Fiocco
Ho visto dei fiocchi che hanno la doppia tasca per le stecche, una orizzontale e una verticale per assere avvolti...
E' una cosa usuale o una nuova tendenza??
Immagine: [hide][Immagine: . 4.png][/hide] 149,45 KB
Se si decide di 'convertire' un fiocco da regata in membrana che ha finito l'onorata carriera, in uno avvolgibile per andare a spasso, le tasche si possono aggiungere esternamente, ma quelle laminate internamente non si possono togliere, dunque.......
Visto che questa qui è una vela nuova, non può essere nata direttamente con questa doppia possibilità??
Sì, se l'armatore inizialmente non ha comunicato alla veleria che la voleva . ha comunicato che la voleva usare sia in crociera sull'avvolgifiocco che in regata sul . ha deciso dopo di usare l'avvolgifiocco anche in regata per avere l'abbuono sul rating....
Ipotesi, ovviamente, ma a mio parere meno cose inutili ci sono a pesare e ingombrare sulla balumina delle vele, meglio è.......
Armatore indeciso! Wink
- Quanto manca alla boa?
- Zitto e schiaccia!
e semre per . lo giustificate un taglio della base così 'alto'???
Tweakers?
Dovresti chiederlo a chi ha progettato la vela.
Un motivo potrebbe essere quello dei tweakers, come dice einstein, anche se mi pare che la tuga sia molto più bassa dell'angolo di scotta, un altro potrebbe essere che, su un budget di qualche centinaio di migliaia di euro, si sia deciso di risparmiarne qualche decina proprio nell'acquisto delle rotaie del Jib, vincolando così la posizione dell'angolo di scotta.
le rotaie ci sono e sono sulla . così a occhio mi pare che abbiamo regalato tanti cm2
Immagine: [hide][Immagine: . 5.jpg][/hide] 119,77 KB
Sì, qualche cmq. di vela è stato regalato, ma non è questo il guaio.
Lasciando quella fessura là sotto si diminuisce il rapporto di allungamento effettivo della vela e dunque la sua efficienza.
In parole povere, se la base tocca la coperta ed impedisce dunque il passaggio dell'aria dalla parte con pressione elevata a quella con pressione inferiore, il rapporto di allungamento effettivo è il doppio di quello geometrico; se l'aria passa, invece, questo rapporto gradualmente si riduce per vele distanti dalla coperta (vedi yankee).
In pratica, se la vela tocca la coperta, alla base non c'è resistenza indotta, se invece l'aria passa, si ha una situazione come all'estremità superiore della vela, di vortici marginali, di livellamento delle pressioni e ridotta efficienza della porzione inferiore della vela.
Volendo approfondire, C.A. Marchaj in 'aero-idrodinamica della vela' ha quantificato (in teoria) il fenomeno.
Albert, mi hai letto nel pensiero. Wink
  Barber fiocco Ste_globe_t 23 959 27-03-2026, 00:10
  Fiocco autovirante - bugna angolo di scotta Nanshan 4 1.022 10-01-2025, 13:19
  Fiocco Comet 7,70 alanix777 18 3.324 10-05-2024, 12:23
  Fiocco "rollabile" stcomet770 2 1.455 31-03-2024, 20:48
  Utilizzo di un inhauler per il fiocco mlipizer 26 5.177 10-03-2024, 07:48
  Rinvio scotte fiocco su lande sartie gutta 8 2.763 17-01-2024, 19:50
  Problema con Fiocco e battagliola di prua Vittorio Camino 15 3.051 26-07-2023, 11:29
  Bugna e mura per terzaroli del fiocco LambertoDK 20 5.648 12-04-2023, 16:14
  Disegno tecnico carrello genoa Barbarossa/Harken [rinvio scotta fiocco ingarrocciato] rob 17 4.754 26-03-2023, 18:58
  Fiocco e rollafiocco Hakuna.Matata 18 4.240 26-03-2023, 16:21
  Info su modello carrello fiocco regolabile pietroz 15 3.657 26-07-2022, 15:12
  rotaia fiocco autovirante Francescobissotwo 20 5.685 03-07-2022, 23:36
  come funziona questo rolla fiocco? vesuvio 10 6.160 06-04-2022, 23:41
  Fiocco terzarolabile (no avvolgibile) Brunello 27 12.998 17-01-2022, 13:25
Thumbs Down Difficoltà armare fiocco su Hobie Tiger F18 eiasu 8 2.750 31-12-2021, 19:42
