Frigorifero per gelato
Lo so, è un capriccio, ma avere un bel gelato a bordo è decisamente gradevole.
Stavo guardando delle piccole ghiacciaie portatili a campressore. Non costano neanche tanto e sembra funzionino bene però resta il problema dell'ingombro.
Vengo quindi alla domanda: avendo due frigoriferi è possibile fare raggiungere la temperatura di -6 o meglio ad uno dei due?
Io in barca ho un frigorifero classico, a porta verticale, con un piccolo scomparto ghiaccio che mantiene i gelati senza problemi.
Tipo questo
(15-07-2023, 20:21)Maremare Ha scritto: Vengo quindi alla domanda: avendo due frigoriferi è possibile fare raggiungere la temperatura di -6 o meglio ad uno dei due?
Penso proprio di si, dovrebbe essere sufficiente cambiare il termostato.
Probabilmente essendo coibentato per frigorifero e non per freezer consumerà un po' di più.
Io ho fatto il passaggio inverso: ho trasformato il freezer in frigorifero con il semplice cambio di termostato.
Grazie per le risposte.
I frigoriferi hanno 30 anni ma Piccoletto alla grande, però non hanno il cassetto freezer ma semplicemente la piastra dell'evaporatore ad ovale.
Magari provo a separare la parte superiore con un ripiano coibentato per creare un vano poi piccolo ma sufficiente per gli agognati gelati.
La sonda è di quelle elettromeccaniche, probabilmente basta spostarla per ingannarla e trovare la posizione per avere ghiaccio.
  Frigorifero che raffredda in continuazione torcido 31 4.722 08-09-2025, 13:37
  Delucidazioni per principiante su consumi frigorifero in barca eiasu 29 4.144 14-05-2025, 09:11
  Frigorifero collegato al motore Gengis khan 8 1.840 13-03-2024, 12:45
  Consumo frigorifero claudio.labarbera 18 4.034 16-07-2023, 22:10
  Applicare un timer al frigorifero torcido 25 4.478 20-06-2023, 13:13
  Frigorifero sostituzione relè impianto non chiaro carloborsani 4 1.456 13-05-2023, 17:34
  problemi frigorifero... o forse no Jonah11 9 2.419 16-08-2022, 20:35
  Frigorifero bivalente gbtekno 23 7.852 31-07-2022, 19:53
  Compressore frigorifero DB50F Diabolik 1 1.204 16-07-2022, 09:29
Star Frigorifero si spegne paolox9 5 2.757 10-06-2022, 09:48
  Frigorifero a 220 volt kitegorico 26 8.889 25-11-2021, 19:19
  utilizzo del frigorifero in Imarroncinichegalleggiano.... bottadritta 73 23.486 25-01-2020, 17:12
  Alimentatore per frigorifero.- l' ho installato! Frappettini 67 40.818 04-01-2020, 12:29
  Aggiungere frigorifero e migliorie ricarica paolox9 0 1.272 27-10-2019, 11:41
  acqua di condensa nel frigorifero - risolto luna rotta 74 54.483 21-10-2019, 11:54
