Rappezzare Code 0
Ciao a tutti,
la barca nuova, mini650, è uno spettacolo,Smiley32 mi piace, è esattamente come la volevoThumbsupsmileyanim, ho solo un problema, il code0 è veramente finito 27 , nel senso che la membrana è in alcune parti è staccata e ha alcuni punti dove è rotta 2222 ..... visto però che i budget fino a giugno è già stato speso niente vela nuova/usata. Credete che sia un'eresia provare a fare qualche rattoppo dove la membrana è rotta? con cosa chiudo? dacron leggero? nylon? giusto per poter fare l'inverno e la primavera avendo ancora tutta la vela e non rischiando di distruggerla prima.
Seconda domanda: voi come lo piegate un code 0? non ho il frullino, quando lo tiro giù.... bhe lo tiro giù.... 88 ma quando arrivo a terra lo tratto come un genoa (come ho fatto fino ad ora) Smiley53 o come un gennaker?
So benissimo che ci vorrebbe una vela uova perché faccia il suo lavoro, ma siate clementi, le finanze sono quello che sono e credo sia meglio un code0 rattoppato che non averlo. Le altre vele per fortuna sono ok (il code è l'unica che non ho controllato prima .Smile
Grazie a tutti
Matteo
Foto? Se la membrana è staccata che ti inventi? Boh? Se hai strappi vari compra il nastro adesivo specifico quello più leggero ovviamente, ciao.
MEOLO
Purtroppo niente foto fino a domenica. Dove e' staccata la lascio come' sono gli strappi a preoccuparmi
inviato premendo enter sul mio vecchio pc
Matteo
E per piegarlo??
Matteo
E' tuo quel bellissimo Naus arancio al RYC ? i mini sono la mia passione ...
per piegarla, dovresti arrotolarla su un tubo di plastica tipo quelli arancioni degli scarichi civili, ne prendi uno lungho quanto la base e poi ce lo arrotoli sopra
per la riparazione, forse in veleria possono fare qualcosa che ti duri un pochino, senza spendere una follia
sicuramente ti diranno che è da buttare, che non vale la pena ecc.. ma poi con pochi euro te la sistemano
Per caso eri in Capraia in questi giorni??
Si 355 al ryc passa a salutare cositci conoscismo
Matteo
(03-11-2016, 12:54)Nimbo Ha scritto: Si 355 al ryc passa a salutare cositci conoscismo
sicuramente, ho la barca li pure io Smiley2
  Drifter vs code 0 cmv88 12 841 16-10-2025, 12:05
  Drizza 2:1 per code-0 su armo in testa d'albero Chimera 135 26.094 16-06-2025, 10:37
  Consiglio per predisposizione Code Zero gpcgpc 18 1.938 09-01-2025, 19:04
  Problema uscita Drizza Code D MAXDV 3 1.024 14-10-2024, 07:13
  "Code 0 installato su avvolgifiocco kavokcinque 10 2.168 11-09-2024, 10:22
  Code Easy (?) aiuto faber 6 1.504 07-06-2024, 13:13
  genoa leggero usato come code zero Wally 2 1.084 27-05-2024, 13:20
Question Code 0: le misure per Dufour 360 ? gr8wings 4 1.967 17-04-2023, 17:09
  Code 0, consiglio su diversi preventivi. davidevet 65 25.556 08-04-2023, 14:11
  Code zero come armarlo sull'albero ecotango 84 21.117 25-01-2023, 13:09
  Code 0 senza frullone ottavio56 15 4.273 24-10-2022, 10:15
  Code-0 e frullone (rollgen) windex 34 7.857 19-07-2022, 10:17
  code 0 jomabrasil 6 2.533 18-11-2021, 10:24
  Code zero, vela difficile? rosella1970 22 5.984 23-10-2021, 12:30
  Genoa 140 o 105 e code mzambo 32 10.886 08-10-2021, 10:54
