Discussioni: 11
Registrato: Dec 2018
Anche se risciacquo dieci volte l'acqua viene sempre sporca, eppure annualmente tratto con detergente e olio specifico
Inviato dal mio SM-A715F utilizzando Tapatalk
Discussioni: 33
Registrato: Jan 2013
Più lavi, più nero viene . perdere...
Discussioni: 0
Registrato: Mar 2013
potrebbe anche essere il nero dei commenti, non necessariamente quello del legno
Inviato dal mio SM-G975F utilizzando Tapatalk
Discussioni: 33
Discussioni: 7
Registrato: Mar 2010
se sono i comenti.... buona fortuna
Discussioni: 15
Registrato: Apr 2014
Secondo la mia modestissima opinione il teak va lasciato in pace e che sia solo l'acqua di mare che lo lavi quando si naviga.
Discussioni: 25
Il teak è originale o applicato in seguito e quanti anni ha e quanto è lo spessore attuale. Il nero può dipendere dallo stesso teak che è un legno oleosose poi aggiungi olio aumenta il trattenimento delle polveri. Se i comenti sono vecchi lasciano il nero.
Discussioni: 46
Registrato: Sep 2010
Se il nero è quello dei commendi te ne accorgi subito perché diventano appiccicosi ...
Se non sono loro adesso si apre un bel dibattito su come lavare il teak
Discussioni: 210
Registrato: Mar 2018
Non è che hai usato un idropulitrice?
Discussioni: 442
Registrato: Nov 2015
(24-08-2022, 20:04)lorenzo.picco Ha scritto: Se il nero è quello dei commendi te ne accorgi subito perché diventano appiccicosi ...
Sapone per piatti e spugnetta.
Discussioni: 210
Io uso l'acido ossalico che si trova in drogheria d'un tempo o in agrarie serie per gli apicultori, circa 5l d'acqua e un bicchiere da caffè di polvere si stende si lascia agire 15 min si belin per vena e si sciacqua il legno torna biondo poi olio Veneziani e fine.
Discussioni: 151
Registrato: Mar 2005
Si sciacqa x vena? In che senso?
magic.
Discussioni: 47
Registrato: Oct 2017
Il teak si belin controvena.
Discussioni: 210
Fatelo come volete. Stà a voi decidere se vi piace il pelo
Discussioni: 151
NSomma per vena o controvena?
magic.
Discussioni: 30
Registrato: Apr 2010
Nel senso della vena e acido ossalico per pulizia profonda e Last al limone Proprio cosi
Last Provare per credere R
Discussioni: 34
Registrato: Dec 2020
Quindi riepilogando, acido ossalico in vena e last al limone nella tequila
Scherzi a parte, se proprio non è nerissimo una normale lavata con l'acido e poi una bella passata di Semco natural e ritorna biondo.
Mi permetto di insistere su questo prodotto perché l'ho usato sul teak vecchio di trent'anni ed è venuto veramente bene, senza bisogno di ostinarsi a cercare l'acqua pulita nei risciacqui.
Discussioni: 151
Ma "per vena " fino a poco tempo fa non era una bestemmia?
magic.
Discussioni: 66
Registrato: Oct 2008
Assolutamente trasversale alla vena e solo con spugna morbida
