materiale vele dyneema ultra sk99
salve vorrei un consiglio dagli esperti, mi hanno proposto di fare la randa della mia barca (44 piedi crociera regata)in nuovo laminato ancora poco commercializzato, trattasi del dyneema ultra sk99, pare che sia molto leggero e valido anche per la regata; qualcuno lo conosce? e se si, è valido come una vela in membrana ad esempio in kevlar?
Ciò che ci racconti, senza marchio e nome del prodotto non ci dice molto Smiley2
Così, a sensazione, credo ti riferisca ad uno dei due laminati dimension che contengono fibre in Ultra-PE, che sono fibre UHMWPE, della stessa famiglia dello spectra e del dyneema, ma con caratteristiche decisamente meno performanti del dsk 99 che non mi risulterebbe usato come fibra all'interno di laminati.
Esistono tre prodotti con all'interno l'Ultra-PE, e all'esterno film + taffettà:
- il DYS X ed il DYS per vele triradiali
http://www.dimension-polyant.com/en/pdf/DP_DYS_E.pdf
- il Flex Ultra per vele a pannelli cross-cut.
Scopri se ti è stato proposto uno di questi laminati e se non ti basta ciò che hai letto nei link qui sopra, te ne racconteremo pregi e difetti.
In ogni caso qualsiasi vela pannellata risulterà più pesante dell'analoga in membrana, se non altro per la presenza di grossi rinforzi a sovrapposizione (in particolare le rande che hanno le mani di terzi) che nella membrana non sono necessari, in quanto a differenza che nella pannellata la densità delle fibre è variabile e proporzionata al carico che la zona andrà a sopportare.
grazie per la risposta, sicuramente dovrò ulteriormente documentarmi; la prossima settimana potrò prendere visione la tipologia proposta e sarò più chiaro in merito. In sintesi e senza (volutamente) fare nomi di colui/coloro che lo propongono, mi dicono essere il materiale delle vele della maggior parte delle barche oceaniche attuali (immagino imoca e/o similari), fibra che ancora non ha una sua ufficiale commercializzazione; fibra molto resistente (parrebbe come il carbonio e/o kevlar) elevata leggerezza e durevolezza nel tempo; altro non so, ripeto sarò più preciso prossimamente;
Facci sapere .....
La verità è che in giro ci sono molte persone che non sanno cosa più inventarsi ;D
(15-11-2016, 19:50)ferulo Ha scritto: grazie per la risposta, sicuramente dovrò ulteriormente documentarmi; la prossima settimana potrò prendere visione la tipologia proposta e sarò più chiaro in merito. In sintesi e senza (volutamente) fare nomi di colui/coloro che lo propongono, mi dicono essere il materiale delle vele della maggior parte delle barche oceaniche attuali (immagino imoca e/o similari), fibra che ancora non ha una sua ufficiale commercializzazione; fibra molto resistente (parrebbe come il carbonio e/o kevlar) elevata leggerezza e durevolezza nel tempo; altro non so, ripeto sarò più preciso prossimamente;
Ciao ferulo,
novità su questo materiale?
A me risulta, anche dalle immagini del vendée in corso, che abbiano quasi tutti North e quindi 3DL; chi non ha north ha Incidences, solo Hugo Boss ha Doyle. Non so, questo ultra SK99 non l'avevo mai sentito. Facci sapere
Il DSK99 è il polietilene ad altissimo peso molecolare (UHMWPE) con il modulo più elevato attualmente in commercio. I nomi commerciali più comuni per questa fibra sono, come è stato detto, Spectra e Dyneema, dipende dal produttore, ma ce ne sono altri.
Nei laminati contenenti questa fibra mi risulta si usi la variante DSK75, che ha un modulo inferiore (e costa sensibilmente meno). Il DSK99 viene usato nelle cime di maggior qualità, e da alcuni fabbricanti di membrane come struttura primaria ma, ripeto, al momento si tratta ancora di un prodotto decisamente costoso.
Tutte le fibre citate hanno proprietà specifiche che non si possono ridurre a dire "X è una fibra resistente come o più di Y", occorre capire bene in che contesto vengono utilizzate, con quale densità, ecc.: la sola fibra non basta a fare una buona vela!
  Cosa fare con (tanto) dyneema da 3mm rob 10 661 15-12-2025, 13:53
  Impiombatura dyneema Lorenzocalicassi 22 3.234 06-01-2025, 15:58
  Landa kaputt, consiglio per materiale Nico Ivory 25 3.717 09-09-2024, 16:06
  Coltello x dyneema BornFree 8 1.417 24-07-2024, 05:45
  Strallo in dyneema bellatrix 21 11.079 18-05-2024, 11:19
  Nuove scotte dyneema di diametro minore? giulineu 40 17.323 02-02-2024, 18:13
  Vectran vs Dyneema cmv88 8 2.564 29-01-2024, 12:47
  equivalenza inox dyneema BornFree 9 2.080 22-01-2024, 16:37
  Ricalzare dyneema gommo 16 8.372 28-11-2023, 12:13
  Cime in dyneema e solventi Furkenado 9 2.401 12-12-2022, 09:54
  Draglie in dyneema scalzato e parabordi rob 41 9.570 08-12-2022, 18:59
  Dyneema economico ["chineema"] enzo 20 5.743 15-11-2022, 10:26
  Anelli Antal e loop in dyneema! Outis 41 20.182 03-06-2021, 14:43
  Materiale e taglio per trinchetta su rolla. svo75 13 4.186 25-02-2021, 17:52
  Scelta materiale per copriconsolle in coperta - help achab82 3 1.615 24-11-2020, 22:21
