Circuito Gennaker
Michele1479 Offline
Registrato: Mar 2008 Online
Circuito Gennaker
Quando isso il gennaker a volte capita che il circuito sia interno, cioè passi tra lo strallo e la vela stessa, altre volte, mi capita che sia esterno.
Ovviamente non ho la calza e normalmente fisso prima la drizza poi le scotte ed infine il punto di mura.
Come mai pur facendo sempre la stessa manovra il circuito a volte è esterno ed a volte interno?
Io preferirei che fosse sempre interno.
09-09-2009 17:03
tiger86 Offline
Circuito Gennaker
Che significa che ti capita?
quando incocci la mura fai attenzione che la controscotta passi dentro, dietro verso poppa rispetto alla mura. Praticamente se porti la mura verso la coperta per incocciare l'angolo della vela devi stare attento che la mura passi sopra la controscotta.
Basta che ci ragioni un attimino, poi tutto ti verrà istintivo
Leandro
09-09-2009 17:23
shein Offline
Circuito Gennaker
dipende da come si 'incrociano' mura e controscottaWink
[b]Rock On Sail Fast!![/b]
09-09-2009 17:26
Michele1479 Offline
Circuito Gennaker
ok grazie per i consigli.
Quindi praticamente devo fare attenzione a che la scotta che sarà si sopravvento passi sotto la mura.
09-09-2009 17:34
Blu Offline
Registrato: Sep 2007 Online
Circuito Gennaker
Passi la penna sotto la scotta, poi incocci la drizza e issi... e ti va interno.
09-09-2009 22:13
Furkolkjaaf Offline
Circuito Gennaker
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da tiger86
io ho questa regoletta mnemonica :
la mura 'soprattutto'
09-09-2009 22:39
easy221 Offline
Circuito Gennaker
Se quando incocci la mura la controscotta è sopra la mura, questa sarà esterna. Al contrario se la controscotta passa sotto la mura questa sarà interna...
Il passaggio della scotta interna o esterna varia anche dalle condizioni di vento e implica 2 tipi di manovre diverse...prima cerchiamo di capire come vuoi manovrare...SmileSmile
09-09-2009 22:49
Michele1479 Offline
Circuito Gennaker
Grazie a tutti.
Ieri ho fatto una piccola usicta pomeridiana ed ho provato issato ed ammainato due volte, entrambe le volte tutti interno, effettivamente basta fare attenzione a che la controscotta passi sotto la mura come ha detto tiger.
10-09-2009 14:23
deseo Offline
Registrato: Apr 2007 Online
Circuito Gennaker
Un chiarimento; mi sembra di capire (easy221)che la scelta del circuito esterno o interno dipenda dalle condizioni del vento o comunque da altri fattori. E' possibile approfondire meglio?; io solitamente faccio la strambata con il circuito all'esterno di tutto (strallo o bompresso se c'è. Forse è una manovra più lenta, ma mi sembra più sicura. Cosa ne pensate?
12-09-2009 21:23
easy221 Offline
Circuito Gennaker
....ed in più su molti gennaker sulla mura c'è un pezzo di fettuccia sporgente dove solitamente si fa passare la controscotta in modo da tenerla ben sopra la prua...ed è compito del prodiere assicurarsi che la scotta ci passiBig GrinBig Grin...
12-09-2009 23:48
deseo Offline
Circuito Gennaker
Scusate, magari sono un poco lento...allora, con poco vento passando all'esterno la bugna potrebbe abbassarsi e fare cadere in acqua le scotte.
Però non mi è chiara una cosa; visto che la bugna deve passare davanti al punto di mura la presenza di una fettuccia in cui è passata la controscotta (quella che poi diventa scotta dopo la strambata) non impedisce il passaggio per punto di scotta dall'altra parte?
13-09-2009 03:26
easy221 Offline
Circuito Gennaker
non ostruisce il passaggio della bugna...anche perchè raramente la bugna passa alla stessa altezza della mura...Smile
13-09-2009 03:41
  Circuito Barber Spinnaker CkDre 30 1.048 ieri 07:54
  avvolgifiocco sottocoperta - circuito avvolgitore riccardots 18 922 23-01-2024 01:23
  Scotta gennaker circuito chiuso cmv88 7 1.005 03-10-2023 15:55
  Circuito spinnaker nebbioli 6 1.070 10-10-2022 08:58
  Circuito tesa base sovradimensionato Capitan Papino 15 3.514 02-10-2022 22:10
  Moschettoni anzichè bozzelli nel circuito del Lazy bag. nic 18 2.108 29-06-2022 23:47
  tangone a bilancino o doppio circuito? CkDre 27 3.198 17-12-2021 15:48
  Circuito scotta randa a V rovescia - doppio paranco oceanico pietroz 30 4.866 10-04-2021 23:50
  Circuito terzaroli che dà problemi Frappettini 36 6.609 23-09-2020 14:06
  Modifica circuito scotta randa Frappettini 20 3.709 23-09-2020 11:15
