Discussioni: 13
Registrato: Nov 2017
Buongiorno da Ibiza!
Il mio invertitore Hurth 100 non ha l'asta del livello olio (solo un tappo)... e pensare che ne ho un altro identico ma l'ho lasciato in Sardegna.
Qualcuno sa dirmi quanto è alta l'asta dalla base del tappo fino al livello del minimo e massimo?
In maniera che posso usare altro per misurare il livello dell'olio
Grazie!!
J-
Discussioni: 144
Registrato: Jan 2008
Qualche post più sotto del tuo è stato detto molto, non so se serva a te
Discussioni: 736
Registrato: Oct 2004
Ho guardato negli esplosi, ci sono un sacco di misure al decimo di millimetro tranne dell'astina
Al limite, specie se l'olio si è un po' annerito, svuota tutto e riempi con un po' meno della quantità richiesta, non ho ricontrollato sul manuale c'è scritto mi sembra sia attorno al mezzo litro 052 055?
** no: hbw100 0.35 litri, guardato ora**
Discussioni: 13
(04-12-2018, 18:09)rob Ha scritto: Ho guardato negli esplosi, ci sono un sacco di misure al decimo di millimetro tranne dell'astina
Esattamente il mio piano b.... ho svuotato e rimesso la quantità giusta di atf.
Ora come livello uso un cacciavite lungo 15cm. Il livello dell’olio (350ml) arriva a 3 cm dalla punta (quindi 12cm dal foro di avvitatura del tappo)
Riesci a inviare il file degli esplosi? Mi sarebbe utile per capire se è previsto un paraoli sulla leva del cambio.
Grazie e buon vento!
