Rotaia tangone da fissare
Ci risiamo, la rotaia tangone che avevo fissato all'albero con i rivetti, forse x la eccessiva lunghezza degli stessi mostra segni di allentamento, quindi vorrei cambiare sistema.
Sarebbero ottimi quei tasselli da fissare per poi avvitarci su' la vite ma non ho la pistola specifica che li espande nella sede. E se filettassi tutti i fori per mettere le viti inox direttamente sull'albero con il duralac? Certo è un lavoraccio: sono una cifra, ma al momento non vedo altre soluzioni a meno chè non ne avete voi....
masa
Scusa la franchezza, cosa c'è di sbagliato nel lavoro fatto in precedenza? i materiali, il metodo o la mano?
.....o i materiali, se hai usato rivetti troppo lunghi, metticeli più corti!
Citazione:Messaggio di masa66
Probabile tu abbia scelto dei rivetti troppo lunghi e poi li hai 'tirati' male. La somma delle due cose quindi. Tanto piu' che se hai drizze e cime che scorrono dentro l'albero non e' proprio il massimo avere rivettoni lunghi dentro.
- Quanto manca alla boa?
- Zitto e schiaccia!
Magari usa rivetti in Inox o in Monel,
molto più resistenti di quelli in alluminio.
Dovrebbero essere stati troppo lunghi, come si calcola la lunghezza giusta? Per esempio se sommando rotaia e albero ho X mm, di quanti mm deve essere il rivetto?
manuale dell'ingegnere meccanico.
oppure cerca qualcosa del genere: ./
Comunque secondo me o erano troppo corti, oppure li hai fissati male (attrezzatura o mano sbagliata, o entrambi).
Un altro problema, che può essere sfuggito è:
--Per ogni diametro di rivetto, corrisponde una punta da trapano.--
Traduco:
Per un'ottima tenuta dell'insieme, il diamerto della punta deve essere 0,1 mm maggiore del corrispondente rivetto. (es. rivetto del 4.9, punta del 5.00).
Se per caso la punta è stata molata 'a mano libera' e le due superfici di taglio non sono simmetriche, il buco se tutto và bene,0.1-0.2 mm più grande del foro nominale, ed il rivetto in quel caso tenderà a restare lasco.
  rotaia Harken per randa fast37 34 4.290 15-07-2024, 17:55
  Briglie del tangone CkDre 12 1.862 24-04-2024, 15:08
  Dilemma su come armare tangone. Frappettini 34 5.477 13-04-2024, 14:23
  Come smontare e cambiare pezzo rotaia randa Harken? mlipizer 8 1.977 13-10-2023, 11:47
  fissare strozzascotte all'albero Jak 30 10.649 05-10-2023, 14:00
  come fissare borosa terzaroli BornFree 16 4.082 31-08-2023, 09:55
  Altezza varea tangone all'albero cmv88 9 2.343 22-06-2023, 22:12
  Smontaggio teste tangone bludiprua 16 4.569 03-04-2023, 09:50
  Altezza golfare tangone sull'albero Agostino Repici 10 2.784 29-10-2022, 10:06
  rotaia fiocco autovirante Francescobissotwo 20 5.103 03-07-2022, 23:36
  regolazione tangone BornFree 27 7.643 08-06-2022, 07:56
  tangone a bilancino o doppio circuito? CkDre 27 6.329 17-12-2021, 15:48
  Fissare terminale scotta dynema mlipizer 4 2.650 30-10-2021, 19:35
  caricabasso tangone - gancetto in coperta? Rockdamned 19 5.082 23-06-2021, 13:24
  Modifica tangone spinnaker andre082 16 4.635 08-12-2020, 13:47
