Pulizia coperta - acido ossalico
Achab65 Offline
Registrato: Sep 2017 Online
Messaggio: #121
Comunque, oltre alla colla che proverò, consiglio di aggiungere comunque un po' di detersivo per piatti. Oltre ad avere un effetto detergente, la schiuma che si forma trattiene l'acido sulle superfici (ovviamente non in verticale) ed è utile anche sulla coperta che comunque ha la sua pendenza.
16-06-2021 19:15
nic Offline
Registrato: Sep 2008 Online
Messaggio: #122
RE: Pulizia coperta - acido ossalico
Da usare con attenzione sulla coperta perchè può lasciarti un alone più bianco del resto della coperta tanto è aggressivo. Io lo usavo per rimuovere ruggine da sartie, candelieri. miracoloso
16-04-2022 09:52
MikeM Offline
Registrato: Jan 2015 Online
Messaggio: #123
Acido ossalico, aloni su murate
Ho iniziato a trattare il capo di banda in teak di una barca con le murate verniciate di blu (credo una solita poliuretanica bicomponete), con acido ossalico. Ovviamente durante il risciacquo con acqua le murate sono state sporcare per poi lavarle con getto potente di acqua. Nonostante questo sono rimasti aloni, solo dopo pulizia a mano con straccio ha migliorato ma non perfetto. Ho provato a lucidare questa parte ma non diventa perfetta. A questo punto mi son fermato e fatto tutto tranne il capo di banda. C’è da dire che la barca non era fresca di verniciatura e non perfetta e non l’ho guardata bene prima.. Guardando le murate non fatte, sembra leggermente meglio ma difficilmente dirlo.. Sapete se l’acido ossalico fa qualche strana reazione sulle vernici, vernici poliuretaniche?
14-05-2025 07:35
tandu Offline
Messaggio: #124
Ma cosi ad occhio è probabile che la parte dove è colato l'acido si sia pulito e risalta di più.
14-05-2025 10:00
gava Offline
Registrato: Apr 2010 Online
Messaggio: #125
Per addensare: gomma xantana: Dose tipica: dallo 0,2% al 1% Mescolare poco alla volta, fare attenzioni ai grumi. In caso i grumi si dissolvono da soli ne giro di 30-60min. Puo durare qualche settimana.
14-05-2025 18:27
raffasqualo Offline
Registrato: Feb 2012 Online
Messaggio: #126
questa gomma xantana dove la sia acquista? Eppoi la si scioglie dopo aver già preparato la soluzione con acido assalico?
15-05-2025 07:59
kitegorico Offline
Messaggio: #127
Io pulisco coperta e murate con ossalico diluito in acqua una volta l'anno (e poi alla bisogna durante l'anno quando magari trovo piccole macchie di ruggine localizzate). Sulla coperta uso una spatola a setole rigide (quella per la pulizia dei serbatoi), sulle murate passo una pezza imbevuta e strizzata. Poi ovviamente risciacquo. E' sufficiente inumidire la parte da pulire con la soluzione, non è necessario ricoprirla di liquido. Non capisco quindi la necessità di addensare la soluzione acqua/ossalico. A cosa serve?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 15-05-2025 08:36 da kitegorico.)
15-05-2025 08:34
gava Offline
Messaggio: #128
@raffasqualo Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .
15-05-2025 09:17
  Pulizia Serbatoio da morchia Jackman 14 1.362 28-05-2025 18:11
  Cavi elettrici coperta-albero Hakuna.Matata 15 2.051 21-05-2025 13:58
  Pulizia impianto acqua potabile: che prodotti? strega 27 6.318 13-05-2025 11:48
  Butile: impermeabilizzare fori passanti coperta sea4see 192 94.288 07-04-2025 23:20
  Rifacimento finitura ed antiscivolo della coperta (comet 800) MaxComet 11 1.157 13-03-2025 09:23
  pulizia crystal capottina - spray hood [crystal ingiallito] corradocap 36 19.066 15-12-2024 18:58
  sangue e macchie in coperta di VTR gpcgpc 13 1.170 20-10-2024 11:35
  Coperta comet 333 ibanez 15 1.887 10-10-2024 19:09
  Riparazione scalfiture in coperta mpxy_pc 2 625 03-10-2024 09:14
  Pulizia scambiatore frigo acqua di mare alessio.pi 1 566 26-08-2024 01:29
