Vectran vs Dyneema/Spektra
dicci nel profilo dove abiti e che barca hai, sara' piu' facile trovare aiuto Wink
Oltrevela.com
Il Vectran patisce lìesposizione alla luce, il Dyneema no.
Il Dyneema esiste in varie tipologie: sk75, SK78, SK90 con caratteristiche (e costi) diversi.
Quest'anno ci ho fatto sartie, strallo, stralletti, martingala (SK90)e trapezi (SK75)sul mio catamarano, dopo l'assestamento direi che è OK, grande il risparmio di peso.
a
Mi sembra di ricordare che Vectran e Dyneema siano quasi la stessa cosa, solo che hanno dei nomi commerciali diversi, comunque entrambi devono essere riparati dagli Uv.
L'allungamento dovrebbe essere lo stesso ma attendiamo gli esperti.
No... quelli sono Spektra e Dyneema. Il vectran e' una fibra diversa.
il vectran ha meno Creep del Dynema SK75
patice un po' di piu' il sole, ma se e' calzato nesssun problema
detto questo vai sereno con il dynema sk75 che per la tua barca e' piu che sufficiente
www.armare.it
ti puoi fare la cima come la vuoi tu, piombe comprese
d.
su un belin parancato anche se ci fosse una differenza di allungamento di un % non è importerebbe poi tanto Smile
bv
@ Davnol: Armare fornisce i privati???
Per migliorare la resistenza al creep puoi provare il dyneema SK78 invece del 75... prova a sentire Bertacca a Viareggio, e' rivenditore Gottifredi Maffioli che l'ha in catalogo.
Bisogna registrarsime ci va una partita iva
E poi vendono
D.
Citazione:gommo ha scritto:
Ok, ci provo. Di solito uso il pontemagra che ho sotto casa (metaforicamente parlando) ma li si fermano alle drizze T90.
Attualmente ho vectran ed e' l'armamento originale di 10 anni fa (!) quindi in quanto a durata penso non ci siano problemi.
Per quanto riguarda le piombe, penso si impiombi nello stesso modo del dyneema. Almeno a guardare come sono fatte sembra di si.
Su quello mi potete dire qualcosa?
vectran o dyneema l'impiombatura dovrebbe essere la solita, questa ad esempio per un monocalza:
http://www.samsonrope.com/site_files/12S_C2_EyeSpl.pdf
Il Vectran si usa per i frenelli delle timonerie, vedi alcuni First, si riconose perchè è giallo quasi come il Kewlar
non è escluso però che qualche anno fà venisse usato anche per paterazzi e manovre all'esterno, ma oggi credo che non lo usi più nessuno a meno di rivestirlo.
anche io zanchipal riconoscevo così il vectran ma adesso benvenuti fa il vecran beige e un tipo di dyneema giallo vivo quindi non credo che il colore possa più essere usato come carattere distintivo
il Dyneema è bianco, poi ogni produttore lo colora come . poi con il tempo ridiventa bianco Big Grin
kevlar e Vectran sono giallino pallido con il sole si rompono ma restano giallino pallido Big Grin
a se giallino pallido ok mi era venuto un dubbio !
Grazie del chiarimento .
ma il dyneema anche se giallo vivo mantiene sempre le proprie caratteristiche ? e se sbiadisce non cambia le proprie caratteristiche meccaniche ?
si tranquillo, è solo il colore che non tiene, ma colori come il giallo vivo, il rosso o l'azzurro, tempo un anno e si sbiadiscono e poi son brutti da vedere, ma è solo esteicaWink
Magari un anno dopo quattro mesi é giá chiarissimo !
il Dyneema è bianco, i produttori applicano un rivestimento protettivo in resina poliuretanica di vari colori, che col tempo sbiadisce-se ne va.
  Cosa fare con (tanto) dyneema da 3mm rob 10 745 15-12-2025, 13:53
  Impiombatura dyneema Lorenzocalicassi 22 3.349 06-01-2025, 15:58
  Coltello x dyneema BornFree 8 1.443 24-07-2024, 05:45
  Strallo in dyneema bellatrix 21 11.253 18-05-2024, 11:19
  Nuove scotte dyneema di diametro minore? giulineu 40 17.548 02-02-2024, 18:13
  Vectran vs Dyneema cmv88 8 2.611 29-01-2024, 12:47
  equivalenza inox dyneema BornFree 9 2.162 22-01-2024, 16:37
  Ricalzare dyneema gommo 16 8.465 28-11-2023, 12:13
  Cime in dyneema e solventi Furkenado 9 2.473 12-12-2022, 09:54
  Draglie in dyneema scalzato e parabordi rob 41 9.769 08-12-2022, 18:59
  Dyneema economico ["chineema"] enzo 20 6.080 15-11-2022, 10:26
  Anelli Antal e loop in dyneema! Outis 41 20.384 03-06-2021, 14:43
  piombe dyneema e cera da scarpe ZK 11 4.070 29-01-2020, 14:47
  Marlow Dyneema o doublebraid Flask 48 11.945 13-01-2020, 15:08
  Cima Dyneema kermit 51 13.182 01-08-2019, 22:05
