Gennaker e fiocco
Vorrei farvi una domandina da 'niubbo' (come si dice oggi).
Quando si scende di lasco e si issa il gennaker, il fiocco va rollato per non togliere vento al gennaker o non va rollato per avere più superficie velica?
Ho visto video di melges dove c'è chi lascia il fiocco e chi lo rolla, non mi sono saputo rispondere... ma di sicuro lo farete voi
Io rollo.
Se c'e' molto vento alcuni preferiscono tenere il fiocco aperto per evitare caramelle attorno lo strallo.
Wink
Confermo, di solito con tanto vento si tiene il fiocco aperto per evitare caramelle e togliere pressione al gennaker, mentre se c'è poco vento si rolla per ottenere il meglio dal taglio del gennaker e generare maggior vento apparente... tutto dipende dalle dimensioni, dalle proporzioni della velatura e dalle .:
Io a volte ho provato a tenere un pò di fiocco aperto quando con vento moderato vado di spi ad andature prossime al traverso, usandolo tipo vela staysail, e devo dire che ho avuto l'impressione di una maggiore stabilità e di una riduzione della tendenza della barca a partire all'orza Sentiamo i guru cosa ne pensano. B.V.
Dipende dal tipo di genn che hai anche, se hai un genn per scendere (assimmetrico) meglio chiudere.
Una delle funzioni del fiocco aperto sotto con vento è pià quella di cercare di limitare la straorza nel caso.Quando in straorza il genn collassa il fiocco dovrebbe fornire una componente alla ..
Penso dipenda dalla distanza del punto di mura del gen da quella del fiocco; piu' il bompresso e' lungo e meno interferenza c'e' tra le due vele.
due/tre volte con pochissimo vento li ho tenuti a farfalla (senza randa naturalmente) e tutto sommato ne vale la pena, ma al lasco mi crea piu' fastidi che velocita'.
Anch'io la penso così...
Birbante di un Frap!!!
E con lo spinnaker (simmetrico)?
Vale lo stesso principio.
  Avvolgi fiocco Bamar C1 roby.cararo@gmail.com 3 439 26-05-2026, 16:54
  Circuito fiocco nuovo eiasu 13 830 26-05-2026, 09:18
  Scotta del fiocco mauro. 3 895 30-04-2026, 15:43
  Barber fiocco Ste_globe_t 23 2.064 27-03-2026, 00:10
  Fiocco autovirante - bugna angolo di scotta Nanshan 4 1.324 10-01-2025, 13:19
  Fiocco Comet 7,70 alanix777 18 3.999 10-05-2024, 12:23
  Fiocco "rollabile" stcomet770 2 1.691 31-03-2024, 20:48
  Utilizzo di un inhauler per il fiocco mlipizer 26 6.016 10-03-2024, 07:48
  Rinvio scotte fiocco su lande sartie gutta 8 3.203 17-01-2024, 19:50
  Problema con Fiocco e battagliola di prua Vittorio Camino 15 3.686 26-07-2023, 11:29
  Bugna e mura per terzaroli del fiocco LambertoDK 20 6.532 12-04-2023, 16:14
  Disegno tecnico carrello genoa Barbarossa/Harken [rinvio scotta fiocco ingarrocciato] rob 17 5.289 26-03-2023, 18:58
  Fiocco e rollafiocco Hakuna.Matata 18 4.848 26-03-2023, 16:21
  Info su modello carrello fiocco regolabile pietroz 15 4.210 26-07-2022, 15:12
  rotaia fiocco autovirante Francescobissotwo 20 6.456 03-07-2022, 23:36
