Strallo lento: come risolvere?
Shipman Offline
Registrato: Dec 2006 Online
Lo strallo di prua è decisamente lento. Per registrarlo c'è una landa con tre buchi, purtroppo è già sul terzo. E' venuto il rigger, ha suggerito di fare un altro buco sulla landa (lo spazio ci sarebbe), però si abbasserebbe il tamburo del rollafiocco e l'ancora ci sbatterebbe quando viene calata.
Alternativamente mi ha proposto di scorciare lo strallo, tagliando via anche un pezzo della canaletta del rollafiocco. Pare che il tutto si possa fare senza gru e senza disalberare.
Che ne pensate?
La barca è un Bavaria 350 armata a 9/10.
17-04-2013 02:33
GT Offline
Registrato: Mar 2008 Online
E' capace il rigger???
17-04-2013 02:40
Mr. Cinghia Offline
Registrato: Dec 2007 Online
La domanda sorge spontanea.
Lo è sempre stato mollo o lo è diventato con l'età?
E la centratura sotto vela come ti sembra?
Dico la boiatina dellla sera: apoppare (più rake) un poco potrebbe funzionare nel tuo caso?
Io prima di segare/piallare...scorciare ci andrei con i piedini di piombo.
- Quanto manca alla boa?
- Zitto e schiaccia!
17-04-2013 02:57
ghibli4 Offline
Registrato: Aug 2007 Online
Impertinente Big Grin
17-04-2013 03:13
luciano sanna Offline
Registrato: Mar 2011 Online
HIHIHHIHIHIHI
scusate, mi son tenuto la pancia dal ridere!!!!!
17-04-2013 03:30
Comunque valuterei l'appoppare un poco l'albero prima di tagliare.
A mala parata si taglia il terminale giusto giusto, se ne mette un altro calcolando se poi entra nel primo buco ed il tutto si regola con il tenditore.
17-04-2013 03:33
zankipal Offline
Non mi sembra abbia detto niente di strano il rigger, poi bisogna vadare se lo strallo è veramente lungo, perchè non si cazza, che rake ha l'albero ecc...
17-04-2013 03:37
Shipman Offline
Il rigger ha fama di essere bravo, il mio timore in questi casi non è tanto l'incapacità quanto la fretta di questi soggetti (vuoi perchè in questo periodo sono indaffarati, vuoi perchè è un lavoretto su una barca non importante, quindi poco stimolante).
Sotto vela fa molta catenaria, oggi c'erano una decina di nodi di vento ed in bolina ho dovuto cazzare parecchio il paterazzo per diminuirla, più di quanto a naso avrei fatto visto il poco vento. L'albero, conseguentemente si è abbananato un pochino.
Appoppare? Che vantaggi e che svantaggi avrei?
Grazie.
17-04-2013 04:38
Shipman Offline
Non c'è tenditore.
17-04-2013 04:42
RMV2605D Offline
Registrato: Aug 2009 Online
Anche a me è capitato che lo strallo ed anche le sartie tendessero a mollarsi, alla fine ho capito che era l'albero che scendeva!
L'albero era poggiato su di un madiere scatolato del controstampo, il pezzo di larice messo nel controstampo prima di chiuderlo, sempre a mollo perchè era aperto solo ai lati, senza neanche un buco di scolo al centro, negli anni era marcito e l'albero scendeva perchè lo scatolare si appiattiva.
Spero non sia il tuo caso ma un controllo è opportuno, anche se, come dici, l'albero che si imbanana potrebbe essere la prima causa, non hai le volanti per raddrizzarlo o tendere le sartie basse se acquartierate?
Big GrinBig GrinBig Grin
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 17-04-2013 13:24 da RMV2605D.)
17-04-2013 13:19
Shipman Offline
Se così fosse ci sarebbe un avvallamento in coperta. E' un controllo che è stato fatto al momento dell'acquisto, gli ridarò un'occhiata.
L'albero si imbanana per due motivi: le sartie alte sono un po' troppo cazzate e non essendo armato in testa, se si cazza il paterazzo si flette.
17-04-2013 14:35
Mr. Cinghia Offline
Grazie.
Sposti il centro velico (ecco perch' ti chiedevo come fosse centrata)...
nello spostare indietro la testa, essendo 9/10, tendi anche lo strallo.
Al di la' di curvatura che e' un altro discorso.
17-04-2013 22:34
sailor13 Offline
prima di trovare il rimedio, bisogna cercare la causa.
Se hai fatto delle variazioni alle regolazioni per migliorare le prestazioni e adesso ti risulta lungo è un conto, se invece te lo ritrovi lungo senza modifiche rilevanti, allora è diverso.
17-04-2013 23:31
Giorgio Offline
Registrato: Oct 2005 Online
Ascoltate Sailor13Big Grin
17-04-2013 23:46
Mr. Cinghia Offline
Perfetttttamente d'accordo.
18-04-2013 01:12
Shipman Offline
Allora, oggi ho fatto un'accurata ispezione a base d'albero (poggia in coperta) e non c'è il minimo segno di cedimento, nè sopra nè sotto coperta.
Sono d'accordo con voi circa l'indagine sulle cause, la situazione è questa: barca presa un anno e mezzo fa, mai toccate le sartie, percorse circa 1500 mgl anche con di mare mosso e vento sostenuto, il che farebbe pensare che se ci fosse un problema strutturale sarebbe venuto fuori. Il precedente proprietario mi ha detto che nei 5 anni in cui l'ha avuta lui non ha mai fatto interventi sulle sartie se non piccole regolazioni. Siamo spesso in contatto, posso dire che siamo diventati amici, non credo menta (fra l'altro navigherà con me nei prossimi mesi, non sarebbe nel suo interesse Big Grin).
Il rigger verrà probabilmente la prossima settimana a fare il lavoro di accorciamento, è chiaro che gli chiederò di verificare eventuali problemi.
Cosa posso controllare nel frattempo?
Grazie.
18-04-2013 01:50
fabiocx Offline
Registrato: Feb 2013 Online
se in coperta sembra tutto in ordine, darei anche un occhiata in testa. Come fa ad allungarsi senza motivo e all'improvviso?!?..e uno sguardo da lontano e di lato all'albero per vedere ad occhio se la curva è giusta (anche se un pò empirico, non costa nulla e magari si capisce qualcosa).
18-04-2013 02:07
bullo Offline
Registrato: Feb 2008 Online
L'attacco in alto com'è? Bisogna guardare tutto, che non abbia ceduto, mangiato un pò di alluminio. Il rigger, l'arrampicatore è salito? Questi sono misteeerii!
18-04-2013 02:19
Shipman Offline
Guardando lateralmente l'albero, è leggermente abbananato. Ciò è dovuto alla tensione delle sartie alte (il rigger ha concordato che andrebbero allentate un pochino). Chiaramente cazzando il paterazzo aumenta la banana e diminuisce la catenaria.
Il rigger non è salito in testa (lo farà per staccare lo strallo), ci sono però salito diverse volte io, per sostituire il windex e la luce di fonda, se ci fosse stato qualcosa di macroscopicamente slabbrato forse mi sarebbe saltato agli occhi.
18-04-2013 03:12
pulce75 Offline
Non c'è tenditore.
Non c'e' il tenditore (tornichetto?)? Quindi piombatura e piastrina direttamente?
19-04-2013 03:14
  Attacco strallo su rollafiocco lento..accorcio strallo o modifico attacco tamburo? gava 18 1.360 02-03-2024 01:22
  Avvolgifiocco per strallo da regata JackGalassio 6 724 09-02-2024 10:36
  Si è svitato lo strallo minicone 11 815 29-11-2023 11:37
  installazione strallo di trinchetta Frappettini 79 14.814 05-11-2023 11:03
  tenditore per strallo amovibile. senzadimora 24 5.191 13-09-2023 11:35
  prendere giri allo strallo di prua con avvolgifiocco bamar c0t ismael 12 915 20-08-2023 15:34
  Sistemazione attacco strallo Amaretz 43 4.372 02-08-2023 09:04
  Istallazione strallo di trinchetta amovibile gutta 72 7.920 09-12-2022 11:00
Star Strallo di prua sbatte al vento Anna123456789 12 2.091 19-05-2022 19:29
  Attacco secondo strallo quasi in testa albero Argo74 10 2.503 26-12-2021 00:34
