invertitore volvo md2020
ZK Offline
Registrato: Dec 2005 Online
mi si e' corrosa la scatola dell' invertore nella zona di accoppiamento col piede!
qualcuno sa dove posso trovare un invertitore usato?
05-10-2012 02:37
birimbao Offline
Registrato: Feb 2007 Online
E' un piede sdrive volvo??
05-10-2012 03:30
ZK Offline
si, credo che la corrosione sia dovuta ad un non perfetto accoppiaggio fatto all' origine!
gli zinchi hanno protetto il piede ma non l' invertitore!
praticamente il motore va a terra sul bilbo, il piede ha gli zinchi dedicati e l' invertitore sta li in mezzo a fare da pila!
ho la possibilita di fare un riporto con la saldatrice ma se trovassi un usato in buono stato lo preferirei.
ho visto che volvo di fatto in situazioni cosi ti fa cosi coro il ricambio che ti spinge ad acquistare un motore completo nuovo!
immagino che ce ne siano diversi di ezzi usati (un po come per le auto) ma non ci sono aziende di recupero equivalenti a quelle del settore auto!
05-10-2012 18:41
birimbao Offline
Scusa la domanda stupida.....ma il piede in alluminio non dovrebbe proteggere (corrodendosi) l'invertitore in acciaio?
05-10-2012 19:06
lorenzo.picco Offline
Registrato: Sep 2010 Online
x ZK
quando ho sbarcato e revisionato il mio VP 2020b con SD 120 ho notato cha tra il motore e la campana dove è fissato l'invertitore è interposta una guarnizione isolante e che anche i bulloni sono isolati con opportuni distanziali isolanti e che inoltre sulla campane è applicato un adesivo con un disegno che vieta collegamenti di massa sulla campana e sull'invertitore ( credo che questa sia una delle ragioni per cui il volvo 2020b non ha zinchi sacrificali nel motore ma solo sul piede dell'SD).
ore non vorrei che il tuo guaio dipendesse da un cattivo isolamento tra motore e invertitore dovuto ,forse, ad un precedente intervento di manutenzione
questo è solo una mia idea ....
05-10-2012 22:02
ZK Offline
la scatola (e' uno strano modo ma l' ho sempre sentita chiamare cosi) e' di alluminio!
le parti interne, ingranaggi, cuscinetti, rondelle ed assi sono in acciaio ma a bagno d' olio!
in effetti si e' corroso nella zona di accoppiamento con il piede, non col motore.
penso di aver risposto anche alla domanda successiva!
non ho smontato il motore dall' invertitore e non so se siano isolate le connessioni, la cosa mi sembra strana, visto che in ogni caso gli organi della trasmissione sono a contatto metallo con metallo, forse avrebbe un senso se ci fosse un giunto non conduttore che non ricordo.
06-10-2012 00:22
  Invertitore Bukh slitta in retro - chiedo aiuto per contatto meccanico a Fiumicino subary 18 4.134 03-09-2025 17:42
  Invertitore volvo penta md6a skipper44 0 164 31-07-2025 15:07
  Invertitore per Yanmar 3gm30f Linea d’asse deltanorda 9 606 29-07-2025 09:35
  Problema elica autoprop o invertitore ? acordone 18 1.185 26-07-2025 08:55
  Olio per invertitore Yanmar lorenzo.an 8 1.137 30-06-2025 17:35
  Dimensionamento elica e invertitore mapi65 7 568 28-05-2025 10:00
  invertitore idraulico Paragon Power - difficoltà nel rabbocco giampaolo 6 737 04-05-2025 21:40
  Invertitore con olio non corretto Suncharm 11 991 01-05-2025 22:13
  Urgente - Invertitore Volvo Penta 2003 ibanez 35 6.637 09-03-2025 22:15
  Rapporto di riduzione invertitore mauryc68 6 911 18-10-2024 19:18
