Livello astina invertitore yanmar
nic Offline
Registrato: Sep 2008 Online
Buon giorno, l'astina nella foto è di un motore yanmar. La mia domanda è se il minimo è la linea in basso che ho segnato con la freccia rossa è possibile che il livello massimo è rappresentato dai quattro puntini in alto il cui livello ho indicato con freccia blu. Non ci sono linea minimo e linea massimo ed essendoci troppa differenza tra quelli segnati con le frecce mi chiedo quale sia la risposta corretta. Grazie , volevo aiutare amico nella manutenzione ma dal manuale non si evince l'esatta indicazione del livello massimo.
Oppure il livello massimo è proprio l'unica linea in basso visibile ? GRAZIE
Allegati
.jpg  Schermata 2022-01-25 alle 15.53.27.jpg (Dimensione: 73,83 KB / Download: 376)
25-01-2022 17:06
quarto di luna Offline
Registrato: Jan 2016 Online
RE: Livello astina invertitore yanmar
la linea in basso è il livello massimo, a me hanno detto di fare la misurazione a tappo svitato
25-01-2022 18:03
Olimpio Offline
Registrato: Nov 2019 Online
Confermo la linea è il livello max. I 4 fori sono quelli che in gergo vengono chiamati di vent che servono per evitare di mettere in pressione la scatola dell’invertitore. In pratica mettono in comunicazione l’interno della scatola con l’ambiente circostante. La misurazione va fatta svitando il tappo ed appoggiandolo sulla filettatura. Il livello deve essere tra la fine dell’asta e la linea.
Nico notavo che sull’asta manca la guarnizione OR che si mette sotto al tappo. Se rimonti l’asta senza guarnizione girando ad un numero di giri elevato potrebbe uscire olio. Altra cosa, se rimetti la guarnizione quando ristringi l’asta non serrarla forte, perché rischi che quando andrai a svuotarla si spacchi il tappo. Purtroppo è plastica…..
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 25-01-2022 18:31 da Olimpio.)
25-01-2022 18:22
nic Offline
GRAZIE MILLE DELLE DRITTE. Vi sono grato.
25-01-2022 18:47
Dato Offline
Registrato: Aug 2015 Online
(25-01-2022 18:22)Olimpio Ha scritto:  Altra cosa, se rimetti la guarnizione quando ristringi l’asta non serrarla forte, perché rischi che quando andrai a svuotarla si spacchi il tappo. Purtroppo è plastica…..
Confermo, infatti a me si ruppe il tappo, ho imparato sul campo.
25-01-2022 18:52
abuonocore Offline
Registrato: Sep 2006 Online
Purtroppo anche io ho trovato il tappo rotto alla filettatura. Come ricambio esiste solamente tutto insieme tappo di plastica più tubo di misurazione e ventilazione. Non lo trovo a meno di 40 euro!!!!! Qualcuno ha trovato una soluzione alternativa??
Inviato dal mio MAR-LX1A utilizzando Tapatalk
30-01-2022 10:03
Dato Offline
(30-01-2022 10:03)abuonocore Ha scritto:  Purtroppo anche io ho trovato il tappo rotto alla filettatura. Come ricambio esiste solamente tutto insieme tappo di plastica più tubo di misurazione e ventilazione. Non lo trovo a meno di 40 euro!!!!! Qualcuno ha trovato una soluzione alternativa??
Attenzione che vi sono astine di diverse lunghezze. e' importante assicurarsi di prendere il ricambio della lunghezza esatta !!!
Io ho preferito prenderlo nuovo, originale, non mi sembrava opportuno risparmiare su questo pezzo.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 30-01-2022 12:58 da Dato.)
30-01-2022 12:56
rob Online
Quelli in genere sono per gli invertitori ex Hurth ora ZF, se sai le misure puoi eventualmente prenderla da loro gli invertitori d'origine l'hanno interamente metallica, asta vite e tutto, hanno testa esagonale da 17 ci vuole una chiave.
A meno che non debba essere proprio di plastica perché si avvita su un blocco di lega leggera?
30-01-2022 16:49
infinity Offline
Registrato: Aug 2010 Online
(30-01-2022 16:49)rob Ha scritto:  Quelli in genere sono per gli invertitori ex Hurth ora ZF, se sai le misure puoi eventualmente prenderla da loro gli invertitori d'origine l'hanno interamente metallica, asta vite e tutto, hanno testa esagonale da 17 ci vuole una chiave.
credo il punto sia esattamente quello, il blocco e' in lega. io ho il SD ed ho lo stesso "tappo" ed il mio "corpo" e' sicuramente in lega
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 30-01-2022 18:02 da infinity.)
30-01-2022 18:02
rob Online
ah ok allora come non detto Smile
30-01-2022 18:34
Olimpio Offline
Molti invertitori sugli Yanmar sono Kanzaki in alluminio. Un po’ di tempo fa cercavo il ricambio per la mia, trovai un tizio che pubblicizzava un tappo/astina fatto in acciaio inox anodizzato per essere compatibile con l’alluminio dell’invertitore. Il costo mi sembra fosse di 60€ + spedizione. Più alto del ricambio originale ma si spera più robusto. Rimane il fatto che secondo me , molti si rompono perché abbiamo la brutta abitudine di stringere troppo.
30-01-2022 19:05
Dato Offline
(30-01-2022 19:05)Olimpio Ha scritto:  Rimane il fatto che secondo me , molti si rompono perché abbiamo la brutta abitudine di stringere troppo.
Sono d'accordo, il mio si ruppe sicuramente perche' avevo stretto troppo, ma non solo.
Forzai l'apertura che era ancora caldo, insomma combinai proprio un bel pasticcio.
30-01-2022 20:17
Maremare Offline
Registrato: Dec 2020 Online
Scusate ma avendo il vecchio come campione è così difficile far fare un tappo in alluminio con una astina?
Non credo che si arrivi a spendere quelle cifre, ma potrei sbagliare.
31-01-2022 15:14
Dato Offline
(31-01-2022 15:14)Maremare Ha scritto:  Scusate ma avendo il vecchio come campione è così difficile far fare un tappo in alluminio con una astina?
Forse non si spendono 40 euro, considera pero' che se si danneggia l'invertitore per troppo olio o per troppo poco olio il problema assume un'altra dimensione.
31-01-2022 15:27
Olimpio Offline
Riprodurre l’asta è un lavoro meno banale di quel che sembra. L’asta internamente è vuota quindi non è pensabile di farla come pezzo intero col tappo. Come si diceva sopra ci sono i fori per evitare che l’invertitore si pressurizzi quando lavora, per cui la procedura più semplice è quella con cui è fatto il pezzo originale cambiando il materiale del tappo. Quindi tappo standard da forare sia longitudinalmente che trasversalmente, tubetto da tornire e forare trasversalmente, saldatura di blocco, realizzazione del coperchio di chiusura e trattamento di protezione…..insomma un po’ c’è da fare e se non se ne fanno parecchi il prezzo lievita parecchio
31-01-2022 16:48
Maremare Offline
Lo so che rompo, ma è una mia peculiarità 87
Probabilmente è perché non conosco l'invertitore in questione, ma se il tappo giallo viene avvitato e sulla su superficie superiore non ci sono fori (almeno così sembra dalla foto) come si crea col collegamento con l'esterno dai quattro forellini?
Se non rispondi capirò che ho rotto troppo 99
31-01-2022 17:11
Dato Offline
https://forum.amicidellavela.it/showthre...tid=100506
31-01-2022 18:36
Olimpio Offline
Figurati Maremare, è un piacere confrontarsi anche su questi aspetti. Sul tappo giallo ci sono 2 fori che non si vedono perché coperti dalle dita. Nella discussione che ha linkato Dato nell’ultima pagina c’è una foto dove si vede uno di questi fori.
31-01-2022 18:55
maurotss Offline
Ecco una foto di invertitore Hurth con astina olio sulla SX con testa esagonale da 17 mm.Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 01-02-2022 00:16 da maurotss.)
01-02-2022 00:13
Maremare Offline
Grazie olimpio, adesso mi è tutto chiaro.
43
01-02-2022 18:50
  Alternatore Yanmar 3gm30f grisus 1 852 oggi 16:57
  quale è il tappo da svitare per rabboccare l'olio dell'invertitore ? faber 25 2.343 25-04-2024 17:27
  Sail Drive Yanmar - valvola bloccata andante 68 12.763 23-04-2024 01:19
  Yanmar 40 con SD40 perdita olio [e corretto livello olio] andri2bajo 7 366 17-04-2024 08:55
  Yanmar 4JH3E gioco cavo comando invertitore enricomarzico 10 330 14-04-2024 23:24
  riser yanmar 3gm30f silentisland 26 6.805 09-04-2024 13:02
  Yanmar - invertitore SD50 - astina olio elan 333 3 695 03-04-2024 18:11
  Yanmar 3GM30F con dispersione [e circuito strano] windex 9 995 01-02-2024 21:49
  Invertitore che perde olio - Aggiornamento palve 24 11.783 16-01-2024 00:12
  Rumore invertitore / giunto parastrappi silvio 21 1.825 04-01-2024 23:20
