Discussioni: 16
Registrato: Oct 2018
Carissimi,
mi accingo a cambiare le prese a mare della barca - avete qualche consiglio da darmi per rimuovere il silicone rimasto nella vetroresina dello scafo -nella parte dentro il buco per intenderci - per ora solo olio di gomito e acetone .....
Discussioni: 61
Registrato: Feb 2012
Io per ripulire il foro del passascafo ho utilizzato per sgrossare dapprima il taglierino e poi a rifinitura la carta vetro.
Discussioni: 112
Registrato: Jan 2009
10-07-2020, 22:25
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 10-07-2020, 22:29 da JARIFE.)
Normalmente non è silicone ma sigillante poliuretanico.
Non esiste solvente per pulirlo una volta polimerizzato, l’unico modo è la rimozione meccanica.
Con pazienza ed una cutter togli il grosso, poi compri una belin da trapano con setole non in metallo ma in plastica dura, vedrai che risolvi.
Se trovo una foto la metto.
Discussioni: 16
(10-07-2020, 22:25)JARIFE Ha scritto: Normalmente non è silicone ma sigillante poliuretanico.
grazie mille!! La foto sarebbe top
Discussioni: 112
Io ne ho usata una simile a questa.
belin
Discussioni: 26
Registrato: May 2015
Raspa, usa la raspa e poi un diluente per sgrassare
Discussioni: 112
20-07-2020, 20:39
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 20-07-2020, 20:39 da JARIFE.)
(13-07-2020, 23:08)luca boetti Ha scritto: Raspa, usa la raspa e poi un diluente per sgrassare
Puoi usare acetone per sgrassare, una volta rimosso meccanicamente il sigillante.
Fai attenzione, l’alcool,ad esempio, non è consigliato se vai ad usare un sigillante poliuretanico come sika 291 o 3M 4200fc.
belin in plastica e spatolina e acetone.
A mio parere 3M 4200 fc è un ottimo prodotto.
Discussioni: 90
Registrato: Jan 2013
Io ho usato questo:
https://images.app.goo.gl/9d5NPDy4TFzjZ3mF8
Ci puoi fare.lavori di precisione ed ha molti tipi di lame e abrasivi
Inviato dal mio SM-G960F utilizzando Tapatalk
Discussioni: 27
Registrato: Jun 2007
26-07-2020, 22:48
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 26-07-2020, 22:49 da ciro_ma_non_ferrara.)
@Alexflibero, il Fein o il simil Fein, apprezzabilissimo e indispensabile in molte situazioni, non è l'attrezzo più indicato per il lavoro richiesto.
Se proprio non si vuole andare di raspa, bastano un trapano, una belin cilindrica in nylon o carta abrasiva come quelle della pagina del link sotto e un po' di delicata manualità per non portar via troppa ciccia.
belin
Discussioni: 61
Quoto il 3M 4200 per sigillare, è quello che ho utilizzato io.
