Barber fiocco
Ciao ragazzi volevo un consiglio per apportare delle modifiche al punto di scotta Genoa della mia barca , volevo chiudere un po' di più la vela per vedere se funziona meglio di bolina, al momento nel mio J24 vecchiotto NON HO  i carrelli sul genoa e per questo volevo aggiungere un barber o un bozzello vicino all'albero o in zona per chiudere e regolare il punto di scotta .
al momento ho il genoa ,poi un bozzello che lo tiene fuori dalle draglie ,poi rinviato al winch sulla tuga della barca ,la configurazione è questa ,volevo capire se stringendo un po' di più la vela sicuramente avrò dei benefici ,ma ho scelto al momento cosi perche se non c'è tanto vento mi va a toccare nelle crocette e chiudendola di piu è peggio ma se c'è vento la parte alta non ha problemi ......
secondo voi puo essere fattibile?
grazie
Qui il piano di coperta a pag. 20 sul regolamento di stazza.
Qui invece una foto del genoa bordato di bolina, mi sembra che sia adeguatamente chiuso
Ci sono due coppie di rotaie, per fiocco e genoa segnate con il numero 9 al numero 8 invece c'è la landa, ti direi che andare sotto gli angoli definiti dalla stazza non porterà gran vantaggi.
Siccome il tiro verticale necessario non è poco, ti direi che forse devi pensare ad un sistema 3D più che a un semplice barber.
Se mettessi delle foto della coperta attuali sarebbe molto d'aiuto
Fattibile è fattibile, benefici sicuri non so
Io su Platu 25 li ho e sono utili, sono previsti in origine ma ho fiocco non sovrapposto,
Da quanto scrivi mi viene da pensare che l'attuale posizione del rinvio di scotta in coperta è parecchio lontato dall'ideale e dalle regole di stazza.
Inoltre se il bozzello vuoi metterlo vicino all'albero e/o alle sartie forse armi un fiocco e non un genoa
Come già detto servirebbe una foto della situazione attuale.
Eccomi, ho un genoa montato su rollafiocco ,la barca non è stazzata anche perche è vecchia e sono state apportate delle modifiche ,non ha i carrelli in origine e ha in winch sulla tuga non come li hanno adesso i J24 ma per me non è un problema, essendo il genoa molto grande e venendomi tanto verso poppa volevo capire se chiudendolo andava . ovviare al problema del carrello ho messo un bozzello al baglio massimo alla base dei candelieri e poi rinviato la scotta al winch ,io volevo provare a mettere un barber/bozzello piu interno o utilizzare i bozzelli liberi alla base dell'albero o nell'organizer che ha delle pulegge libere ...adesso provo a trovare una foto che si veda qualcosa
Ecco due foto della barca che avevo nel telefono
Allegati
.jpeg   57450cb3-c0b1-4aae-a387-de84fe1d0a45.jpeg (Dimensione: 190,76 KB / Download: 96)
.jpeg   1ba42884-4e67-4671-8dc3-24ad589627a5.jpeg (Dimensione: 251,21 KB / Download: 102)
Senza che ti offenda, prima di pensare al barber mi sembra che bisogna mettere le roaie col cursore per poter regolare il punto di scotta.
Sulla seconda foto vedo male, forse, ma il paterazzo è sottovento alla randa, misteeeeeri?
Da quel poco che vedo in foto più che un barber per portare il punto di scotta all'interno, forse hai bisogno di un barber per regolare il punto di scotta in altezza, che è la stessa cosa di portare il carrello avanti/indietro. Ci vorrebbe qualche foto di bolina, vento sui 10 nodi, genoa tutto cazzato
Bozzelli scotte attaccati sul candeliere? Scotta genoa sn esterna, dx interna, non si capisce che andatura stiano facendo, genoa lasco, randa col vang cazzato?, con vento debole, di bolina non serve cazzare il vang.
Mia opppppinione, prima impariamo a regolare le vele e imparare un pò di manico, dopo tra una decina anni pensiamo al barber
Mi sembra che sia stata sacrificata la possibilità di regolare il genoa ad un "discutibile" paramare con sprayhood, piazzato esattamente al posto della rotaia.
Darà fastidio anche ad un eventuale sistema di regolazione 3d.
Ciao Bullo ,hihi non mi offendo tranquillo è la mia prima barca e accetto consigli e cazziate .... , allora queste foto sono state fatte in due tempi diversi era solo per darvi un idea della situazione, questo weekend sono in barca ne faro di migliori  ,poi avevo appena rimesso su le vele e avevo sbagliato il circuito del genoa poi l'ho sistemato però la foto era precedente ,ricapitolo tutto ,la barca non ha le rotaie in origine è vecchiotta ,il vecchio proprietario aveva messo un bozzello esterno alla base dei candelieri candelieri e rinviato al winch ,io ho spostato più indietro possibile il bozzello per riuscire a cazzare meglio il genoa ,volevo sistemare un po meglio il circuito perche mi sembrava che la vela stesse troppo aperta con il punto sul bozzello cosi esterno ....
su internernet avevo trovato un sistema per le barche senza rotaie ma non ho idea se funzioni vi metto una foto
la foto poppa a prua è la scotta della randa che si vede non il vang
non massacratemi hihihi
Allegati
.jpeg   WhatsApp Image 2026-03-24 at 16.45.43.jpeg (Dimensione: 44,26 KB / Download: 36)
(26-03-2026, 10:54)Ste_globe_t Ha scritto: Ciao Bullo ,hihi non mi offendo tranquillo è la mia prima barca e accetto consigli e cazziate .... , allora queste foto sono state fatte in due tempi diversi era solo per darvi un idea della situazione, questo weekend sono in barca ne faro di migliori  ,poi avevo appena rimesso su le vele e avevo sbagliato il circuito del genoa poi l'ho sistemato però la foto era precedente ,ricapitolo tutto ,la barca non ha le rotaie in origine è vecchiotta ,il vecchio proprietario aveva messo un bozzello esterno alla base dei candelieri candelieri e rinviato al winch ,io ho spostato più indietro possibile il bozzello per riuscire a cazzare meglio il genoa ,volevo sistemare un po meglio il circuito perche mi sembrava che la vela stesse troppo aperta con il punto sul bozzello cosi esterno ....
Quell'accrocchio sul passavanti secondo me è criminale per chiunque debba uscire dal pozzetto.  Smiley24
è si troppo . come posso fare a sistemare un po' la situazione ....
qualsiasi paranchetto che tiri all’interno per avere una possibilità di funzionare dovrebbe essere circa in asse con l’estremità della vela, difficile capire la situazione ma essendo un genoa a grande sovrapposizione difficilmente avrai un ancoraggio valido in quella zona e anche creandolo probabilmente andresti a incasinare la zona (già caotica).
quello che farei io:
-giornata calma e senza correnti strane esci e ti metti di bolina stretta, appunta che rotta riesci a tenere, vira e sempre di bolina stretta prendi nota della nuova rotta; se la differenza tra le 2 è intorno ai 90 gradi lascia tutto com’è e divertiti, se invece sei vicino o oltre i 100…
-via tutto quel caos di cappottina ed eventuali strutture accessorie che tanto su un 24’ o ci monti un gazebo chiuso su 4 lati o l’aria arriva lo stesso.
-alcune foto laterali e dall’alto della zona con genoa aperto cazzato al massimo
da qui puoi iniziare a ragionare se la situazione è migliorabile
[b]Rock On Sail Fast!![/b]
Grazie Shein, proverò a partire cosi..... la cappottina l'aveva messa il vecchio proprietario e in navigazione è sempre tirata giù perche c'è la scotta della randa come si vede dalla foto ,a me interessa divertirmi alla fine ma volevo capire se il sistema era valido o migliorabile non avendo i carrelli come nelle altre barche ...
Considerando che il j24 è un buon progetto di base io cercherei di ripristinare tutto come era originale, solo dopo penserei a modifiche.
Se erano previsti binari per punto di scotta io li ripristinerai.
Conosco la fama del J24 ma non è facile portarla come agli albori e non vale la pena con tutti i lavori che sono stati fatti nella sua vita .... provero a fare le prove mi ha consigliato Shein e poi vedremo
(26-03-2026, 10:54)Ste_globe_t Ha scritto: su internernet avevo trovato un sistema per le barche senza rotaie ma non ho idea se funzioni vi metto una foto
Quello che hai postato è un sistema 3D (perché lavora alto-basso, dentro-fuori), ma non mi sembra sia il caso di imbarcarsi in una modifica che ti permetterebbe di sfruttare anche l'ultimo centimetro quando non hai neanche le vele di stazza (e questo cambia anche le posizioni delle rotaie).
Io cercherei, con soluzioni temporanee, di capire dove va il punto di scotta per poi valutare cosa si può fare
Come ti hanno detto, un sistema di regolazione 3d tira parecchio, quindi non lo puoi mettere dove ti pare, altrimenti ti strappa la coperta. probabilmente dovresti rinforzare la zona, insomma, un casino. Se vuoi andare a vela, ti convine smontare tutto quel casino che hanno aggiunto, procurarti le rotaie originali J 24, e rimetterle dove il cantiere le aveva progettate. dopo di che, con calma, ti trovi delle vele usate J24 ex regata (se ne trovano assai) e si comincia a ragionare. Sempre che l'albero sia quello originale...
  Scotta del fiocco mauro. 9 1.527 24-09-2026, 15:04
  Avvolgi fiocco Bamar C1 roby.cararo@gmail.com 6 839 20-09-2026, 21:53
  Ma quanto è lungo il vostro barber? cmv88 7 853 12-07-2026, 21:56
  Circuito fiocco nuovo eiasu 13 1.277 26-05-2026, 09:18
  Fiocco autovirante - bugna angolo di scotta Nanshan 4 1.504 10-01-2025, 13:19
  Barber - il risultato dei vostri consigli CkDre 15 3.769 28-05-2024, 19:43
  Circuito Barber Spinnaker CkDre 30 7.417 14-05-2024, 07:54
  Fiocco Comet 7,70 alanix777 18 4.527 10-05-2024, 12:23
  Fiocco "rollabile" stcomet770 2 1.851 31-03-2024, 20:48
  Utilizzo di un inhauler per il fiocco mlipizer 26 6.705 10-03-2024, 07:48
  Rinvio scotte fiocco su lande sartie gutta 8 3.504 17-01-2024, 19:50
  Problema con Fiocco e battagliola di prua Vittorio Camino 15 4.149 26-07-2023, 11:29
  Bugna e mura per terzaroli del fiocco LambertoDK 20 7.103 12-04-2023, 16:14
  Disegno tecnico carrello genoa Barbarossa/Harken [rinvio scotta fiocco ingarrocciato] rob 17 5.783 26-03-2023, 18:58
  Fiocco e rollafiocco Hakuna.Matata 18 5.365 26-03-2023, 16:21
