invertitore incastrato
Citazione:giampierosalvucci ha scritto:
Citazione:maurotss ha scritto:
Ma che tipo di riduttore monta questa barca????? linea d'asse oppure SD.
essedraiv
l'avevo scritto sopra
non l'avevo capito: quello che ho detto e inviato vale per la linea d'asse: non posso esserti d'aiuto (comunque non sempre si riesce a toglire il bullone inferiore per scaricare l'olio, per quello ho consigliato di aspirarlo: sempre però per la linea d'asse)
Secodo me dai sintomi potrebbe essere il telecomando che non è tarato bene ma penso proprio che il problema sia il manicotto ditrascinamento che con gli anni si sara' logotato si puo' sostituire direttamente un loco con un estrattore .. costo circa 600 €. Bisogna valutare... in ogni caso per una maggiore sicurezza ti conviene revisionare l'invertitore .
danteeeee, ti prego aiutami
scusa.... ma io mi basavo sul fatto che giuseppef indicava un riduttore per linea d'asse, vedendo che annuivi tacitamente l'ho dato per scontato!!! sinceramente dove hai scritto essedrive non lo riesco a trovare, comunque... niente... ero convinto che parlavi di linea d'asse... con l'SD non ci capisco una mazza!!!
essedraiv
grazie lo stesso42
  Monoleva Bavaria duro innesto invertitore kavokcinque 28 6.874 18-02-2026, 23:49
  Olio per invertitore Yanmar lorenzo.an 9 1.877 29-01-2026, 17:15
  INVERTITORE KANZAKI KM35P vastese 0 144 30-12-2025, 18:27
  Astina olio INVERTITORE PruaNelSole 5 450 22-12-2025, 11:19
  Invertitore Volvo Penta HS25A Ironmic 6 469 20-12-2025, 08:43
  Invertitore Bukh slitta in retro - chiedo aiuto per contatto meccanico a Fiumicino subary 18 5.112 03-09-2025, 17:42
  Invertitore volvo penta md6a skipper44 0 365 31-07-2025, 15:07
  Invertitore per Yanmar 3gm30f Linea d’asse deltanorda 9 1.372 29-07-2025, 09:35
  Problema elica autoprop o invertitore ? acordone 18 2.300 26-07-2025, 08:55
  Dimensionamento elica e invertitore mapi65 7 1.021 28-05-2025, 10:00
  invertitore idraulico Paragon Power - difficoltà nel rabbocco giampaolo 6 1.143 04-05-2025, 21:40
  Invertitore con olio non corretto Suncharm 11 1.609 01-05-2025, 22:13
  Urgente - Invertitore Volvo Penta 2003 ibanez 35 7.948 09-03-2025, 22:15
  Rapporto di riduzione invertitore mauryc68 6 1.265 18-10-2024, 19:18
  problemi invertitore MarcoDecanados33 11 1.800 20-09-2024, 16:20
