Code zero come armarlo sull'albero
#81
I COD hanno un balumina abbastanza aperta in alto per evitare che la barca sbandi esageratemente in bolina. Il bello del COD, su una barca da crociera e che se poggi e metti un barber lo può modificare di forma e farlo assomigliare e quindi utilizzare in modo simile ad un gennaker .
A me per la crociera estiva , pur facendone poche, sembra una vela comoda da gestire.
Trovo corretto su un COD si parli di apparente.
In bolina con 7 nodi di reale con alberi frazionati, potresti essere gia' al limite se non poggi.
Basta un' onda per tirare giù tutto.
Forse meglio avere una drizza in poliestere come fusibile !
Penso sia difficile generalizzare.
Il velaio darà il limite alla vela Ed il rigger deve garantire che tutto stia su, ma farsi prendere la mano quando senti filare la barca in velocita' e' un attimo.
Ho visto che la North fa anche il code 55, così viene classificato per la bolina, penso sia il più efficace perchè poi al traverso tiro su un genn.
Come avevamo a bordo i frulloni, così li chiamavamo, c'è il 55, poi per la bolina stretta, il 65 per quella larga, poi il code 0 che non capisco a cosa serva.
Lo 0 serve solo per portare una vela in più in regata .
Anche io ho un code 65. Più gestibile per stringere.
(24-01-2023, 16:58)bullo Ha scritto: Ho visto che la North fa anche il code 55, così viene classificato per la bolina, penso sia il più efficace perchè poi al traverso tiro su un genn.
Il Code Zero ( #0) quando è nato era il genoa in testa che nell'inventory dei CA veniva prima del Code1 ( #1 ,che era il genoa leggero), ovvero quello che ora NS ha ricatalogato e chiama per chiarezza Code 55.
Poi a qualcuno è venuta la "bella idea" di far casino e di chiamare Code 0 il doppione dell'A0, ovvero un code 75 perchè pagava ZERO in ORC.
Adesso però sono state penalizzate le vele fino all'85% di MHW e dunque quel Code 0 (75 %) non paga più ZERO e dunque il nome Code0 applicato a quella vela non ha più alcun senso.
Ti rinfrazio di avermi spiegato cos'è il Code 0, io non lo sapevo.
  opinione vela code 0 Wally 16 233 5 minuti fa
  Drifter vs code 0 cmv88 12 872 16-10-2025, 12:05
  Drizza 2:1 per code-0 su armo in testa d'albero Chimera 135 26.738 16-06-2025, 10:37
  Consiglio per predisposizione Code Zero gpcgpc 18 1.969 09-01-2025, 19:04
  Problema uscita Drizza Code D MAXDV 3 1.051 14-10-2024, 07:13
  "Code 0 installato su avvolgifiocco kavokcinque 10 2.253 11-09-2024, 10:22
  Code Easy (?) aiuto faber 6 1.548 07-06-2024, 13:13
  genoa leggero usato come code zero Wally 2 1.110 27-05-2024, 13:20
Question Code 0: le misure per Dufour 360 ? gr8wings 4 2.004 17-04-2023, 17:09
  Code 0, consiglio su diversi preventivi. davidevet 65 25.785 08-04-2023, 14:11
  Altezza golfare tangone sull'albero Agostino Repici 10 2.798 29-10-2022, 10:06
  Code 0 senza frullone ottavio56 15 4.343 24-10-2022, 10:15
  Binario esterno sull'albero kitegorico 14 3.980 05-10-2022, 08:31
  Code-0 e frullone (rollgen) windex 34 8.025 19-07-2022, 10:17
  Salire sull’albero per chiudere il lazy bag teolo 14 3.433 06-04-2022, 09:03
