Discussioni: 282
Registrato: Aug 2007
volvo d2 , ma se a valle della girante,
nel tubo che và allo scambiatore
inserisco 4 litri di antigelo , senza par girare il motore ?
Discussioni: 37
Registrato: Aug 2011
fatto ieri ma su volvo 2002 prima ho smontato il termostato e poi da un secchio gli ho fatto aspirare acqua dolce per un 20 minuti poi chiuso la manichetta ho versato nel secchio 5 litri di liquido per radiatori e se li è bevuti tutti, poi spento fino a prossima bella stagione.
Discussioni: 51
Registrato: Jan 2011
Non credo serva smontare il termostato, tanto l'acqua di mare gira sempre nello scambiatore, il termostato apre e chiude il circuito del liquido refrigerante.
Comunque fai come ha detto Corradino, chiudi la saracinesca, stacca il tubo di carico dalla presa a mare, lo metti in un secchio, prima un po' di acqua dolce poi antigelo. Grazie ed arrivederci.
Stai solo attento a non far girare il motore senza acqua. Se devesse succedere, prima di ricominciare ad usare la barca cambia la girante.
Discussioni: 37
il termostato deve essere tolto almeno nel mio caso dove il raffreddamento è diretto senza scambiatore
Discussioni: 51
ah, se è diretto si, certo. Pensavo avessi lo scambiatore.
Discussioni: 16
Registrato: Sep 2008
05-11-2016, 16:22
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 05-11-2016, 16:28 da Marcora.)
Riesumo questa discussione per chiedere:
Ho il motore con scambiatore. Sono a terra, su invaso. Faccio andare per 10 minuti il motore con acqua dolce e poi faccio pescare da un secchio il liquido antigelo. Quale antigelo usare? Il liquido per radiatori o quello che si mette nella vaschetta del tergi per le auto? Va usato senza diluizione?
Grazie a chi mi vorrà rispondere.
Discussioni: 925
Registrato: Oct 2007
Il liquido che di mette nel tergicristallo? Quello è un detergente, che io sappia.
Usa un fluido antigelo del tipo da diluire o già diluito, dipende quale acquisterai.
Discussioni: 27
Registrato: Apr 2015
(05-11-2016, 16:22)Marcora Ha scritto: Il liquido per radiatori o quello che si mette nella vaschetta del tergi per le auto?
Sono assolutamente due cose diverse, come gia' detto.
Discussioni: 813
o bella!perché?
il termostato lavora sull'acqua in uscita mica in entrata.
Discussioni: 10
Registrato: Oct 2009
ci sono varie tipologie di antigelo
bagliare tipo potrebbe avere conseguenze sulla corrosione di qualche parte del motore.
Leggere attentamente cio' che c'e' scritto sulla confezione ( varie colorazioni : blu, verde, rosso, rosa : ognuno per una definita applicazione )
