Terzaroli "automatici"
Salve stavo valutando di fare una modifica in modo da mettere il sistema dei terzaroli unici. Attualmente ho il classico sistema dei due corni alla trozza del boma. Volevo capire se é fattibile non mettere il bozzello in balumina della randa ossia se poi la cima scorre lo stesso senza problemi. Qualcuno ha esperienze in merito? Grazie
In realtà . parte dover modificare la randa. Volevo capire se era effettivamente necessario...
(16-05-2015, 23:39)acquafredda Ha scritto: In realtà . parte dover modificare la randa. Volevo capire se era effettivamente necessario...
Non sono un velaio, ma ormai vedo anelli Antal a basso attrito anche sulle mani. Sui terzaroli normali li ho provati e funzionano benissimo; a prua rimane il corno come punto di mura nuovo. Non saprei dire se ci sia qualche controindicazione per quelli a circuito unico.
  terzaroli fai da te [Attalia] vonkapp 13 1.391 09-09-2025, 11:49
  Presa mano di terzaroli in solitario robbi2020 52 7.591 08-06-2025, 11:45
  Circuito mano di terzaroli Little Sail 11 1.685 05-06-2025, 18:07
  Cambiare il sistema dei terzaroli Danilofalabrach 34 4.030 22-03-2025, 17:19
  dimensione borose terzaroli ebbtide39 43 16.726 02-02-2025, 18:27
  Terzaroli a borosa unica frasca 168 36.199 28-11-2024, 09:32
  Prima mano di terzaroli robbi2020 37 5.845 07-10-2024, 17:48
  Terzaroli e anelli alto scorrimento pablito75 23 7.466 14-03-2024, 07:20
  come fissare borosa terzaroli BornFree 16 4.159 31-08-2023, 09:55
  Bugna e mura per terzaroli del fiocco LambertoDK 20 5.256 12-04-2023, 16:14
  Presa terzaroli con cunningham [garrocci e borose] paolox9 6 2.757 22-09-2022, 15:50
  Borose terzaroli rob 63 20.691 07-09-2021, 15:04
  Randa senza matafioni e mani di terzaroli morenji 51 18.895 12-01-2021, 19:19
  First 20, terzaroli e vela di prua kobold 44 9.766 27-10-2020, 11:29
  Circuito terzaroli che dà problemi Frappettini 36 11.279 23-09-2020, 14:06
