Accensione motore su invaso
Giulio78 Offline
Registrato: Aug 2010 Online
Ciao, devo accendere per pochi secondi il motore volvo d1-30 della barca su invaso. A parte provvedere all'acqua per la girante ci sono controindicazioni? Dovrei far girare l'elica per 30 secondi.
giacomino64 Offline
Registrato: Sep 2011 Online
Non so perche' devi far girare l' elica per trenta secondi, ma se hai l' acqua non ci sono problemi. Anzi, in inverno, sull' invaso, io lo faccio girare ogni tanto, per 10,15 minuti. Ogni due tre settimane e' la salute del motore, piuttosto che lasciarlo fermo per mesi interi.
10-07-2012 20:33
Temasek Offline
Registrato: May 2008 Online
Sapevo:
A secco un 30' (secondi!) non gli fà male.
Sicuramente fino a che non arriva in temperatura e và in allarme
Però togli la girante.
Se invece, prevedi un sistema di ricircolo acqua,-- hai voglia!--
10-07-2012 20:38
Franzdima Offline
Registrato: Jan 2011 Online
Finché ha acqua può girare felice. Anzi, già che ci sei potresti approfittare per dare una pulita allo scambiatore con l'aceto od altre sostanze come dicevano in 'banchina' un po' di tempo fa.
10-07-2012 20:50
Giulio78 Offline
Grazie per le risposte.
devo far girare gli ingranaggi del saildrive per pochi secondi e quindi innesterò la marcia avanti. Non ho esperienze fuori dall'acqua...
grazie
10-07-2012 23:05
zePie Offline
Registrato: Jul 2010 Online
se c'e' acqua dolve vai senza problemi
11-07-2012 01:16
corradocap Offline
Registrato: Mar 2007 Online
stai attento giusto alla sezione del tubo che userai per portare l'acqua alla presa a mare.
se è sottile o piccolino, il 'risucchio' del motore potrebbe 'schiacciarlo' strozzandolo impedendo il corretto flusso.
non so se mi sono spiegato...
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 11-07-2012 02:10 da corradocap.)
11-07-2012 02:09
The Prince Offline
Registrato: Jan 2008 Online
Per me farlo girare sull'invaso va bene,fagli aspirare acqua non a secco. Piuttosto avrei timore di far girare l'elica furi dall'acqua
Non vorrei si rovinassero gli ingranaggi dell'invertitore.
11-07-2012 02:30
lfabio Offline
Registrato: Sep 2010 Online
Magari per evitare il fenomeno descritto da corradocap, prendi un secchio, ci metti la bocchetta e ci metti il tubo che caverai dalla presa a mare... cosi dal livello del secchio ti regoli.
11-07-2012 04:08
Giulio78 Offline
Grazie a tutti.
fatto oggi tutto ok
12-07-2012 00:28
  Sostituzione vecchio motore con motore elettrico Frank74 29 4.721 10-02-2024 13:51
  problema motore volvo p. md 2020 anno 2005 ore motore 1200 pignieri 15 1.428 13-11-2023 16:07
  comportamento strano cicalino accensione Lombardini LDW-502m mosix 17 3.302 13-10-2023 15:42
  accensione manuale Yanmar 2GM20FC Brunoc 10 3.722 26-08-2023 07:45
  Problema accensione motore Lombardini sailingaddict 11 4.991 01-08-2023 11:04
  Problema accensione yanmar 3ym20 riser 3 550 19-07-2023 21:27
  Pulsante accensione dopo spegnimento e attesa kleombrotos 1 290 17-07-2023 07:49
  Honda BF 2,3 ultimo modello accensione al primo ? ventodiprua 3 534 21-06-2023 21:26
  accensione manuale del motore Brunoc 13 5.372 12-06-2023 10:23
  yanmar 2gm20 accensione problematica roberto1965 32 11.878 06-03-2023 14:45
