Assetto Invertitore in andatura a vela
daulet Offline
Nuovo Amico del forum
Registrato: Mar 2014 Online
Salve, ho il seguente quesito: avevo un'elica abbattibile sinistrorsa su una linea d'asse di motore Volvo Penta 2003T con invertitore HP.
A seguito di una rottura ho dovuto sostituire con elica a pale fissa destrorsa: quindi retro per avanzare e avanti tutta per retrocedere.
La domanda è: se prima, con l'elica abbattibile, dovevo innestare la retro nella navigazione a vela ora, con l'elica fissa e destrorsa, qual'è la posizione corretta?
Io sarei dell'idea che il folle, disaccoppiando elica e asse motore, sia la risposta giusta ma mi dicono che invece dovrei innestare la retro ( che però ora corrisponde alla posizione avanti del monoleva ).
Grazie a tutti e soprattutto a color che possono suggerirmi la soluzione più opportuno prima di poter ripristinare la vecchia elica.
27-08-2014 12:50
Frappettini Offline
RE: Assetto Invertitore in andatura a vela
Non mi pare che la decisione di montare un' elica dx in luogo di una sx sia stata una buona idea.
27-08-2014 12:54
daulet Offline
Non è certo stata una scelta voluta. O così o non tornavo a casa e non avevo alternative! Non dico sia stata un'emergenza ma certo ero in difficoltà. Certamente è solo una situazione temporanea anche perchè, oltre alla perdita di velocità sia a vela che a motore, riscontro molte vibrazioni. Appena possibile ritorno all'abbattibile.
27-08-2014 13:40
Frappettini Offline
(27-08-2014 13:40)daulet Ha scritto:  Non è certo stata una scelta voluta. O così o non tornavo a casa e non avevo alternative! Non dico sia stata un'emergenza ma certo ero in difficoltà. Certamente è solo una situazione temporanea anche perchè, oltre alla perdita di velocità sia a vela che a motore, riscontro molte vibrazioni. Appena possibile ritorno all'abbattibile.
che sfiga!
Per tornare in argomento penso che se tu inserisci la marcia avanti, ( quindo leva indietro) l' elica rimarrà bloccata.
27-08-2014 14:34
ZK Offline
Registrato: Dec 2005 Online
io dico che non cambia nulla, metto marcia avanti da quando in regata con la retro mi si avvio il motore e passai un oretta a slegarmi dalla boa.. e' una perversione quella della leva in dietro.. in macchina in discesa, puo anche avere un senso.. se dovesse succedere che un elica mettesse in moto il motore.. sarebbe un segnaccio.
27-08-2014 14:51
daulet Offline
Lo so che è una situazione inusuale di difficile investigazione ma vi ringrazio comunque per la partecipazione umana.
In ogni caso mettere la retro quando si va a vela credo di averlo letto sul manuale motore: significa che i perversi lavorano alla Volvo.
Il mio timore è quello di sottoporre a sforzi l'asse, l'invertitore o il motore con chissà quali conseguenze... devo tirare avanti almeno un paio di mesetti in questo modo ma potrebbero essere sufficienti per fare maggiori danni.
27-08-2014 15:02
kpotassio Offline
Registrato: Jul 2007 Online
nel manuale del mio invertitore (Technodrive TCM 40) c'è scritto espressamente di metterlo in folle, e di NON mettere assolutamente la marcia che corrisponde alla direzione della barca.
27-08-2014 15:04
daulet Offline
Forse dipende dal fatto che la mia elica originale è abbattibile e, quando è chiusa, presenta un profilo che la fa ruotare nello stesso senso ( sinistrorso ) della normale rotazione dell'asse in avanzamento, anche se con minore trasferimento di energia meccanica: è solo un'ipotesi. Probabilmente hai un'elica fissa e deve essere lasciata libera di ruotare proprio per non sforzare gli organi della linea d'asse e il motore.
27-08-2014 15:16
ghibli4 Offline
Registrato: Aug 2007 Online
(27-08-2014 14:51)ZK Ha scritto:  io dico che non cambia nulla, metto marcia avanti da quando in regata con la retro mi si avvio il motore e passai un oretta a slegarmi dalla boa..
Per favore dimmi che ti è successo con il 31.7 e mi sentirò meno pirla a vita Smile.
Successo a me, oltre ad essere guardato male da chi mi era vicino ho perso pure un casino di posizioni prima di capire che era il mio motore ad essere acceso.
27-08-2014 15:20
edramon Offline
Registrato: Jul 2008 Online
(27-08-2014 12:50)daulet Ha scritto:  Salve, ho il seguente quesito: avevo un'elica abbattibile sinistrorsa su una linea d'asse di motore Volvo Penta 2003T con invertitore HP.
ricorda che spesso il rapporto dell'invertitore in avanti è diverso da quello in retro!
27-08-2014 15:54
daulet Offline
Confermo, ho fatto oltre cento miglia al ritorno e la velocità, a parità di giri motore, era decisamente minore rispetto al normale ( almeno 2 knt ). Avranno inciso sia la diversità strutturale dell'elica che il rapporto di riduzione. In ogni caso il mio problema è capire se e come posso rimanere in questo assetto andando a vela senza danneggiare altro.
27-08-2014 16:22
Nessuno 38 Offline
Registrato: Sep 2013 Online
Nel caso in esame, la minor velocità osservata è quasi certamente dovuta all'uso improprio della R, che evidentemente ha un rapporto di riduzione maggiore della A. Nella situazione dedotta e per non dover sostituire a breve l'invertitore o gli ingranaggi, il tuo vero problema per salvaguardare l'invertitore da sicure rotture è di sostituire immediatamente l'elica con altra destrorsa.
Saluti
27-08-2014 19:27
ZK Offline
e certo.. solo il 31.7 ha il tastino che lo pigi e si mette in moto e poi in quel posto..ci metti il piede sicuro tutte le volte che passi.
27-08-2014 21:52
ZK Offline
da piccolo avevo un vicino col landini testa calda, quando la testa era calda si girava con forza il volano.. a seconda di come partiva si usava l' invertitore.
le coppie su un motore marino sono basse se poi la retro e' pure piu ridotta la coppia massima di lavoro sara ancora piu bassa.. e cosa si deve rompere che dentro quello scatolotto non c'e' nulla? a raccontare ste storie sono quelli della volvo che.. sperano di venderti velocemente una delle loro eliche "economiche".. occhio ai kiwi.. da loro il destrorso gira al rovescio che da noi.
27-08-2014 22:04
  Invertitore volvo penta md6a skipper44 0 50 31-07-2025 15:07
  Invertitore per Yanmar 3gm30f Linea d’asse deltanorda 9 419 29-07-2025 09:35
  Problema elica autoprop o invertitore ? acordone 18 831 26-07-2025 08:55
  Olio per invertitore Yanmar lorenzo.an 8 793 30-06-2025 17:35
  Dimensionamento elica e invertitore mapi65 7 463 28-05-2025 10:00
  invertitore idraulico Paragon Power - difficoltà nel rabbocco giampaolo 6 479 04-05-2025 21:40
  Invertitore con olio non corretto Suncharm 11 848 01-05-2025 22:13
  Urgente - Invertitore Volvo Penta 2003 ibanez 35 6.416 09-03-2025 22:15
  Rapporto di riduzione invertitore mauryc68 6 846 18-10-2024 19:18
  problemi invertitore MarcoDecanados33 11 1.101 20-09-2024 16:20
