Gennaker e fiocco
Vorrei farvi una domandina da 'niubbo' (come si dice oggi).
Quando si scende di lasco e si issa il gennaker, il fiocco va rollato per non togliere vento al gennaker o non va rollato per avere più superficie velica?
Ho visto video di melges dove c'è chi lascia il fiocco e chi lo rolla, non mi sono saputo rispondere... ma di sicuro lo farete voi
Io rollo.
Se c'e' molto vento alcuni preferiscono tenere il fiocco aperto per evitare caramelle attorno lo strallo.
Wink
Confermo, di solito con tanto vento si tiene il fiocco aperto per evitare caramelle e togliere pressione al gennaker, mentre se c'è poco vento si rolla per ottenere il meglio dal taglio del gennaker e generare maggior vento apparente... tutto dipende dalle dimensioni, dalle proporzioni della velatura e dalle .:
Io a volte ho provato a tenere un pò di fiocco aperto quando con vento moderato vado di spi ad andature prossime al traverso, usandolo tipo vela staysail, e devo dire che ho avuto l'impressione di una maggiore stabilità e di una riduzione della tendenza della barca a partire all'orza Sentiamo i guru cosa ne pensano. B.V.
Dipende dal tipo di genn che hai anche, se hai un genn per scendere (assimmetrico) meglio chiudere.
Una delle funzioni del fiocco aperto sotto con vento è pià quella di cercare di limitare la straorza nel caso.Quando in straorza il genn collassa il fiocco dovrebbe fornire una componente alla ..
Penso dipenda dalla distanza del punto di mura del gen da quella del fiocco; piu' il bompresso e' lungo e meno interferenza c'e' tra le due vele.
due/tre volte con pochissimo vento li ho tenuti a farfalla (senza randa naturalmente) e tutto sommato ne vale la pena, ma al lasco mi crea piu' fastidi che velocita'.
Anch'io la penso così...
Birbante di un Frap!!!
E con lo spinnaker (simmetrico)?
Vale lo stesso principio.
  Scotta del fiocco mauro. 2 164 Ieri, 15:44
  Barber fiocco Ste_globe_t 23 1.099 27-03-2026, 00:10
  Fiocco autovirante - bugna angolo di scotta Nanshan 4 1.046 10-01-2025, 13:19
  Fiocco Comet 7,70 alanix777 18 3.422 10-05-2024, 12:23
  Fiocco "rollabile" stcomet770 2 1.474 31-03-2024, 20:48
  Utilizzo di un inhauler per il fiocco mlipizer 26 5.239 10-03-2024, 07:48
  Rinvio scotte fiocco su lande sartie gutta 8 2.849 17-01-2024, 19:50
  Problema con Fiocco e battagliola di prua Vittorio Camino 15 3.122 26-07-2023, 11:29
  Bugna e mura per terzaroli del fiocco LambertoDK 20 5.676 12-04-2023, 16:14
  Disegno tecnico carrello genoa Barbarossa/Harken [rinvio scotta fiocco ingarrocciato] rob 17 4.794 26-03-2023, 18:58
  Fiocco e rollafiocco Hakuna.Matata 18 4.277 26-03-2023, 16:21
  Info su modello carrello fiocco regolabile pietroz 15 3.689 26-07-2022, 15:12
  rotaia fiocco autovirante Francescobissotwo 20 5.761 03-07-2022, 23:36
  come funziona questo rolla fiocco? vesuvio 10 6.191 06-04-2022, 23:41
  Fiocco terzarolabile (no avvolgibile) Brunello 27 13.114 17-01-2022, 13:25
