimento ed il gioco è fatto.
16-09-2019 17:46
  Mousse 907 ripristino coperta osteriggio prua Wally 25 1.163 14-02-2024 11:58
  Riverniciare la coperta Zaffiro55 28 9.806 10-02-2024 09:33
  Delaminazione coperta, quale via scegliere? SoulSurfer 27 4.837 30-12-2023 09:35
  idea indecente per impermeabilizzazione coperta in legno Ermanno78 14 1.250 21-12-2023 12:00
  riparazione tientibene in legno in coperta Settelevante 7 741 01-11-2023 08:23
  Cavi elettrici coperta-albero Hakuna.Matata 7 991 19-10-2023 20:11
  Attacco tiranti lande sotto coperta CBS 750 robboflea 7 734 18-10-2023 22:35
  Verniciatura coperta _ Richiesta indicazioni prodotti andream 15 1.367 12-10-2023 21:43
  Coperta comet 333 ibanez 8 819 09-10-2023 18:16
  st 4000 problemi CUCUDRIL 2 372 14-09-2023 21:23
