queste manine di terzaroli
a proposito di terzarolare con la randa nuova con 2 mani prima la vecchia mutanda ne aveva 1 sola , oggi al lago ho provato con la borosa unica , e ' venuta abbastanza bene se ci si accontenta , ma come fate a dare la seconda mano ??, non ho ben capito e non ho trovato nulla sui vecchi post ho dato la seconda in previsione che aumentasse il vento ma
per fortuna non e' aumentato perche' avevo fatto un po ' di casino e ci ho messo troppo tempo e in piu' ero da solo , voi come fate?? grazie
Ho fatto due buchi asolati nel posto giusto (uno per lato) lungo il boma e montato due cavallotti con dei bozzelli di rinvio.
Cosi' una mano esce a destra ed una mano esce a sinistra.
Poi le borose vengo rinviate in coperta, una cadauna ai due verricelli di drizza.
E sono fissate con delle gasse agli occhielli sulla randa.
Cosi' facendo la randa non viene pizzicata dalla borosa e scende meglio.
Big Grin
Borosa unica non vuol dire che deve essercene una sola, puoi avere anche due borose uniche, una per la prima e una per la seconda mano. E se ti serve la terza, togli la prima mano e la usi per la terza.
troppa roba in giro mi sembra un casino , borose a dx a sx bozzelli cavallotti e i matafioni ??? tutti attaccati ma non mi convince pensavo si potesse fare in qualche modo una unica per le due mani , se non si puo' lascero' 1 e per la seconda ci pensero' perche' vorrei montare anche un lazy jack la randa nuova e' piu' pesante della vecchia e difficile da piegare bene da soli grazie comunque dei consigli .
  terzaroli fai da te [Attalia] vonkapp 13 1.377 09-09-2025, 11:49
  Presa mano di terzaroli in solitario robbi2020 52 7.395 08-06-2025, 11:45
  Circuito mano di terzaroli Little Sail 11 1.641 05-06-2025, 18:07
  Cambiare il sistema dei terzaroli Danilofalabrach 34 3.943 22-03-2025, 17:19
  dimensione borose terzaroli ebbtide39 43 16.499 02-02-2025, 18:27
  Terzaroli a borosa unica frasca 168 35.370 28-11-2024, 09:32
  Prima mano di terzaroli robbi2020 37 5.584 07-10-2024, 17:48
  Terzaroli e anelli alto scorrimento pablito75 23 7.303 14-03-2024, 07:20
  come fissare borosa terzaroli BornFree 16 4.074 31-08-2023, 09:55
  Bugna e mura per terzaroli del fiocco LambertoDK 20 5.118 12-04-2023, 16:14
  Presa terzaroli con cunningham [garrocci e borose] paolox9 6 2.724 22-09-2022, 15:50
  Borose terzaroli rob 63 20.345 07-09-2021, 15:04
  Randa senza matafioni e mani di terzaroli morenji 51 18.533 12-01-2021, 19:19
  First 20, terzaroli e vela di prua kobold 44 9.635 27-10-2020, 11:29
  Circuito terzaroli che dà problemi Frappettini 36 11.051 23-09-2020, 14:06
