Modificare il boma per presa di terzaroli rapida
Ciao a tutti,
Ho da pochissimo acquistato una deriva tridente 16, ed essendo poco esperto, mi chiedevo se fosse possibile modificare il boma per inserire all'interno un circuito per la presa rapida delle mani di terzaroli.
Un ringraziamento per quanti volessero darmi una risposta.
Prendi in considerazione il sistema esterno a borosa unica della Harken o della Barton marine (single line reefing).
Buon lavoro
Terzaroli su un tridente?
Occhio nero42
Ti ringrazio moltissimo, per il consiglio e per i siti che mi hai gentilmente inviato, proverò a fare quanto mi hai consigliato.
Buon lavoro
Dal momento che ci sono le BRANCARELLE,... che non ho montato io sulla vela, credo si possa pensare che possano servire appunto per prendere le mani di terzaroli, quando il vento rinforza.
Occhio nero42
Vero...
  "Cinture" per il boma ( loops - straps ) rob 40 7.865 03-01-2026, 19:38
  Attacco del Boma all'Albero Alfredo56 13 998 10-11-2025, 19:04
  terzaroli fai da te [Attalia] vonkapp 13 1.371 09-09-2025, 11:49
  Boma e base della randa vitocorleone 12 2.207 10-08-2025, 19:16
  Presa mano di terzaroli in solitario robbi2020 52 7.190 08-06-2025, 11:45
  Circuito mano di terzaroli Little Sail 11 1.584 05-06-2025, 18:07
  Modificare il carrello genoa Magellan 3 748 04-05-2025, 23:10
  Cambiare il sistema dei terzaroli Danilofalabrach 34 3.916 22-03-2025, 17:19
  dimensione borose terzaroli ebbtide39 43 16.422 02-02-2025, 18:27
  Boma in carbonio vs alluminio ghibli4 6 1.301 29-12-2024, 17:27
  Terzaroli a borosa unica frasca 168 35.230 28-11-2024, 09:32
  Prima mano di terzaroli robbi2020 37 5.507 07-10-2024, 17:48
  Boma Z-Spars e Borose Alfredo56 29 7.351 26-06-2024, 09:59
  punto di scotta della randa inferito nel boma Frappettini 46 12.812 27-05-2024, 11:26
  Terzaroli e anelli alto scorrimento pablito75 23 7.254 14-03-2024, 07:20
