virata con fiocco a collo
Citazione:sabio ha scritto:
Citazione:mindbomb ha scritto:
Bella la virata con fiocco a collo con poco vento, così come la virata con nasata nel punto morto per permettere di cazzare a punto il fiocco sulle altre mura senza usare la maniglia; quando c'è molto vento è un'ottima manovra credo.
questa mi mancava del tutto.
me la spieghi meglio??? si arresta la virata per poi riprenderla? ma si riesce a riprenderla? scusa la nescenza...SmileSmileSmileSmile
thanks..
Virata, il fiocco passa, leggera poggiata, il fiocco non porta, si cazza velocemente portandolo praticamente a segno senza usare maniglia, orzata e via. E' una manovra veloce, che si fa con vento e velocità adeguati e richiede un timoniere che sappia il fatto suo (io non lo saprei fare).
thanks..
Forse sono da invertire le parole in neretto!
Big GrinBig GrinBig Grin
thanks..
Perchè? Si vira, quando si è sulle altre mura e il fiocco passa si poggia leggermente per non farlo portare quel tanto che permetta di cazzarlo a segno senza usare maniglie
mind se riesci a cazzare a segno per la bolina in poggiata con vento forte o sei HULK o hai un fiocco piccolopiccolo.
thanks..
Ehm, hai ragione, siamo sulle altre mura...
Ho sbagliato!!!! MI cospargo il capo di cenere... Comunque il senso si è capito?SadsmileySadsmileySadsmiley
Big Grin
cerchiamo di darti un po' di ragione. Fiocco a collo, hai di poco passato il vento in prua, quindi teoricamente stai poggiando, lasci la scotta sopravvento, finchè il fiocco sventolando si sposta sulle nuove mura rapidamente ma mooolto rapidamente cazzi la scotta sottovento e continuando a poggiare (poco poco però) ti ritrovi di bolina.
tirata per i capelli......
Sui catamarani da crocera non lo so (ma sono in attesa di appurarlo appena riesco a scappare ai caraibi un inverno con gli amici).
Su quello sportivi ci avrò fatto qualche milione di virate (sia con cat armati col fiocco che senza) e le volte in cui si sono piantati in virata sono veramente rarissime (tipo 25 Kn di vento con onda). Certo ho sempre navigato su catamarani MODERNI (classe A Bimare, Boyer, Flyer, Mattia Esse, Formula 18 , Formula 20, Formula 28, Formula 40, Ventilo 20 ed 18 Hightech etc etc)però ho evitato con cura di andare coi vari Hobie cat, Dart etcetera...
Bisogna cominciare a sfatare questi miti dei catamarani che virano solo con la pagaia o facendo strambate.
  Avvolgi fiocco Bamar C1 roby.cararo@gmail.com 3 409 26-05-2026, 16:54
  Circuito fiocco nuovo eiasu 13 712 26-05-2026, 09:18
  Scotta del fiocco mauro. 3 855 30-04-2026, 15:43
  Barber fiocco Ste_globe_t 23 1.852 27-03-2026, 00:10
  Scotta randa in virata ibanez 25 5.037 14-01-2025, 19:11
  Fiocco autovirante - bugna angolo di scotta Nanshan 4 1.266 10-01-2025, 13:19
  Fiocco Comet 7,70 alanix777 18 3.909 10-05-2024, 12:23
  Fiocco "rollabile" stcomet770 2 1.669 31-03-2024, 20:48
  Utilizzo di un inhauler per il fiocco mlipizer 26 5.989 10-03-2024, 07:48
  Rinvio scotte fiocco su lande sartie gutta 8 3.147 17-01-2024, 19:50
  Problema con Fiocco e battagliola di prua Vittorio Camino 15 3.581 26-07-2023, 11:29
  Bugna e mura per terzaroli del fiocco LambertoDK 20 6.436 12-04-2023, 16:14
  Disegno tecnico carrello genoa Barbarossa/Harken [rinvio scotta fiocco ingarrocciato] rob 17 5.219 26-03-2023, 18:58
  Fiocco e rollafiocco Hakuna.Matata 18 4.816 26-03-2023, 16:21
  Info su modello carrello fiocco regolabile pietroz 15 4.168 26-07-2022, 15:12
