Fiocco
Ho visto dei fiocchi che hanno la doppia tasca per le stecche, una orizzontale e una verticale per assere avvolti...
E' una cosa usuale o una nuova tendenza??
Immagine: [hide][Immagine: . 4.png][/hide] 149,45 KB
Se si decide di 'convertire' un fiocco da regata in membrana che ha finito l'onorata carriera, in uno avvolgibile per andare a spasso, le tasche si possono aggiungere esternamente, ma quelle laminate internamente non si possono togliere, dunque.......
Visto che questa qui è una vela nuova, non può essere nata direttamente con questa doppia possibilità??
Sì, se l'armatore inizialmente non ha comunicato alla veleria che la voleva . ha comunicato che la voleva usare sia in crociera sull'avvolgifiocco che in regata sul . ha deciso dopo di usare l'avvolgifiocco anche in regata per avere l'abbuono sul rating....
Ipotesi, ovviamente, ma a mio parere meno cose inutili ci sono a pesare e ingombrare sulla balumina delle vele, meglio è.......
Armatore indeciso! Wink
- Quanto manca alla boa?
- Zitto e schiaccia!
e semre per . lo giustificate un taglio della base così 'alto'???
Tweakers?
Dovresti chiederlo a chi ha progettato la vela.
Un motivo potrebbe essere quello dei tweakers, come dice einstein, anche se mi pare che la tuga sia molto più bassa dell'angolo di scotta, un altro potrebbe essere che, su un budget di qualche centinaio di migliaia di euro, si sia deciso di risparmiarne qualche decina proprio nell'acquisto delle rotaie del Jib, vincolando così la posizione dell'angolo di scotta.
le rotaie ci sono e sono sulla . così a occhio mi pare che abbiamo regalato tanti cm2
Immagine: [hide][Immagine: . 5.jpg][/hide] 119,77 KB
Sì, qualche cmq. di vela è stato regalato, ma non è questo il guaio.
Lasciando quella fessura là sotto si diminuisce il rapporto di allungamento effettivo della vela e dunque la sua efficienza.
In parole povere, se la base tocca la coperta ed impedisce dunque il passaggio dell'aria dalla parte con pressione elevata a quella con pressione inferiore, il rapporto di allungamento effettivo è il doppio di quello geometrico; se l'aria passa, invece, questo rapporto gradualmente si riduce per vele distanti dalla coperta (vedi yankee).
In pratica, se la vela tocca la coperta, alla base non c'è resistenza indotta, se invece l'aria passa, si ha una situazione come all'estremità superiore della vela, di vortici marginali, di livellamento delle pressioni e ridotta efficienza della porzione inferiore della vela.
Volendo approfondire, C.A. Marchaj in 'aero-idrodinamica della vela' ha quantificato (in teoria) il fenomeno.
Albert, mi hai letto nel pensiero. Wink
  Avvolgi fiocco Bamar C1 roby.cararo@gmail.com 3 341 26-05-2026, 16:54
  Circuito fiocco nuovo eiasu 13 563 26-05-2026, 09:18
  Scotta del fiocco mauro. 3 780 30-04-2026, 15:43
  Barber fiocco Ste_globe_t 23 1.488 27-03-2026, 00:10
  Fiocco autovirante - bugna angolo di scotta Nanshan 4 1.185 10-01-2025, 13:19
  Fiocco Comet 7,70 alanix777 18 3.743 10-05-2024, 12:23
  Fiocco "rollabile" stcomet770 2 1.620 31-03-2024, 20:48
  Utilizzo di un inhauler per il fiocco mlipizer 26 5.716 10-03-2024, 07:48
  Rinvio scotte fiocco su lande sartie gutta 8 3.020 17-01-2024, 19:50
  Problema con Fiocco e battagliola di prua Vittorio Camino 15 3.437 26-07-2023, 11:29
  Bugna e mura per terzaroli del fiocco LambertoDK 20 6.109 12-04-2023, 16:14
  Disegno tecnico carrello genoa Barbarossa/Harken [rinvio scotta fiocco ingarrocciato] rob 17 5.019 26-03-2023, 18:58
  Fiocco e rollafiocco Hakuna.Matata 18 4.581 26-03-2023, 16:21
  Info su modello carrello fiocco regolabile pietroz 15 3.973 26-07-2022, 15:12
  rotaia fiocco autovirante Francescobissotwo 20 6.087 03-07-2022, 23:36
