Manovella per accensione motore
Temasek Offline
Citazione:enrico63 ha scritto:
sarò imbranato ma non ci sono mai riuscito neanche con il mio iccolo yanmar gm10.
Prova a girare la manovella con la sinistra e con la destra azionare l´alzavalvole.
09-06-2013 06:13
mlipizer Offline
Io ho acceso sia il farymann monocilindrico a manovella, che un Arona a cordicella. La manovella è molto semplice. Con la cordella ho invece preso diverse testate.
Alzavalvole, un paio di giri per prendere inerzia, rilasci l'alzavalvole e il motore si accende. Con motori potenti non ho provato (max 13 cv)
Trieste - Beneteau First 30jk
10-06-2013 00:52
ws770 Offline
Registrato: Jul 2007 Online
Sui Farymann e' l'energia cinetica del volano che mete in moto, non l'operatore della manovella.
Trovo il cordino pericoloso. (esperienze da trattore)
10-06-2013 02:11
oudeis Offline
Registrato: Mar 2012 Online
sulla pericolosità del cordino sono pienamente con voi,
ma non è il povero spago, è il maligno infingardo che
si rifiuta e come i cavalli riconosce l'incerto all'altro
capo Big GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig Grin
Vale sempre la legge di MurphyWink
a buon conto sempre mani libere e linea dritta, del resto
un colpo di manovella può far mooolto maleSadsmileySadsmileySadsmileySadsmiley
10-06-2013 04:04
IanSolo Offline
...Con motori potenti non ho provato (max 13 cv)
Se il motore non ha il volano accendere un 40 cavalli e' un'impresa gia' faticosissima (ci sono riuscito solo una volta con l'aiuto di una seconda persona all'alzavalvole ma ero piu' giovane...) per potenze piu' alte diventa difficile anche col volano se non e' bello massiccio.
Attenzione alla manovella che DEVE essere del tipo con l'aggancio che si libera quando il motore va in moto altrimenti come dice Lacamomilla davvero ci si rompe le ossa, per verificare se lo e' basta ruotarla all'indietro a motore fermo, deve uscire da sola per un tratto e ruotare liberamente senza impegnare il motore e senza sforzo.
Mai provato il cordino, la ritengo una soluzione pericolosa da usare se proprio non se ne puo' fare a meno.
Facendo l'operazione ricordo di non avere nulla che penzoli quali camicie sbottonate, cordini di cappucci troppo lunghi (cravatte..), ecc. per evitare gravi danni se catturati da parti in movimento.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 10-06-2013 04:16 da IanSolo.)
10-06-2013 04:15
enrico63 Offline
Registrato: Oct 2011 Online
sarò imbranato ma non ci sono mai riuscito neanche con il mio piccolo yanmar gm10.
Tutte le volte che ho provato appena rilasciato l'alzavalvole la compressione era tale che non riuscivo a far girare il motore.
Il motore non ha volano e l'inerzia è molto ridotta. Ma perchè con la sinistra dovrebbe funzionare?
10-06-2013 04:23
sergiolino Offline
Registrato: Sep 2012 Online
Citazione:oudeis ha scritto:
... del resto un colpo di manovella può far mooolto maleSadsmileySadsmileySadsmileySadsmiley...
i due denti ricavati sulla manovella permettono che si possa fare forza solo in un senso, talchè quando parte il motore si 'sganciano' da soli impedendo di ricevere contraccolpi.
in pratica il 'dente' da una parte è dritto, dall'altra è inclinato a quarantacinque gradi e fa da scivolo.
vedi link del post di rob (il primo)
10-06-2013 04:30
  Sostituzione vecchio motore con motore elettrico Frank74 29 4.701 10-02-2024 13:51
  problema motore volvo p. md 2020 anno 2005 ore motore 1200 pignieri 15 1.422 13-11-2023 16:07
  comportamento strano cicalino accensione Lombardini LDW-502m mosix 17 3.295 13-10-2023 15:42
  accensione manuale Yanmar 2GM20FC Brunoc 10 3.706 26-08-2023 07:45
  Problema accensione motore Lombardini sailingaddict 11 4.976 01-08-2023 11:04
  Problema accensione yanmar 3ym20 riser 3 544 19-07-2023 21:27
  Pulsante accensione dopo spegnimento e attesa kleombrotos 1 290 17-07-2023 07:49
  Honda BF 2,3 ultimo modello accensione al primo ? ventodiprua 3 531 21-06-2023 21:26
  accensione manuale del motore Brunoc 13 5.365 12-06-2023 10:23
  yanmar 2gm20 accensione problematica roberto1965 32 11.864 06-03-2023 14:45
