Tensione delle sartie.
La barca: 27', armata in testa d'albero, 1 crocetta, 3 sartie per lato.
La domanda: E' corretto che di bolina, con una dozzina di nodi di vento, le sartie sottovento siano un pò in bando? Quanto in bando, direte. Diciamo che si vedono oscillare leggermente, segno che sono totalmente scariche. E' giusto così o devono essere più tese? Grazie a tutti
Vai tranquillo: sono scariche.
Lo scopo delle sartie e' di mantenere l'albero diritto lateralmente e di dare una certa curvatura longitudinalmente.
Sul tuo tipo di armo con doppia sartia bassa, avrai le basse di prua piu' tese di quelle poppiere,le prime per dare un certo prebend all'albero, le altre invece per limitarlo.
Quindi quando sei in banchina, le basse di poppa risulteranno scariche, per mettersi in tensione poi in navigazione, quando andrai a cazzare il belin per smagrire la randa.
In definitiva, se le basse (di poppa) fossero sempre in tensione, non avresti piu' la possibilita' di imbananare l'albero.
  Tensione strallo con avvolgifiocco Wally 23 1.461 13-10-2025, 17:14
  Cambio tenditori/ arridatoi aperti delle sartie Enz 27 3.166 12-01-2025, 19:14
  La nuove sartie fanno ruggine vaipermare 141 18.410 19-10-2024, 09:46
  regolazione delle vele con vento forte bussola 91 25.688 09-10-2024, 10:23
  Posizione delle lande, interessanti considerazioni kavokcinque 32 6.378 22-02-2024, 22:13
  Rinvio scotte fiocco su lande sartie gutta 8 2.583 17-01-2024, 19:50
  Mettere in sicurezza le sartie Eugenio_Fen 10 2.927 26-10-2023, 15:44
  sovradimensionamento sartie SalvatoreMares 13 3.279 21-10-2023, 20:48
  Sostituzione Sartie senza disalberare ventodiprua 25 9.697 01-04-2023, 13:07
  Alla ricerca delle stecche personalizzate.... vai0l0 27 5.721 28-02-2023, 23:10
  Mousse 907 posizione sartie alte basse in coperta Wally 5 1.786 13-02-2023, 00:04
  Avvolgitori e tensione drizza studiodip 15 6.243 21-09-2022, 09:12
  Regolazione Sartie Nosse 6 2.670 14-06-2022, 10:26
  sartie in dyform nedo 9 5.503 19-04-2022, 17:52
Question Sartie corte? claudiog 35 7.875 07-12-2021, 22:35
